[Divers] Contact heures creuses compteur
    Alex949
    Depuis quelques temps mon ballon donnant des signes de faiblesses ( 17 ans quand même) je me suis décidé à le changer .
    Hors, mon problème de chauffe continuait
    En cherchant j'ai trouvé que le contact C2 qui se trouve sur le compteur et qui est censé envoyer l'impulsion heure creuse, ne fonctionne pas.
    J'ai appelé EDF , qui dit au passage, est un vrai casse tête, pour m'entendre dire, vous serez recontacté d'ici une semaine par nos techniciens !
    Donc pour le moment je reste en marche forcée.
    - Question, ca ne pose pas de soucis que ca reste tout le temps en marche forcée ?
    - Qui a déja eu ce genre de cas ? c'est réparable à distance , ou ils viennent remplacer le compteur ?
    Et c'est la que ca "craint", je veux pas jouer le complotiste, mais vu que je dit non, depuis des mois pour le remplacement de mon compteur par un linky, ne croyez vous pas, que c'est le bon moyen pour me forcer la main ?
    Positron1
    Re : Contact heures creuses compteur
    Non
    Ce n'est pas le compteur qui donne le contact J/N c'est un boitier hors du compteur qui par la réception d'une fréquence de 175 Hz donne le signal aux heures J / N
    Alex949
    Et ce boitier est censé être ou, car pas chez moi en tout cas
    Il faudrait que je vérifie au niveau de l'arrivée exterieure ou sont les fusibles edf
    Pour info j'ai vérifié le fusible du compteur et RAS
    Dernière modification par Alex949 ; 18/11/2021 à 17h35.
    andre123
    bonsoir,
    D'apres le schema de principe, le contacteur heure creuse est bien branché sur un contact du compteur EDF Peut etre autrefois il y avait un autre procedé avec les compteurs à disques
    http://blog.batirmoinscher.com/le-fo...eures-creuses/
    mondou
    Bsr,
    Avec les compteurs électromécaniques le boitier HP/HC est externe ( Compteur à disque)
    Avec les compteurs électroniques et intelligents (Le compteur controversé)il est intégré.
    Selon le poseur de mon compteur intelligent :
    En cas de panne du compteur, de défaut du système HP/HC, dans le cas d'augmentation de puissance ou de réduction de puissance. (Dans ce dernier cas si refus de remplacement pas d'augmentation ou de réduction)
    Les deux premières générations sont remplacées par le compteur intelligent.
    On peut ensuite supputer tout ce que l'on veut
    f6exb
    A effacer .
    Dernière modification par f6exb ; 18/11/2021 à 20h18.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Bon j'efface aussi !
    Ben en marche forcée le thermostat va couper à T° un point c'est tout !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/11/2021 à 20h24.
    Positron1
    Oui, moi je parlais du compteur bleu tout c..!
    C'est vrai que depuis il y a eu plusieurs générations de compteurs
    penthode
    question
    est-ce vraiment rentable ?
    f6exb
    Pas des masses. J'ai 3 heures creuses l'AM et 5 la nuit. Je gagne 20 à 30 balles par an.
    Ils m'annoncent que les heures de l'AM seront supprimées à partir de mars. Du coup, plus de repassage, lave vaisselle ou autre l'AM.
    Je vais repasser en base.
    Dernière modification par f6exb ; 19/11/2021 à 09h48.
    penthode
    tu intégres le surplus de l'abonnement ?
    mondou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    question est-ce vraiment rentable ?
    Cumulus seul aucun intérêt.
    f6exb
    Oui .
    Forhorse
    J'ai aussi fait le calcul, et effectivement en utilisant seulement le cumulus ça fait gagner à peine 30€ par an sur un abonnement de base 6kW. Pour que ce soit rentable il faut vraiment faire le maximum de truc possible sur les heures creuses mais ce n'est pas toujours possible.
    Pour l'instant je garde mon abonnement HC/HP car j'ai une voiture électrique et même si (pour l'instant) je charge très peu à la maison (c'est moins cher sur les bornes publiques de mon département) je peux la programmer pour charger pendant les heures creuses, donc en cas de besoin ça permet d’économiser un peu.
    Alex949
    Je me demande quand même si tout cela n'est pas une mascarade d EDF pour enfin m'imposer le linky.
  1. branchement ballon, en heures creuses sur compteur linky
    Par tedrud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2017, 09h41
  2. Contact heures creuses/heures pleines
    Par shadock17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2012, 08h16
  3. Compteur heures creuses et EDF ...
    Par invite230e8791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 13h11
  4. Réglages des heures creuses sur compteur électrique
    Par inviteda9829ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h55
  5. Compteur Heures Creuses EDF
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 18h19
