[Blanc] Branchement d'une plaque vitrocéramique sur triphasé 380v[résolu]
    Heavydaaf
    Je viens d'acheter une plaque de cuisson vitrocéramique (voici la fiche technique : xxxxxxx
    Il y a en tout 5 fils électriques (en voici une photo : xxxxxxx
    - le jaune/vert (terre)
    - un gris + un bleu (reliés par une étiquette "N" pour neutre si je ne m'abuse)
    - un noir + un brun (reliés par une étiquette "L")
    Je dois les relier sur cette prise : xxxxxxx
    Il s'agit d'une prise (triphasée me semble-t-il) de marque Vynckier sur laquelle il est fait la mention suivante "380V - 32A"
    A l'intérieur de cette prise, il y a les lettres suivantes : R1 S2 T3 N + terre xxxxxxxxx
    Voici les schémas proposés par le constructeur de la plaque vitro :xxxxxxxxxxxxx
    Autant dire que mes connaissance limitées en la matière font que je n'ai pas envie de prendre le moindre risque à brancher cette plaque aléatoirement.
    De plus, ma précédente plaque (électrique) n'avait que 4 fils (Terre + bleu + noir + brun) et le bleu (étant censé correspondre au neutre était branché en S2 et non en N...). Le noir était branché en T3 et le brun en R1 ce qui ajoute encore plus de confusion...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet ?
    D'avance merci !!!
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2014 à 10h49.
    Re : Branchement d'une plaque vitrocéramique sur triphasé 380v
    utilisant un hébergeur extérieur ce qui n'est pas autorisé sur futura
    veuillez utiliser la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite signalez de quel pays il s'agit car par défaut en france l'on utilise les caractéristiques des normes françaises qui ne sont pas celles de montages comme le vôtre
    on tâchera ensuite de s'adapter a vos caractéristiques pour vous apporter une solution
    pour l'instant je supprime donc vos liens qui a terme disparaitraient de toute façon (les hébergements extérieurs sont en principe provisoires, ce qui n'est pas le cas chez nous )
    Heavydaaf
    Désolé, les résolutions étant trop importantes, j'ai préféré mettre des liens externes pour ne pas trop charger le message.
    Voici donc le message corrigé :
    Je viens donc d'acheter une plaque de cuisson vitrocéramique en France (voici la fiche technique : 1.JPG)
    Il y a en tout 5 fils électriques (en voici une photo : 2.JPG )
    Je dois les relier sur cette prise dans mon habitation en Belgique : 3.JPG
    A l'intérieur de cette prise, il y a les lettres suivantes : R1 S2 T3 N + terre (4.JPG
    Voici les schémas proposés par le constructeur de la plaque vitro : Sans titre.jpg
    D'avance merci !!!
    re,
    vous avez en fait sur le câble 2 phases
    sur la prise placez ces 2 phases (marron et noir
    chacune sur r1 et s2 les autres uniquement sur n(gris et bleu)
    et le vert jaune sur la fiche de terre ,
    vous ne pouvez mieux équilibrer
    reste ceci il est toutefois possible que vous n'ayez que 120v entre une phase et le neutre (a contrôler)c'est cela qui reste subjectif
    par contre mis a part que cela ne conviendra pas,
    il n'y aura pas de casse si c'est le cas
    mais vous aurez a nouveau besoin de modifier le câblage
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2014 à 13h15.
    Heavydaaf
    Ok merci pour votre réponse.
    Donc pour être sur de bien comprendre :
    Fil marron sur R1
    Fil Noir sur S2
    Fils Gris et Bleu ensemble sur N
    Fil Jaune/vert sur la Terre
    Rien sur T3
    C'est bien ça ?
    re,
    exactement
    vu que la plaque ne sollicite que 2 phases
    reste a savoir si vous avez du triphasé 400v ou du triphasé 230v
    auquel cas le câblage sera a revoir car en 120v cela va pas faire
    mais bon on en est pas encore là
    un voltmètre serait l'outil idéal pour ce genre de contrôle
    Heavydaaf
    Encore merci pour votre réponse.
    Je viens d'essayer la configuration conseillée qui ne marche malheureusement pas (la touche de mise en marche n'allume pas la plaque vitro)
    Je viens néanmoins de tester la prise murale qui fonctionne parfaitement avec mon four...
    Help !
    mondou
    Richard vous a demandé la tension entre R et S,
    Et tension entre R et N et S et N,
    Vu votre prise en étoile, je soupçonne que vous soyez belge et que ce ne soit pas du 380 V entre phases mais 220 V et 110 entre phase et neutre.
    Je viens de tout relire,
    j'ai aucune raison de soupçonner, vous l'avez écrit : Belgique
    Dernière modification par mondou ; 07/04/2014 à 15h52.
    Re
    eh oui là est le souci
    savoir si c'est un tri 230v ou tri 400v
    trebor pourrait peut être l'aider car il est belge
    Bonsoir à tous
    ... le souci
    savoir si c'est un tri 230v ou tri 400v ...
    Il est en effet indispensable de s'assurer, avant de brancher, que les tensions sont effectivement celles supposées, à savoir 220 ou 230V entre phases.
    Si c'est avéré et mesuré, le neutre (celui du schéma du milieu des pièces jointes) irait sur une phase, et les deux phases sur les deux phases restantes. Bien entendu, la terre à la terre.
    Heavydaaf
    Merci pour vos réponses.
    Comment puis-je mesurer cela ? (avec quel outil en d'autres termes ?)
    Désolé, je suis vraiment novice en la matière.
    Merci pour votre indulgence .
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Heavydaaf Voir le message
    Comment puis-je mesurer cela ? (avec quel outil en d'autres termes ?).
    Avec un multimètre basique (une douzaine d'€ dans n'importe quelle grande surface).
    ... Comment puis-je mesurer cela ? (avec quel outil en d'autres termes ?) ...
    Comme le dit Bluedeep à juste titre, c'est avec un multimètre, mais, si tu poses cette question, j'ai peur que ce soit hasardeux.
    Aussi, je te propose un pseudo voltmètre consistant en une lampe à incandescence de faible puissance, de 240V, montée dans une douille standard, avec des fils rigides de 50cm environ, dénudés sur 5mm environ aux deux extrémités libres.
    En tenant bien les fils par la partie isolante, tu vas faire toucher les extrémités dénudées avec les points dont tu veux connaître la tension. Les seuls points qui t'intéressent ici sont tes trois phases que nous appellerons P1 P2 et P3.
    L'objectif est de vérifier qu'il y a bien 230V entre toutes les phases.
    L'ampoule doit donc s'allumer normalement (ni trop ni insuffisamment et sans griller instantanément), quand tu vas te brancher avec tes fils, successivement entre:
    P1 et P2;
    P1 et P3;
    P2 et P3.
    Si c'est les trois fois bon, alors tu es bien en 230 entre phases.
    Essaye ton "voltmètre", avant de commencer, sur une prise réputée être en 220/230V.
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2014 à 17h14.
    Heavydaaf
    Ok merci pour vos réponses.
    Quelqu'un m'a conseillé d'effectuer les mêmes branchements que ceux de mon ancienne plaque en mettant le fil gris sur le neutre (Brun en R1, Bleu en S2, Noir en T3, Gris en N, et le J/V sur la Terre) et ça a l'air de fonctionner parfaitement
    Merci pour vos conseils !!!
  1. [Blanc] Cable et branchement plaque vitrocéramique IKEA ? [résolu]
    Par invitee2d83045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h16
  2. branchement moteur triphasé 380v
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2012, 05h32
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique
    Par MarieBlabla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 16h54
  4. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique ! [résolu]
    Par invite86958196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 12h01
  5. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par invite9ffe225b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h01
