J'ai récement emménagé dans une maison avec une chaudière SD 223 C, sans aucune doc.
Subitement, la température de l'ECS est faible et variable (sous la douche, entre tiède et juste confortable avec le mitigeur au maxi), alors qu'il y a encore deux jours tout allait bien (40° sans problème avec un mitigeur au milieu). L'indicateur de pression est presque à 0 bar. Je suppose que c'est la cause du problème même si je m'inquiète un peu de son apparition soudaine.
Comment remplir le circuit, et à quelle valeur dois-je regler cette pression?
Je prévois d'ajouter un radiateur, mais je ne vois même pas où isoler le circuit. Comment se procurer un schéma de cette chaudière?
merci,
