[Brun] panne sur platine philips cdv 400
    defcom
    Exclamation panne sur platine philips cdv 400
    bonjour a tous
    je possede une platine philips cdv400 multiformats.
    cette platine est capable de lire les cd de 8cm,12cm,20cm et 30cm.
    Lors du chargement d'un cd,celui ci se met en place,la diode laser se positionne pour la lecture mais le cd ne tourne pas.La platine emet alors un léger sifflement comme ci le moteur était bloqué.
    Quelqu'un a t il eu l'occasion d'intervenir sur cette platine sortie de mon musée ???
    d'avance merci pour vos reponses
    PIXEL
    Re : panne sur platine philips cdv 400
    Bel engin , qui lit aussi les laserdisk...
    bloc optique fatigué , trés probablement.
    defcom
    exact,ça lit les laserdisk.et pour le bloc optique,je suppose qu'il n'y a pas grand chose a faire ...
    Jack
    Déplacé en dépannage.
    PIXEL
    faut voir...
    sur qu'il ne vas pas être simple à dénicher SI la panne vient de là.
    CDV400 "tout court" ou une évolution ?
    Dernière modification par PIXEL ; 14/05/2010 à 08h26.
    defcom
    sur la plaque signalitique est inscrit ceci :type CDV400/19R.
    rien d'autre d'inscrit,même sur la façade.
    PIXEL
    on croise encore des blocs; mais pas donnés ! et le remplacement est un chantier.
    Toutefois , si tu as une grosse collection de laserdiscs...
    pour les amateurs : un des premier lecteurs de laserdics , avec le LASER À GAZ !
    j'ai renoncé à le restaurer, mais quel superbe dinosaure ...
    michelduc
    vu sortie du musée, avez vous tenté de nettoyer les support de la tete laser? en vieillissant cette graisse durcit et bloque le bon positionnement de la tete laser et de ce fait il ne veut pas fonctionner. le risque est minime vu que les lasers ne sont plus livrable pour cet appareil
    defcom
    ok,je vais nettoyer les supports de la tête laser avec un coton tige et de l'alcool a bruler,on verra bien.
    en tout cas merci pour l'astuce
  1. [Brun] panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    Par invitefc868cc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 20h11
  2. [Brun] Platine Philips AF829
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2009, 08h29
  3. [Blanc] Montage bloc optique Philips sur platine CD
    Par Michelnou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 11h36
  4. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h23
  5. Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    Par vectrasat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h40
