Bonjour à tous,suite à un remplacement des deux moteurs sur une central d'aspiration aldes boosty le deuxième moteur ne se met pas en route.
Auriez-vous une idée de la cause?
Merci de vos réponses.
02/08/2022, 17h44
#2
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 317
Re : Defaut booster aldes
Non, je n'ai pas un idée de la cause.
J'en ai plein mais il faudrait en savoir plus sur ce qui s'est passé, pourquoi as-tu remplacé les moteurs.
Si tu ne donnes pas d'indices je suis obligé de faire des suppositions.
Je suppose que le moteur fonctionnait avant le remplacement ?
Dans ce cas : problème de raccordement ?, problème de moteur différent ?, quelle est la tension envoyée au moteur ?
moteur tri ou monophasé ? ... etc ....
03/08/2022, 00h32
#3
Toto61430
Date d'inscription
août 2022
Messages
4
Merci de ta réponse
Le deuxième moteur(booster)ne fonctionnait plus depuis un moment puis le principal à rendu l'âme a son tour.c'est pourquoi j'ai changé les deux.
Se sont des 1300 w.
Pour la tension je ne suis pas un expert.
03/08/2022, 08h21
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 686
Bonjour Toto61430 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Toto61430
… Le deuxième moteur(booster)ne fonctionnait plus depuis un moment puis le principal à rendu l'âme a son tour.c'est pourquoi j'ai changé les deux.
Se sont des 1300 w.
1300W pour de la ventilation, ça commence "à faire".
Peut-on voir une photo de la plaque pour en savoir plus? (Technologie du moteur, vitesse, tension, …)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/08/2022, 13h23
#5
Toto61430
Date d'inscription
août 2022
Messages
4
Merci à vous pour votre aide
Voici les caractéristiques de ma centrale
03/08/2022, 13h30
#6
Toto61430
Date d'inscription
août 2022
Messages
4
Une autre photo un peu plus précise
03/08/2022, 16h13
#7
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 317
Bjr
OK mais ça concerne surtout le "ventilateur".
A priori, 230V monophasé 50Hz.
Donc si le moteur ne tourne pas : y a t-il du courant sur le bornier de raccordement ?
Si non, voir le coffret de commande etc ...
Je ne fais pas encore de miracles !
