[Brun] Panne Philips BDL3230QL
    Brush59
    J'ai un écran Philips qui n'affiche plus rien.
    Voici les caractéristiques que j'ai relevé :
    Marque : LED Philips
    Modèle : BDL3230QL
    Carte alimentation : 715G7339-P02-000-003H
    Carte mère : 715G7249-M0B-001-005K
    Carte T-Con : LC470EUN-SFF1
    Ci-dessous le détail du problème et mes actions :
    J'ai constaté lors de la mise sous tension de l'écran que le mot "Philips" était visible environ 5 à 10 secondes si on éclairait l'écran avec une source de lumière et ensuite plus rien.
    Il y a également le voyant qui passe du rouge au vert lors de la mise sous tension.
    J'ai ouvert l'écran et démonté pour accéder aux bandeaux LED ( 3 x 21 LEDs ).
    1 LED défectueuse sur chaque bandeau.
    J'ai remplacé les 3 LED et alimenté chaque bandeau ( 21v ) pour valider la réparation.
    Après avoir remonté tout l'ensemble, lors de la mise sous tension de l'écran, le mot "Philips" est apparu (sans besoin de source lumineuse) quelques secondes et ensuite plus rien -> écran de nouveau noir.
    Retour à la case départ !!
    Je n'avais pas fait plus de contrôles car j'avais déjà réparé une TV pour le même problème et cela avait fonctionné.
    J’ai donc ouvert à nouveau l’écran et commencé à contrôler la carte d’alimentation référencée « 715G7339-P02-000-003H ».
    Après avoir débranché les divers connecteurs (sauf le 220v), j’ai vérifié les tensions au connecteur CN9103 : les +12V sont corrects, par contre pas de +18V ( 0V à la place ).
    Je viens de contrôler à nouveau les bandeaux LED, et il y a 1 autre LED HS sur 1 des bandeaux.
    Est-ce la "faute à pas de chance" comme on dit, où alors le manque de 18 volts est une partie du problème ?
    D'avance merci pour vos conseils.
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Philips BDL3230QL
    Quand il faut changer les leds du rétro-éclairage il vaut mieux changer le kit complet si on ne veut pas retomber sur ce genre de problème.
    Donc tant que le rétro-éclairage n’est pas validé il est difficile d’avancer dans le dépannage.
    Brush59
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour ta réponse, c'est ce que j'ai prévu de faire, remplacer entièrement les 3 bandeaux de LED.
    Cependant, j'aimerai savoir si lorsque les connecteurs de la carte d'alimentation sont débranchés, est-ce normal de ne pas avoir le +18 volts au connecteur CN9103 ( +12V Ok, et 0V à la place du +18V ).
    Car je ne souhaiterai pas "flinguer" les nouveaux bandeaux LED, d'où ma question.
    Cdlt,
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal,c'est la carte mère qui commande le rétro éclairage .Pas de risque pour les rampes de leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/01/2022 à 07h38.
    Brush59
    Kit de 3 barres commandé, reste plus qu’à attendre.
    Je vous tiendrai informé.
    Bruno
    Brush59
    Bonjour, à tous,
    Je viens de recevoir les 3 bandes de LED et je les ai mises en place.
    Le moniteur fonctionne à nouveau correctement.
    Donc la réparation initiale des barres de LED n’était pas suffisante, bien que celles-ci fonctionnaient correctement hors moniteur.
    Merci pour vos conseils.
    Bonne continuation à tous.
    Le sujet peut être clos car problème résolu.
    Bruno
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par arnaud41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2020, 18h23
  2. [Brun] Panne PHILIPS GR2.3AA
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 13h24
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. tv philips en panne!
    Par invite48af0e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h06
  5. panne tv philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 13h09
