[Blanc] Lave Vaisselle MIELE G1140SC tente de démarrer en vain
    LATIVE
    Mon lave vaisselle MIELE G1140SC avait une fuite d'eau au niveau de l'électrovanne d'arrivée que j'ai corrigé.
    Depuis, mon lave vaisselle sur tous les programmes, se remplit normalement tente de démarrer la pompe de cyclage a plusieurs reprises par phase de 8 secondes avec un arrêt de 5 secondes entre chaque phase. Puis au bout d'une dizaine de tentatives, se vidange normalement, s'arrête et les voyant "lavage" "séchage" "arrêt" clignotent . J'ai changé les relais sous le répartiteur d'eau en vain.
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave Vaisselle MIELE G1140SC tente de démarrer en vain
    A mon avis la pompe de cyclage a une rotation anormale
    détectée par l'électronique de gestion
    il serait bon de déposer celle-ci
    et voir s'il n'y a pas encombrement de son carter
    vous dites "Depuis, mon lave vaisselle sur tous les programmes, se remplit normalement ", ça signifie que le niveau d'eau dans la cuve est correct ?
    sous le répartiteur je crois que ce sont plutôt des électrovannes ?
    vous dites "la pompe de cyclage tente de démarrer", est ce qu'elle tourne ou si elle ne bouge pas du tout ?
    si elle ronfle sans bouger le condensateur est hs ou bien le câblage n'est pas correct
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1140SC => erreur remplissage / vidange
    Par gillou833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2020, 15h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G 676 SC refuse de demarrer[échange appareil]
    Par 1969MOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 11h34
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G1140SC
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 22h53
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G1140SC[résolu]
    Dernier message: 17/11/2012, 17h49
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele g685sc 3 tirets s'alument et il refuse de démarrer
    Par invited309f756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 16h55
