[Thermique] Carte électronique ELM Leblanc
    sum45
    J'ai grillé la carte électronique de ma chaudière suite à une surtension.
    Elle a pris 400V!
    Chaudière ELM Leblanc NGLB24-4E.
    Je n'arrive pas à trouver cette chaudière sur les sites de pièces détachées.
    La plus proche en nom est NGLB24-5M.
    Pouvez vous m'aider afin de savoir si le tableau du 5M serais compatible avec la 4E.
    Ou éventuellement simplement me donner une référence.
    La référence inscrite directement sur la carte est : 8613310174_v01.
    Ou au pire, la référence de la varistance, elle a littéralement explosé! Il n'y a plus d'inscription.
    Le transfo à du prendre un coup aussi, mais j'ai les références pour en racheter un.
    En changeant le transfo et cette varistance, ca pourrais peut être suffire.
    Sinon je rachète le tout si vous arrivez à me donner la ref de la carte ou du tableau complet!
    D'avance merci
    f6exb
    Re : Carte electronique ELM Leblanc
    La "varistance" est-elle en série avec l'alimentation ou en parallèle sur le secteur ?
    Si elle est en //, son absence n'empêche pas un fonctionnement provisoire.
    Si tu trouves une carte avec la même référence, je ne vois pas ce qui pourrait coincer.
    Tu peux mettre des photos des dégâts ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/02/2022 à 15h10.
    sum45
    Sur la première photo, en rouge le slot d'alimentation, en violet les slots du transfo.
    Sur la deuxième photo, la varistance.
    Je ne trouve pas de carte avec la même référence.
    D'où ma venue ici pour avoir de l'aide afin de savoir si c'est réparable, ou si la référence du tableau d'une chaudière NGLB24-5M est compatible avec une NGLB24-4E (référence tableau 87172077500). Parce que même la référence de la chaudière NGBL24-4E est introuvable.
    Charly7676
    Sur ce site, ils font de la réparation et/ou du remplacement de carte électronique
    https://www.electrostandard-electron...anc-a2487.html
    Ils ont un téléphone, pour éventuellement vous proposer un model compatible.
    Les Produits sont d'origines, testés, reconditionnés et garantis 12 mois. C’est sur leur site.
    Je n’ai aucun intérêt dans cette société !!!! Et sur internet, il y en a surement d’autres.
    Je n’ai jamais rien commandé chez eux.
    La carte est peut-être réparable par vous-même, mais là, je laisse les pro vous conseiller.
    En période de chauffe ça tombe toujours très mal.
    Par contre avant de remplacer quoi que ce soit, il faut savoir pourquoi la carte a vu le 400V. (Mauvais branchement par 2 phases au lieu d’une phase et d’un neutre, Rupture du neutre dans l’aérien de l’EDF, coup de foudre sur un poteau, ect….). Il y a plein de causes possibles.
    Avant de redémarrer il faut être certain d’avoir éliminé ce défaut.
    Si le défaut est imputable à EDF, il y a une indemnisation au moins partielle possible.
    Bon courage pour la suite.
    Charly7676.
    célplombier
    Bonjour il faut effectivement savoir pourquoi il y a eu surcharge des 400v et comment tu peux le dire, ensuite en fonction de la réponse il y a des prises en charge assurance, pour la carte le mieux c'est de téléphoner directement à ELM
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    sum45
    Je sais déjà de quoi ca vient et le problème a été réglé :
    Mauvais branchement.
    Prise sur la chaudière entre deux phases.
    Personne n'a une référence à me donner?
    ELM et Bosch vont comme d'habitude me dire de simplement remplacer la chaudière pour un coup de 3000 euros!
    J'aimerais éviter.
    il faudrait alimenter la carte avec une alimentation externe pour voir si elle peut encore fonctionner
    c'est surement une vdr 275 volts
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2022 à 15h46.
    sum45
    Tu penses que le processeur à été correctement protégé?
    Un simple changement de vdr et de transfo pourrait la faire fonctionner en branchement direct, ok.
    Mais va t-elle faire fonctionner correctement la chaudière?
    sum45
    Tu penses...
    Vous pensez...
    j'ai le tutoiement facile, pas méchant, désolé.
    je ne sais pas,
    ça s'est déjà vu
    sum45
    OK.
    Elle est en réparation. On verra bien.
    D'après le réparateur, c'est une chance sur deux que le fusible sur la carte ai sauté avant d'endommager les composants.
    Personne pour me donner une référence de carte pour la remplacer au cas ou?
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par mouss_67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  2. Carte électronique
    Par invite64a34787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 10h09
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GSL30 : allumage électronique ne tient pas ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2009, 15h10
  4. [Thermique] prix carte electronique Chaudiere ELM LEBLANC Egalis 23
    Par invite753728f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h03
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 12h38
