[Divers] Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    trebor
    Re : Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    non non il n'y a que 2 tuyaux, effet d'optique
    le lien devrait fonctionner maintenant
    https://drive.google.com/file/d/1d61...ew?usp=sharing
    sinon j'ai trouvé une vidéo, dont la 2ème partie montre comment démonter le diffuseur, je m'y attaque demain
    https://www.youtube.com/watch?v=y3WWZ2W01ho
    Le carburateur est mal réglé pour la richesse, soit trop riche ou trop pauvre.
    Si il y a 2 vis de réglages agir sur celle de richesse afin d'obtenir un régime le plus rapide et régulier sans pour autant que le ralenti soit trop rapide.
    La vis de réglage de la vitesse du ralenti agit sur le papillon des gaz.
    https://www.google.com/search?client...tondeuse+Honda
    brunodujura
    et pour accéder à ces vis de réglage il faut que je dévisse le support de filtre à air ? les 2 écrous ?
    je pense que dans un premier temps je vais m'occuper de nettoyer le tube d'émulsion et le pointeau....
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le nettoyage ne peut pas faire de mal !
    Pour moi ce n'est pas un pb de reglage des vis , sinon le moteur ne demarrerai pas
    A mon avis le filtre est en cause , s'il est partiellement bouché , il ne laisse pas passer suffisamment d'essence et le moteur s'arrete au bout d'un certain temps , quand le niveau de cuve devient trop bas .
    trebor
    Bsr ,
    Pour moi ce n'est pas un pb de réglage des vis , sinon le moteur ne démarrerai pas
    A mon avis le filtre est en cause , s'il est partiellement bouché , il ne laisse pas passer suffisamment d'essence et le moteur s’arrête au bout d'un certain temps , quand le niveau de cuve devient trop bas .
    Tout à fait pour l'arrêt du moteur après un certain temps de fonctionnement.
    Remplacer le filtre qui est peu cher.
    https://www.google.com/search?q=peti...h=472&dpr=1.58
    Pour la vis de richesse il n'est pas certain qu'il y en ait encore sur certain carburateur.
    brunodujura
    peut on se permettre de "shunter" le filtre a essence juste pour des essais ?
    JeanYves56
    re ,
    Vous ne l'avez jamais remplacé , alors que c'est de l'entretien courant et vous avez encore des doutes ....
    alors que ça vaut dans les 5 €
    brunodujura
    Non non c'était pour gagner du temps avant de recevoir ma commande
    J'ai prévu par commande internet un filtre à air, une bougie, et un filtre à essence what else ?
    JeanYves56
    C'est bien !
    , et la vidange et le filtre à huile (s'il y en a un ? )
    brunodujura
    Voilà, en attendant de recevoir ma commande j'ai démonté le filtre à essence, j'ai soufflé dedans et il m' bien semblé qu'une cochonnerie en sortait, je l'ai remonté et écoutez le bonheur:
    https://drive.google.com/file/d/1Pds...ew?usp=sharing
    le bruit diminue car j'ai ensuite baissé les gaz.
    Un essai de la tondeuse cet après midi, je touche du bois.
    Encore merci à tous.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Donc son changement ne sera pas du luxe
    Merci pour le retour
    Bravo à tous
    brunodujura
    essai cet am, à la 2ème minute j'ai bien cru qu'elle allait recommencer, puis ça s'est calmé pendant les 15 minutes de tonte.
    je garde une partie du terrain à tondre dès réception des pièces (filtre à essence et filtre à air, bougie), entre temps j'essaierai de démonter le diffuseur pour nettoyage de tous ses trous
    je vous tiens au courant...
    brunodujura
    J'ai fait une bêtise....
    En attendant mes pièces de rechange et après avoir extrait le gicleur, j'ai voulu tapoter sur le tube pour faire sortir le diffuseur et j'ai cassé un des 2 supports de flotteur.
    Pensez vous que je puisse le recoller ? et avec quel type de colle ?
    comment mettre la photo dans le message ?
    trebor
    Pièce jointe 468534
    Pièce jointe 468536
    Pièce jointe 468537
    L'essence va peut être attaquer la colle, mais tu peux essayer une bonne colle spéciale pour le plastique dur.
    Ici il conseil un glue3 spécial pastiques
    https://resin-expert.com/fr/guide/colle-plastique
    Attends d'autres avis.
    brunodujura
    et l'araldite ?
    que faut il faire pour extraire le diffuseur, vaporiser du dégrippant ?
    JeanYves56
    bsr ,
    mettez une photo de la pièce en plastique , on ne vois pas bien comment elle est faite ...
    mais si vous n'avez rien pour usiner une pièce je ne vois pas comment vous pourriez faire , la colle j'y crois pas
    une telle pièce doit , peut etre, se trouver chez Honda ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/10/2022 à 16h09.
    brunodujura
    En fait c'est très léger ce qu'elle supporte.
    Le gros problème est de résister aux vibrations...
    JeanYves56
    cette pièce , oui ok ,
    ou est la rupture ?
    comment est elle montée ? , comment supporte elle l'axe du flotteur ?
    faites un croquis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/10/2022 à 16h28.
    brunodujura
    Voilà j'ai mis une flêche violette au point de rupture, la partie à coller fait 4mm x 2mm
    Le poids du flotteur est inférieur à 10 grammes
    brunodujura
    Mon idée est de tenter un collage à l'araldite, si ça ne va pas acheter un carburateur à bas prix, qui sera sans doute de mauvaise qualité et dans lequel je récupèrerai ce support de flotteur...
    JeanYves56
    oui c'est une pièce en U , une des ailes a cassé ...
    à la base elle semble pas tenue de manière solide ?
    renseignez vous chez Honda ...
    JeanYves56
    Apparemment cette pièce fait partie intégrante du corps du carburateur ...
    https://www.france-motoculture.com/f...umber=HON37779
    brunodujura
    on en trouve à moins de 20€.....
    brunodujura
    Mon collage à l'araldite semble pas mal tenir.
    Donc j'ai tout remonté et changé les pièces neuves reçues hier:
    filtre à essence
    filtre à air
    bougie
    J'avais aussi démonté et nettoyé gicleur et diffuseur (plutôt propres)
    Démarrage au 1/4 de tour et un ralenti comme jamais je n'en avais eu (à la fin du fichier son):
    https://drive.google.com/file/d/1Xe8...ew?usp=sharing
    tonte très agréable pendant 1/2 heure et tout d'un coup même phénomène de moteur qui s'étouffe
    redémarrage 1/4 heure plus tard et j'ai fini la tonte pour 10 minutes sans problème
    Donc beaucoup mieux, mais encore un problème, merci pour vos avis.
    JeanYves56
    bjr
    le filtre à essence est là pour assurer la propreté du carburateur !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2022 à 11h17.
    brunodujura
    il est neuf...
    JeanYves56
    Je disais cela par rapport aux nettoyages réalisés .
    le filtre a remplit son role puisque c'etait propre
  1. [Brun] Four fait disjoncter après quelques minutes de fonctionnement
    Par BBbrico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2020, 05h50
  2. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par Hadrien9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 11h44
  3. [Blanc] Arrêt SL après quelques minutes
    Par jberzosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 07h09
  4. [Brun] HDMI et ecran bleu aprés quelques minutes
    Par invite50d8acd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2012, 07h51
  5. [Blanc] LL AEG 74730 Update : s'arrête après quelques minutes ?
    Par invitea8e90632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 10h39
