Aucun signe de vie, pas de led rouge.
Carte d'alimentation : BN4400340B
Diagnostique sur table:
Tension 380V sur CP803 et CP801
Tensions OK sur CN 802, SAUF pin1 (3.5v) = 1.5v
Une idée?
Une idée?
J'ai pin 1 CN802 =13v.
Verifiez le 5v sur CM866.Si absent ou incorrect changez CM866.(1000uf,10v) un 16v fait l'affaire.
Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2021 à 09h45.
Voir aussi CM858 et CM859.
Pour ma part je les changerais d’office,CM866 compris.
Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2021 à 10h09.
Si le voyant en façade est absent ,j'ai peur qu'il y ait un problème avec la carte mère. Après une dizaine de minutes sous secteur, le processeur chauffe t il ?
Bonsoir à tous
Dit-nous pour avoir 380V sur CP801, tu as fait un shunt ?
Tu as aussi forcé le rétro (tubes néons) ?
Pour l'autre piste, du même avis que Papilou.
Cordialement Jules.
Bonsoir à tous
Dit-nous pour avoir 380V sur CP801, tu as fait un shunt ? En fait j'ai juste pris la tension aux bornes
Tu as aussi forcé le rétro (tubes néons) ?Comment faire?
Cordialement Jules.
Sinon je viens de constater autre chose! finalement la led rouge s'allume bien!
Par contre, quand j'appuis sur la télécommande la led s'éteins mais rien et je dois appuyer sur ce bouton de la carte mère(reset?) pour que la led rouge se rallume, mais toujours pareil!
Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de bandeaux de leds car je ne vois aucune inscription sur le LCD
Ta question concernant le forçage du rétro peut être une piste du coup! non? Comment faire?
Bandeau de leds,difficile pour une dalle équipée de tubes fluos.
vérifiez si le fusible FI801S laisse bien passer le PFC (380v).
Non,c'est parce que vous avez pris la masse au secondaire.Il faut prendre la masse sur le moins de CP 801.
Pas normal ,il devrait y avoir la même tension que sur CP801soit 320v en veille et 380v en ON.
Il y a une coupure de circuit à quelque part.Controlez si toujours 380V sur CP801.
Dernière modification par papilou06 ; 22/10/2021 à 13h39.
Donc suivez le circuit jusqu'au fusible, hors secteur et en ohmètre pour voir si une piste est coupée.
