[Divers] Manuel platine philips f7511
    invite31c66b86
    Post Manuel platine philips f7511
    Je restaure actuellement une platine Phillips F7511 . L'ensemble mécanique (moteur + bras) fonctionne bien, en revanche la vitesse de rotation est très élevée quelque soit la position du sélecteur 45/33 T . Je pense que le système de régulation électronique est défaillant ( le quartz, le CI associé , la bobine sur axe rotor principal ? ). Je cherche le manuel technique ( avec le plan de la carte ) afin de faire des recherches de dépannage. Tous conseils/idées seront également biens appréciés , merci.
    Vinylement
    Druon
    f6exb
    Re : Manuel platine philips f7511
    Sur gogole tu tapes : "philips f7511 service manual" et tu as le choix.
    Fareinheit76
    Bjr
    Voici le schéma
    https://freeservicemanuals.info/en/s...Philips/F7511/
    Commencer par mesurer les tensions notées sur le schéma
    Tenez nous au courant de vos investigations
    Nom : 2022-02-11_13-57-09.jpg
Affichages : 188
Taille : 108,0 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/02/2022 à 14h02.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Brun] manuel de service Philips AS680 ? [Résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 10h59
  2. [Brun] panne sur platine philips cdv 400
    Par defcom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 17h09
  3. Manuel technique ampli Philips 22RH540
    Par alayn91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 10h08
  4. [Brun] Platine Philips AF829
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2009, 09h29
  5. [Brun] avarie platine 5 CD Philips CDC 751
    Par invitee35e4d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 11h46
