[Blanc] Mon refrigérateur gèle les légumes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    delagui
    Depuis quelques jours , mes légumes étaient partiellement gelés dans mon réfrigérateur...le thermostat était au 3, je l'ai mis au 1 mais toujours aussi froid! apparemment, il ne fonctionne plus.
    L'appareil a 25 ans, il est intégré dans une armoire de cuisine: le problème c'est que je ne me souviens plus de la marque et pour la retrouver, il doit falloir déposer l'appareil...donc voir la marque et le type, le remonter, commander le thermostat, redéposer le réfrigérateur, remplacer le thermostat et remettre l'ensemble en place...c'est tout un programme!
    Ma question est de savoir si c'est bien le thermostat qui est en cause et s'il n'est pas trop compliqué de le remplacer
    Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    Nom : IMG_5542.jpg
Affichages : 656
Taille : 61,2 Ko
    Re : Mon refrigérateur gèle les légumes
    si l'étiquette constructeur n'a pas été détruite on doit la trouver en enlevant le bac à légume,
    soit l'appareil à une fuite de gaz soit le thermostat est hs
    il est inutile de déposer l'appareil pour remplacer le thermostat
    si la sonde est fixée de façon visible sur la paroi du fond il est possible que le symptôme soit du au décollement du mur de froid (non réparable à priori)
    delagui
    Merci pour le diagnostic mais comment faire pour constater une fuite de gaz?
    idem concernant le décollement du mur du froid?
    je suppose qu'il faut vider l'appareil enlever les étagères et ensuite?
    Encore merci de votre aide et bonne soirée
    si le mur de froid est décollé on sent que la paroi est souple au fond du frigo quan on pousse avec la main,
    si le souci est du à une fuite de gaz la paroi au fond ne givre pas sur une surface aussi grande qu'avant et n'atteint pas la sonde,
    il est probable que ce ne soit qu'un souci de thermostat qui ne joue plus son rôle, le remplacer lèverait le doute
    une solution pour savoir serait de disposer d'un thermomètre électronique avec un thermocouple long et fin que l'on insérerait à la place de la sonde du thermostat,
    la comparaison de la valeur relevée avec les données du thermostat serait révélatrice
    delagui
    voici les caractéristiques de ce réfrigerateur
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du mur de froid ?
    donc c'est un Electrolux IR2373-92379061600
    la fourchette de températures des réglages maxi et mini devrait être indiquée sur le boîtier du thermostat
    https://www.menager-technic.fr/piece...at-305467.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/12/2021 à 20h41.
    delagui
    Merci pour toutes ces infos: j'ai donc la référence du thermostat 305467 à 48.44€ compatible avec mon IR 2373
    Demain je chercherai les sites où on peut le commander ( prix sûrement semblables ?)
    Je ferai aussi une photo du mur du froid..mais il faut débarrasser le refrigerateur( vider) photo du fond, plutôt en bas ou en haut?), je passerai aussi la main pour voir la souplesse du fond. A noter que tout ce qui touche les parois est davantage gelé
    delagui
    Je viens de faire des photos mais mon flash ne fonctionne plus donc elles ne sont pas très claires! en voici quelques unes: le frigo aurait besoin d'être dégivré..je pensais que c'était automatique?
    delagui
    delagui
    D'autres photos; j'avais positionné les photos verticalement mais certaines restent couchées sur ce forum???
    delagui
    Le frigo est pas mal givré (dégivrage automatique???)... les photos ne sont pas très claires car mon flash ne fonctionne plus
    delagui
    Des doublons sur cette file! ne voyant pas apparaitre le message 12...j'ai repris son contenu
    Dommage que sur ce forum on ne puisse pas le corriger quand un message a été posté.
    ptigui29
    Au vu des photos ,le compresseur ne s'arrête plus.il faudrait arrêter l'appareil pour laisser fondre la glace et voir par ou passe le bulbe du thermostat.
    @delagui,
    le dégivrage de la partie réfrigérateur se fait automatiquement pendant les arrêts du compresseur lors que le thermostat coupe, en générale le thermostat autorise le redémarrage du compresseur lors que la sonde atteint quatre degrés Celsius,
    il est évident que si le thermostat ne coupe pas il n'y a pas de dégivrage,
    vu l'état de givrage de la partie réfrigérateur on peut en tirer comme conclusion qu'il ne manque pas de gaz et que le fond n'est pas décollé,
    reste la perte de compression (usure du compresseur qui permettrait le givrage sans atteindre la consigne du thermostat) ou bien le thermostat hors service,
    je penche pour la seconde hypothèse
    delagui
    J'ai mis le thermostat à 0 (zéro), je vais voir s'il continue à refroidir... possible qu'il coupe ( il s'arrête) , je vais surveiller
    delagui
    Ce matin le réfrigérateur un peu s'était réchauffé: beurre moins dur! je l'ai remonté entre 1 et 2 pour ne pas perdre le contenu
    Supposons qu'en le mettant à 0 ou moins et qu'il y ait coupure, le congélateur continue -t'il à fonctionner? par contre, si on débranche pour faire dégivrer, c'est sûr que tout va s'arrêter, il vaut mieux prévoir et vider la partie congélateur.
    Mes remerciements pour vos conseils.
    la vue éclatée :
    d'après cette vue on voit que le thermostat commande tout le frigo, si le thermostat ne relance pas suffisamment le compresseur, le congélateur dégivre.
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2021 à 10h13.
    il semblerait en fait que ce thermostat a un souci que l'on rencontre parfois
    a savoir un delta T complètement erratique,
    cela on ne peut le régler que par un remplacement du thermostat
    je confirme les dires de titijoy
    il n'y a bien qu'un seul thermostat pour l'ensemble des 2 enceintes
    delagui
    On a dégivré le réfrigérateur et j'ai pris une photo ( pas très claire car le flash ne fonctionne pas)
    j'avais posté la photo du thermostat au message 1
    Sur celle-ci, on voit une fixation sur le fond...je suppose que c'est en dessous que passe la sonde? 2 vis à enlever?
    Nom : IMG_5556.jpg
Affichages : 498
Taille : 56,6 Ko
    Dernière modification par delagui ; 14/12/2021 à 11h36. Motif: ajout photo
    en fait a mon avis la fixation de l'extrémité du capillaire serait a l'emplacement du repère 567a de l'éclaté post 21
    delagui
    Oui , la pièce 567 A sur l'éclaté, 2 vis à enlever pour y loger l'extrémité du capillaire
    En fait , la pose est toute simple, il ne me reste plus qu'à commander le thermostat
    delagui
    voici l'enregistrement des températures fait cet après-midi, thermostat réglé au minimum (le moins froid possible).
    Qu'en pensez-vous ?
    Nom : logger1.jpg
Affichages : 455
Taille : 156,1 Ko
    mondou
    Avec ce type d'appareil faut pas tasser les denrées dans l'enceinte.
    Faut pas que les denrées touchent la paroi du fond sur toute la hauteur : faut que l'air puisse circuler sur toute la partie arrière.
    Si les denrées touchent la paroi du fond, cela se prend en givre et peut conduire à ce résultat. La porte qui ferme mal en butée sur les denrées aussi.
    Possible que le thermostat soit erratique.
    Le graphe sauf si j'ai mal lu serait correct.
    Je suggère de le régler pour avoir une température de 4° C au milieu de l'enceinte. Test sur 24 H 00.
    Remettre des aliments et voir ce qui se passe sur deux ou trois jours.
    Je suppute un mauvais emploi de l'appareil.
    golfo57
    Citation Envoyé par mondou
    Après 25 années de service? Il a changé de femme? @+
    delagui
    voici un autre enregistrement, sur une durée plus longue : le thermostat était sur la position "1", donc pas très froid, et pourtant la température descend en négatif ... cela confirme que c'est un problème de thermostat ?
    Nom : 26_27_12_Frigo.JPG
Affichages : 429
Taille : 89,7 Ko
    re,
    perso je songe plutôt a un manque de compression
    clapets fuyards
  1. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 1756 - géle les aliments
    Par whirl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2012, 10h11
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 20h24
  3. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h22
  4. [Divers] mon réfrigérateur géle
    Par invite1328623b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 15h23
  5. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h19
