[Blanc] Contrôle visuel résistance[résolu]
    PsychoMatt
    J'interviens en ce moment sur mon lave linge (Cell914DDW continental edison). L'affichage ne fonctionnait plus. Code erreur b02 puis F23.
    Après mon enquête j'ai trouvé que la résistance à grillé comme vous le voyez ici :
    Toutefois, j'ai un doute sur la carte électronique. Pourriez vous me dire si la résistance noire est en bon état ou pas en contrôle visuel ?
    Celle du milieu profil
    Vue de dessus
    Le contrôle ohmique est compliqué car il y a une résine sur le circuit imprimé... J'ai placé l'embout du multimètre en face des tiges de ladite résistance.
    Pourriez vous m'aider sur cette résistance électrique ? Un contrôle visuel expert m'aiderait !
    Merci beaucoup et bonne journée !
    Matt
    Dernière modification par PsychoMatt ; 15/08/2022 à 09h46. Motif: Faute frappe
    Re : Contrôle visuel résistance
    ce n'est pas une resistance mais une self généralement increvable,à l’ohmmètre cela doit donner 0 ou presque.
    pour la resistance du chaufage il faudrait mesurer sa valeur car là cela sent plutot le mauvais contact ayant chauffé , cosse faston fatiguée.
    Dernière modification par jiherve ; 15/08/2022 à 10h26.
    Bonjour PsychoMatt et tout le groupe
    Citation Envoyé par PsychoMatt Voir le message
    … Après mon enquête j'ai trouvé que la résistance à grillé comme vous le voyez ici …
    Je ne vois pas bien ce que tu reproches à ta résistance qui visuellement ne montre rien.
    Seule une mesure au multimètre peut permettre de connaître son état. Sa résistance dépend de sa puissance qu’il faut connaître pour calculer sa valeur.
    Quelle est la panne que présente la machine et quelle est sa référence exacte? (Ceci pour les spécialistes professionnels qui fréquentent la rubrique)
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Dernière modification par gienas ; 15/08/2022 à 10h34.
    PsychoMatt
    Merci jiherve !
    Voila qui me rassure ! J'ai mesuré la résistance de la résistance thermoplongeante, elle est à 2ohms au lieu des 22 ohms attendus.
    Je vais pouvoir commander la pièce, et changer et ressertir la cosse faston !
    Merci beaucoup !
    Merci jiherve !
    Merci beaucoup !
    désolé votre mesure n'est pas valide
    une résistance de ce type ne peut avoir une valeur de 2 ohms donc ne la remplacez pas pour l'instant
    refaites ce qui est le plus simple a réaliser
    a savoir remplacer tout simplement la cosse femelle en 6.3mm
    et refaites un essai de fonctionnement
    et peut être que comme par magie elle va de nouveau fonctionner
    PsychoMatt
    Bonjour et merci ! Oui elle ne montre rien visuellement. Jiherve m'a répondu, il ne s'agissait pas d'une résistance mais d'une self (inductance). Je me suis trompé.
    Je ne peux pas prendre sa résistance au multimètre car une résine transparente m'en empêche. Surement pour protéger le circuit de l'humidité. De l'autre coté, du joint blanc isole aussi l'objet.
    !? Tout est écrit dans mon premier message : panne : erreur b02 puis F23. Description de la panne : la machine s'est arrêté en cours de programme. Il semblait qu'aucun courant ne l'alimentait, elle s'allumait 1s. (estimation) et se re-éteignait. Une fois, elle s'est rallumée plusieurs secondes (une vingtaine estimée) et j'ai eu le temps de voir affichée sur l'écran LCD le code panne b02 et de me rendre compte que ça crépitait à l'arrière de la machine (emplacement de la résistance thermoplongeuse). Ensuite elle s'est rallumée une vingtaine de secondes (estimation) et le code panne F23 est apparu sur l'écran LCD.
    Modèle : lave linge Continental Edison Cell914DDW. Quant à savoir la référence de ce self (inductance), je ne sais pas. Rien n'est écrit dessus ou dessous.
    Ce que j'ai fait : j'ai testé la prise courant (230V OK).
    J'ai testé l'arrivée d'électricité dans la machine tout OK, elle reçoit bien 230V et distribue bien 230V.
    Merci et bonne journée !
    PsychoMatt
    Merci beaucoup !
    désolé si je me permet d'insister
    je vous demande de réparer tout simplement la cosse du thermoplongeur
    c'est pas compliqué a faire il me semble non???
    et je persiste et signe a dire qu'un thermoplongeur de ce type
    ne peut en aucun cas avoir une valeur de 2 ohms
    ce n'est pas concevable !!!!!!!
    donc prenez simplement le temps de remettre en état la connectique;
    qui elle par contre a bien un souci qui empêche la chauffe
    ensuite vous aviserez !!!
    par contre si vous le voulez vous pouvez aussi changer la machine
    tout comme on peut remplacer la voiture parce que le cendrier est plein !!!!!!!
    vous serez pratiquement sur qu'elle va fonctionner (bien que!!)
    PsychoMatt
    Rebonjour !
    Suite à votre réponse, j'ai remis en place la résistance dans la machine (machine débranchée et les deux bornes d'alimentation de la résistance débranchée), seules la terre et la fiche électroniques connectées.
    Cette résistance themoplongeante a pour caractéristiques :
    P = 1900W
    U = 230V
    I déduit = 8.26 A
    R déduit = 230/8.26 = 27.85 ohms
    Au lieu d'avoir une résistance de 27.85 ohms, je mesure une résistance de 148.2 ohms !
    D'après le tuto suivant (https://www.youtube.com/watch?v=7qbotkN1zN4) j'en déduis que ma résistance est cuite. Non ?
    PsychoMatt
    Bonjour Richard31, modérateur.
    je vois votre message que maintenant avec tous ces !!!!!!
    Ce que vous me proposez est simple a réaliser. Je tiens compte de votre avis ponctué. Demain j'achète des cosses et je fais ce que vous me demandez courtoisement de réaliser.
    Je ne souhaite pas changer de machine, je ne serai pas là.
    a présent vous ne donnez plus une valeur de 2 ohms
    mais de 148.2 ohms (valeur plutôt fantaisiste)
    pour laquelle j’émets malgré tout des doutes mais bon !!!
    de fait je ne sais plus trop a quoi me fier
    bref
    on verra bien une fois la connectique réparée correctement si le souci persiste
    PsychoMatt
    Pardon, la mesure de 2ohms a été faite résistance sortie de la machine.
    Suite à votre message, dont j'ai tenu compte, j'ai remis la résistance dans la machine, pour suivre le tuto joint. Et j'ai obtenu une mesure de 148.2 ohms. Je fais une photo et je reviens dans quelques minutes.
    j'attends une valeur plus cohérente que 148 ohms
    d'autant plus que je crois difficilement a 2 pannes simultanées
    vu qu'une cosse cramée n'est pas un cas de figure exceptionnel
    loin s'en faut
    et n'a pas de conséquence autre qu'une simple remise en état de celle-ci
    PsychoMatt
    Donc voici trois clichés avec 3 valeurs de résistance différentes... !?
    Mesure de la résistance du thermoplongeur (moteur lave linge débranché : oubli de ma part)
    Mesure de la résistance du thermoplongeur (moteur lave linge branché)
    2nde mesure "aberrante" de la résistance du thermoplongeur (moteur lave linge branché)
    ptigui29
    Donnez un coup de toile émeri sur la fiche du thermoplongeur puis refaites la connexion avec une cosse en inox haute température. Vous devrez raccourcir le fil afin de trouver une partie saine qui n'a pas chauffé
    PsychoMatt
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci Ptigui29 !
    J'ai abrasé la fiche noirci comme indiqué. Demain, après le taf j'achèterai des cosses faston inox ! Et je ferai le rebranchement !
    Bon 15/8 à tout le monde et à demain !
    Matt
    au passage salut Ptigui ,
    que le moteur ou autres composants soient connectés ou pas du moment que le thermoplongeur,
    lui,
    ne l'est pas
    ne change pas sa valeur pour autant
    donc le souci est a mon avis sur le multimètre,
    toutefois
    sauf un cas un peu particulier qu'il ne faut pas omettre
    et peut être la cause d'un piège
    mesurer la valeur ohmique entre une cosse libre du thermoplongeur et la cosse libre de terre du dit thermoplongeur
    de fait si celle-ci est de valeur infinie,
    le multimètre est le souci de vos mesures aberrantes,
    si les cosses du thermoplongeur sont bien propres et exemptes de toute trace d'oxydation
    comme le préconise ptigui29
    de toute façon vos photos confortent mon opinion
    que la seule panne est bien liée a une cosse cramée,
    qu'il faut donc remplacer par un montage de bonne qualité
    suivant la procédure citée
    PsychoMatt
    Merci infiniment Richard31,
    J'ai l'impression d'être un boulet des fois. Je vous tiens au courant demain soir !
    Bon lundi.
    Bon lundi.
    si le multimètre chahute le boulet c'est lui,
    et l'oxydation en met en sus une couche de plus
    donc ne vous tracassez pas de cela
    de toute façon je ne laisse pas passer un tel cas de figure
    car pourrait vous entrainer a des frais conséquents sans être justifié
    d’où mon insistance
    PsychoMatt
    d’où mon insistance
    J'ai remplacé la cosse défectueuse par une nouvelle. L'eau chauffe. Plus de message d'erreur ! Bon maintenant j'ai un bruit de frottement à la rotation du tambour... je vais chercher des réponses sur le forum !
    Mille merci à vous tous Vous avez été top !
    Dernière modification par PsychoMatt ; 16/08/2022 à 18h00.
    ptigui29
    si vous aviez démonté thermoplongeur,vous l'avez probablement mal remonté.
    Si ce n'est pas le cas,vérifiez si le tambour ne bouge pas en le remuant fermement,si il bouge de bas en haut ,appareil HS.
    PsychoMatt
    Vous avez vu juste !
    J'ai plongé dans le tambour avec une frontale et oui j'ai reconnu ma thermoplongeuse à travers les petits trous ! Hulahup barbatruc je l'ai remise proprement en place et problème réglé !
    Je suis trop content !
    J'en ai eu pour 2euros de cosses j'adore !
    Merci encore !
    la magie a bien fonctionné
    je met donc le sujet en mode résolu
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2022 à 19h32.
  1. [Blanc] Radiateur Airelec; résistance de la carte de contrôle
    Par yoanndev dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2021, 18h43
  2. [Autre] Controle de résistance ou condensateur
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2021, 14h52
  3. [Thermique] Transformateur grillé? Test visuel [Résolu]
    Par Thy06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/08/2020, 16h49
  4. Contrôle de puissance moteur par montage résistance-potentiometre
    Par michaelevans dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 21h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 23/08/2014, 00h31
