[Blanc] branchement en triphasé d'une plaque induction[résolu]
    kyozo
    J'ai une plaque fagor innovation induction plus avec une sortie de 5 fils. bleu et marron et gris noir sont jumelé pour un branchement en 220 v. Le vert jaune (terre)est seul. J'aimerais branché cette plaque sur une ancienne prise de cuisine(la seule a être protégée en 32 A). Sur la prise murale j'ai donc :
    -la terre en bas.
    -2 fils bleus au centre(a priori le neutre).
    -1 fil rouge à droite.
    -1 noir en haut.
    -et 1 gris couplé à 1 noir à gauche.
    Logiquement j'aurais eu tendance à brancher le vert jaune de la plaque (P) avec le vert jaune de la prise murale(M); le bleu(P) avec le bleu(M); le marron(P) avec le rouge(M); le noir(P) avec le noir seul(M) et enfin le gris(P) avec le gris et le noir de la prise murale.
    Mais j'ai lu sur un autre forum que les branchement de ces appareils étaient parfois en diphasé(2 phases et le neutre?).
    Qu'en pensez vous?
    ptigui29
    Re : branchement en triphasé d'une plaque induction
    référence de la plaque ????
    kyozo
    j'essaye de donner les ref demain car je n'ai pas la plaque avec moi. Le seuls éléments que j'ai actuellement sont ceux donnés en début de discussion "fagor innovation induction plus".
    kyozo
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    voici la ref : IFF2R1 type LQ6JBX1
    micheduc49
    une seule unité de puissance pour les 3 foyers, le triphasé ne sert à rien dans ce cas
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    kyozo
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la réponse. Je ne cherche pas à savoir si le triphasé sert à quelque chose ou pas ; Mon problème c'est que je n'ai pas le choix. Si je me souviens bien, le branchement de ces plaques de cuissons doit être en circuit dédier avec inter dif de 32A. Sur le tableau électrique général, la seule protection en 32 A est en triphasé; Et donc correspond à la prise murale évoquée dans le sujet.
    D'après le schéma qui se trouve sur la plaque de cuisson, celle ci peut ce brancher en 220 ou 400 v. Je voulais donc la brancher sur le 380V (400v).
    faites svp des photos
    -1- du câble de la plaque
    -2-du schéma fourni avec la plaque
    -3- de la prise murale
    et surtout ne raccordez rien
    sans que l'on ai effectué préalablement la lecture des photos demandées
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    f6bes
    Citation Envoyé par kyozo Voir le message
    Bjr à toi,
    il serait bon de faire VOIR le...shéma et photo de la prise murale.
    kyozo
    voici quelque photos en pièce jointe et un lien (PDF) de la notice.
    http://fc.darty.com/notices/DOCUMENT...63_NOTCOMP.pdf
    kyozo
    je n'arrive pas à joindre la photo du câble de sortie de la plaque. Mais sur le lien PDF il est représenté avec les bonne couleur( marron et bleu liés, noir et gris liés et terre seul).
    Je pars travailler mais j'essaye de suivre la conversation dans la journée ou au pire ce soir.
    Dernière modification par kyozo ; 01/08/2018 à 07h55.
    re,
    ce qui est très rare en habitat domestique est la prise que vous possédez au mur
    par contre elle semble être triphasée avec neutre en point central
    il faudrait pour en avoir la certitude avoir une photo qui montre la prise de face
    par contre attention a ceci
    les fils appairés sur le câble de la plaque induction ne doivent pas pour l'instant être touchés on avisera de cela par la suite
    car l'appairage doit être maintenu pour le neutre
    mondou
    Bonjour Richard,
    re,
    En bas à droite de la photo tu as le cache qui confirme que c'est une triphasée + N à point central,
    Pourquoi dis tu pas courant ? (perso dans mon secteur ce type de prise est fréquent tri.)
    Entri 400 V :
    Marron et bleu ensemble au neutre point central,
    Noir une phase,
    Gris l'autre phase,
    Une phase reste libre.
    C'est pas vraiment du tri comme alim : biphasé + neutre,
    Ne pas oublier de brancher la terre.
    re,
    je ne l'avais pas vue merci mondou
    oui je dis rare en usage domestique,
    compte tenu que c'est surtout en usage rural
    (j'en possède 6 chez moi pour l'atelier de mon épouse)
    et je confirme donc ta proposition de montage
    +++1
    kyozo
    merci à moudou et richard31 pour la proposition et sa confirmation. Il m'a effectivement semblé que le branchement était en triphasé avec neutre central. En tout cas cela m'a paru logique au regard de la prise et d'après les tests que j'ai réalisé.
    Puisque vous êtes tous les 2 d'accord j'essayerai de faire le branchement vendredi. non sans crainte , je l'avoue, car la plaque n'est pas à moi.
    J'enverrai le retour au cas ou la situation se représente pour un prochain internaute.
    re,
    soyez sans crainte du moment
    que l'appairage bleu/marron est bien sur le plot central de la prise
    cela ne risque rien
    kyozo
    Re : branchement en triphasé d'une plaque induction[résolu]
    le branchement a été effectué tel que me l'avait proposé moudou et confirmé par richard31. Tout fonctionne parfaitement. Merci encore
    Dernière modification par kyozo ; 03/08/2018 à 17h32.
    julienfort
    J’ai une plaque branchée en triphasé que je dois remplacer. Il avait un schéma de montage clair :
    La plaque de même marque que j’ai acheté en remplacement a des fils apairés et un schéma minimaliste :-/
    Je ne sais pas quoi/comment faire. Pouvez-vous m’aider ?
    Merci à vous,
    Julien
    mondou
    Les fils bleu et noir sont appairés ensemble.
    Les fils gris et marron sont appairés ensemble.
    Dans cette configuration c'est prévu de les brancher en monophasé sur une prise de 32 A.
    Vous branchez les fils bleu et noir appairés ensemble su le N (neutre) vous vérifiez bien qu'il s'agit du neutre.
    Vous séparez les fils gris et marron :
    Le gris sur une phase L1,
    Le marron sur une autre phase L2,
    L3 sera libre.
    Vous vous retrouvez dans la configuration de votre ancien montage.
    Avant de brancher pour être sûr vu que vous n'avez pas l"habitude :
    Vous devez avoir 230 V entre Neutre et L1, 230 V entre neutre et L2.
    Pour faire les branchements couper le secteur
    julienfort
    Bonjour et merci beaucoup @mondou,
    Le branchement est fait et ça marche !!!
    Nous allons enfin pouvoir manger des plats en sauce ^^
    Je n'aurais pas pu y arriver sans votre aide.
    Bien à vous,
    Julien
  1. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction Tri = neutre ? [Résolu]
    Par pat-capoeira dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2015, 11h50
  2. [Blanc] Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
    Par sugoke dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/04/2014, 08h33
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque vitrocéramique sur triphasé 380v[résolu]
    Par Heavydaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2014, 14h06
  4. [Blanc] branchement plaque à induction sur du triphasé
    Par invitedf46f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 16h00
  5. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
