[Divers] Roulement qui fuit sur lave linge Whirpool AWE8760GG
    Robert37
    Le roulement droit ( en regardant la machine) , fuit et est bruyant
    Après avoir enlevé le moteur, il semble que ce roulement soit inclus dans le flasque plastique de la cuve et ne soit donc pas démontable facilement
    Quelqu'un aurait 'il une idée sur le moyen de démonter ce roulement ?
    Je vous remercie par avance
    Bien cordialement
    Robert
    invite15905668
    Re : Roulement qui fuit sur lave linge Whirpool AWE8760GG
    votre modèle d'appareil et donné par le constructeur avec 6 références commençant par 85938762.... ?
    Veuillez s'il vous plaît nous remettre ce numéro ou bien faite une photo de la plaque signalétique.
    Robert37
    Merci pour cette réponse rapide , le numéro est :859387629010
    dans un tel cas il faut remplacer la flasque droite complète
    et vous conseille au final de remplacer l'ensemble paliers
    480111104687- flasque de cuve environ 100€ sous réserve de disponibilité
    481252028002- roulement environ 5 a 10€
    481073085082 - joint torique environ 7 a 8€
    481073085033- bague x2 4€
    et là vous opèrerez proprement le dépannage
    invite15905668
    je vous conseille de changer les roulement des 2 cotés (gauche et droit) et de vous aidez de la vue détaillée de votre appareil.
    pour le flasque vous pouvez changer uniquement le roulement référence 6004ZZ (de qui reviendra moins chère )
    ce ne serait pas du 6203 plutôt ?
    2RS serait mieux que ZZ
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2022 à 20h50.
    JeanYves56
    Oui tout à fait !!
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Changer les roulements de paliers sans changer les joints d'axes, c'est comme se peigner dans son bonnet !!!!!!!!!!
    @Lepchris,
    cela va de soi, Richard a détaillé les références à utiliser
    invite15905668
    Bonjour titijoy3
    vue que Robert37 nous parle de la fuite d'eau du côté droit et non gauche , le roulement dans la dimension de 6004zz et bien du côté droit.(d'après la vue détaillée)
    par contre je lui conseille de changer les 2 côtés (gauche et droit , après c'est lui qui décide)
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    Bonjour titijoy3
    bonjour Le mans,
    je n'ai encore jamais vu des roulements différents d'un côté à l'autre d'un lave linge Whirlpool à chargement dessus mais tout est possible..
    @Lemans,
    je viens de vérifier, on trouve la même référence pour le coté droit et gauche,
    où a tu eu l'info d'un roulement 6004 ?
    référence du palier complet (avec joints et plaque d'appui) droit ou gauche : 481231019144
    au prix où c'est vendu, autant remplacer les deux cotés à neuf !
    un exemple:https://www.jeremplace.com/6463-pali...ave-linge.html
    invite15905668
    Bonsoir titijoy3
    voici l'info chez sogedis.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 89
Taille : 139,2 Ko
    alors ce sont des 6004 des deux cotés
    invite15905668
    Comme il y a 6 modèles pour lave linge Whirpool AWE8760GG , c'est à Robert37 de nous affirmer quel est le roulement que possède l'appareil?
    1) linge Whirpool AWE8760GG 859387629010
    2) linge Whirpool AWE8760GG 859387629011
    3) linge Whirpool AWE8760GG 859387629012
    4) linge Whirpool AWE8760GG 859387629013
    5) linge Whirpool AWE8760GG 859387629014
    6) linge Whirpool AWE8760GG 859387600000
    @Lemans,
    oui, et de toute façon les roulements sont fournis montés dans les boîtiers avec les jointes nécessaires dans le kit, tout cela pour un prix modique,
    aucun intérêt à démonter les roulements eux mêmes, donc la question ne se pose pas
  1. [Blanc] Mon lave linge fuit
    Par invitec03b6c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 19h03
  2. [Blanc] lave linge qui fuit
    Par invite6e2868a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h32
  3. mon lave linge fuit !
    Par zann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h57
  4. Lave linge qui fuit
    Par invite8afc0327 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2005, 15h55
  5. lave linge qui fuit ou bouche
    Par inviteb6666c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 12h17
