merci Richard.
Pouvez-vous m'expliquer ce que ça fait (fuite de fluide frigogène, de où vers où ? impact sur la température ...) et si cela se répare ou non ?
D'avance merci
merci Richard.
D'avance merci
re,
non je ne signale pas une fuite mais un simple manque de compression
lié a des clapets fatigués
par analogie imaginez des pistons de moteur de voiture dont la segmentation est hs
ou mieux les soupapes fuyardes
re, la réparation dans ce cas avoisine les 400€
re,
Ok, et est-ce réparable ? Cela en vaut-il la peine ?
Mais je ne comprends pas comment le manque de compression explique la baisse de température jusqu'en négatif : ça devrait plutôt conduire à des températures moins basses ?
Désolé, je n'avais pas vu le post #33 ...
re, je sais que ce n'est pas simple a comprendre
mais juste vous dire que c'est normal dans ce cas
car la température de détente étant trop élevée
empêche la sonde de détecter la température de régulation
car pour stopper a +4°C par exemple il faut avoir -30°C a la détente
et vous n'en avez par exemple que -20°C
et là le thermostat est aveugle
donc cela peut geler mais lui il ne le constate pas
la sonde de mesure est elle simplement dans l'ambiance de l'enceinte ou bien contre la paroi du fond ?
est ce que le thermostat a été changé? la mesure a t'elle été prise avec le thermostat neuf ?
si elle est prend simplement la température de l'air dans l'enceinte et que le thermostat est neuf il y a un problème dans le circuit de froid (fuite de réfrigérant, bouchon, clapets du compresseur fuyards..),
si le thermostat est toujours l'ancien, est ce que la paroi du fond givre au niveau de la sonde du thermostat ? quelle est la température au niveau de cette sonde ?
si la paroi givre au niveau de la sonde et que la température à ce niveau est aux alentours de -25 le thermostat est hs
je viens de relire le fil et revoir les photos fournies, effectivement la paroi du fond est givrée y compris au niveau de la sonde, reste à savoir à quelle température le givrage se fait (la T° au niveau de la sonde du thermostat),
je cherche sur le net si on peut trouver la T° de coupure du thermostat
la fourchette de coupure pour ce thermostat devrait être -9/-27 (au niveau de l'extrémité de la sonde)
Titijoy tu te casses la tête a chercher des valeurs que tu ne trouveras pas
car même si tu en trouves
ce sera malgré tout de l'approximatif (ce dont on ne peut se contenter)
car reste a avoir ce que seul un labo peut avoir
a savoir
tous les appareils de mesure qui vont bien,
la charte du thermostat
la forme de l'évapo derrière le mur de froid
etc...etc...etc...
par contre le biniou a plus de 25 ans chargé avec un gaz qui bouffe les clapets
car hydrophile
bref
conjoncturellement ou contextuellement tout est réuni pour avoir un tel souci
perso je ne vais donc pas aller plus loin
même si cela me déplaît d'avoir a répondre cela a delagui
qui se passerai bien d'une telle mésaventure
un pdf sur les caractéristiques des thermostats (en pages 1A; 13A etc..) :
c'est le 3ART29VAA38
Dernière modification par titijoy3 ; 27/12/2021 à 10h35.
Si la détente n'est pas bonne.
Suffit de le laisser givrer.
Si circuit frigorigéne défaillant, a la place d'un givrage bien glacé on a un givre mou qui ne colle pas aux doigts.
C'est vrai que c'est pas facile pour un non initié mais cela permet d'orienter le diagnostic.
@ mondou,
salut, bonne description de ce cas de figure, que je me souvienne j'ai du rencontrer ce cas une ou deux fois..diagnostique compliqué quand on n'y a pas été confronté avant, la première fois j'ai remplacé le thermostat, bien entendu,
un autre cas déjà décrit plus haut est celui du manque de gaz avec froid excessif, allez expliquer au client qu'il manque du gaz dans son frigo!!
Une simple hypothèse, il s’agit apparemment d’un appareil encastré depuis 25 ans et je me demande si un encrassement excessif du condenseur ne pourrait il pas avoir les meme symptômes? entraînant une hausse de la température de condensation donc de la pression côté hp, la détente se faisant par capillaire on a ainsi une augmentation de la pression et de la température côté évaporateur, on n’atteint du coup jamais le point de consigne?
Dernière modification par matheo07 ; 27/12/2021 à 13h20.
re,
dans ce type de montage l'encastrement ne provoque pas un bourrage suffisant
pour qu'en cette saison il y ai saturation sur le condenseur
par contre je laisse votre proposition en tant que suggestion
delagui étant a même de juger si cela vaut la peine d'effectuer cette vérification
Un coup de pince ampèremétrique pourrait aussi renseigner.
re, pour delagui il ne faut pas trop demander
ce n'est plus un gamin voir son âge
et physiquement cela risque de ne pas lui être simple
OUPS ! Richard effectivement j'avais pas vu.
