[Blanc] Problème réfrigérateur Haier
    Angel1478
    Bonjour ,
    je viens d'acquérir un réfrigérateur combiné de marque Haier, modèle :c2fe636cwf
    Il est pas neuf.
    Mais je rencontre un problème avec celui-ci.
    La partie réfrigérateur ne refroidi pas assez ,en haut du frigo je relève une température de 9 degré .
    Et en bas vers le bac my zone une température de 4 degré...
    Le congélateur lui fonctionne parfaitement température -19/-20
    J'ai essayé de régler le thermostat qui ce trouve sur la façade du réfrigérateur a 2 degré mais des que la porte du réfrigérateur s'ouvre il repasse automatiquement à 5 degré.
    J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait le même problème et comment y remédier.
    Re : Problème réfrigérateur Haier
    sans doute un souci de circulation d'air entre la partie congélation et la partie réfrigération,
    contrôler : que le ventilateur de congélateur tourne
    que le volet mécanique ou électrique ou thermostaté suivant lequel est présent s'ouvre bien
    que l'évaporateur n'est pas pris en givre
    que les conduits d'air ne sont pas obstrués par du givre
    Angel1478
    Bonjour merci de votre réponse aussi rapide ��
    Mais cela veut dire qu'il faut que je retire la plaque derrière le frigo ?��
    le ventilateur de congélateur est à l'intérieur du compartiment congélateur derrière la plaque de fond (en général), il faudrait voir la vue éclatée si présente chez Sogédis
    celle ci devrait convenir :
    https://pdf.sogedis.fr/HAIER%20C2FE6...FE636CSJRU.pdf
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/07/2021 à 20h35.
    TioChanclas
    j'ai eu ce problème sur un modèle similaire.
    Réglé en branchant le ventilo en direct sur une prise via un transfo.
  1. [Blanc] Bruit récurrent sur réfrigérateur combiné Haier[résolu]
    Par vitti78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2020, 09h54
  2. [Blanc] Réfrigérateur Haier 3 portes : sonde décalée de 3 degrés
    Par TioChanclas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2017, 12h56
  3. [Blanc] Réfrigérateur haier qui congele...
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2015, 08h29
  4. [Blanc] panne réfrigérateur haier AFL632CB
    Par rom30000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2015, 11h25
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 01h51
