chauffe-eau élèctrique
    invitecd0bb2d6
    bonjour, il y a des bruits de gouttes qui tombent sur le bas du cumulus mais pas sur le sol, et j'ai l'impression qu'il continue a chauffer malgrés le disjoncteur coupé . peut on monter un réducteur de pression sur le groupe de sécurité si oui comment et comment faire pour vidanger complètement le cumulus . merci d'avance pour vos réponses .
    Re : chauffe-eau élèctrique
    Bonjour doufy59 et tout le groupe
    Si les gouttes que tu entends tomber ne "coulent pas", c'est que ou bien c'est une illusion phonique, ou bien que cela s'évapore entre temps. Il faudrait pouvoir voir à l'intérieur.
    Je ne sais pas ce qui te fait croire que cela chauffe, même coupé. Il faudrait mesurer le courant dans la résistance chauffante à la pince ampèremétrique. Une mesure de la tension aux bornes de la résistance va aussi, mais elle est moins garantie, si une sécurité coupe sans que tu ne le saches.
    Un réducteur de pression s'intercale sur le circuit d'eau froide, avant l'arrivée, donc devant le groupe de sécurité qui doit toujours rester.
    La vidange peut se faire par le groupe de sécurité, en le mettant dans la bonne position, en coupant l'arrivée d'eau froide et en ouvrant, au dessus, un robinet d'eau chaude.
    H@mlet
    Citation Envoyé par doufy59
    Bonjour doufy59,
    Le bruit de goutte est probablement le goutte à goutte de l'écoulement de l'eau dans le siphon du groupe de sécurité, se produisant lors de la chauffe : Tout à fait normal.
    Et pour vérifier si le chauffe-eau continu de chauffer, disjoncteur coupé. Lors de manoeuvre du disjoncteur vous contrôlez la rotation ou lecture de votre compteur en tête d'installation.
  1. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 19h24
  2. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
  3. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h22
  4. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 20h46
