[Thermique] Problème chaudière Thema C23E ECS et chauffage en même temps
    Eddy25
    La fonction "Chauffage" de ma chaudiére Saunier Duval Thema C23E est toujours en fonctionnement depuis quelques jours et ce, quelque soit la position du commutateur "Eté / Hiver" . Je suis en quelque sorte forcé d'avoir le chauffage dans toute la maison si j'ai juste besoin de prendre une douche.
    Y a t il une piste à suivre ou quelque chose à verifier pour résoudre ça?
    Merci d'avance pour tout conseil .
    Re : Probléme chaudiére Thema C23E ECS et chauffahge en même temps
    contrôlez tout simplement a l'ohmmètre
    si l'inter de basculement été/hiver s'ouvre et se ferme
    si pas le cas a remplacer
    Eddy25
    Merci pour la réponse.
    Le bouton commutateur Eté/Hiver est emboité à une espéce de résistance variable avec ses 3 pin soudés sur la carte mére . C'est cette resistance variable qu'il faut verifier ?
    Re, je ne voyait pas cela ainsi je songeait a un système de bascule mécanique
    de fait là sur ce coup je laisse a qui peut mieux répondre
    sergep
    probablement membrane boite à eau percée, pas très facile à faire....
    despro
    Pas forcément lamelle clapet inverseur cassée..
    mevizou
    Bonjour Il faut vérifier si le contact de la boite à eau bascule quand on est en ECS . Si le contact ne bascule pas il se peut que sa membrane soit percée ou la tige reliée à la membrane bloquée.
  1. [Thermique] Probleme chaudière thema plus c23e
    Par Rekla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2017, 06h26
  2. [Thermique] Panne chauffage sur chaudière SD THEMA C23E
    Par CHARPY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2015, 17h48
  3. [Thermique] Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 16h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/11/2012, 14h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c23e : bruit sourd en chauffage ?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 19h39
