[Divers] blocage du moteur came fast 7000/7001
    yvondez
    J'ai un problème avec un moteur came fast 7000/7001.
    Lors de la tempête de vendredi(pas de calais), un des vantaux du portail s'est ouvert entièrement suite a un très fort coup de vent.
    l'installation date de 20ans. Tout fonctionnait bien.
    Depuis je n'arrive pas "remettre le blocage " du moteur, celui ci s'ouvre et se ferme au gré du vent,je peux l'ouvrir et le fermer à la main sans forcer,comme s'il était "déverrouillé.. quelqu'un pourrait il me dire ,comment fonctionne ce"blocage"? mécanique, électrique?
    merci d'avance
    f6exb
    Re : blocage du moteur came fast 7000/7001
    Je pense que c'est mécanique.
    Il va falloir ouvrir.
    https://www.ets-buisson.com/vues-ecl...achees-PDF.pdf
    Le système de verrouillage/déverrouillage : https://www.ets-buisson.com/came-fas...34-p-3605.html
    https://www.ets-buisson.com/images/8...-deblocage.jpg
    yvondez
    Bonjour, et merci
    Oui c'est bien mécanique.
    Je viens d'en démonter un vieux, que j'avais sous la main.
    Donc ,soit une casse engrenages ou soit , la goupille qui n'a pas repris son logement(décalage).
    Je verrai sur place ,dés que cette tempête aura cessée.
    merci et bonne journée.
    sujet résolue donc j'aurais du démonter avant de déranger sur le forum.
  1. [Info] Came fast F7001/7000 + ZF1 dépannage
    Par souag dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2021, 13h42
  2. [Divers] Problème portail CAME FAST 7000 +ZF1
    Par PierreAlainGal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2021, 08h01
  3. [Divers] Portail came F 7001-F 7000
    Par kikitom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2020, 18h15
  4. [Divers] Panne motorisation portail CAME FAST 7000 carte ZF1
    Par evangelion33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2020, 21h54
  5. Problème avec motorisation came 7001/7000 [Résolu]
    Par JANO37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 20h15
