[Thermique] Horloge régulateur
Horloge régulateur
    Krichon
    Horloge régulateur
    Pour un régulateur de chauffage Landis & Gyr RVP 30.1, je disposais d'une horloge de rechange AUZ...01/ que je pensais en bon état. En la mettant en place aujourd'hui je vois qu'elle ne tourne pas dans les conditions identique où l'autre fonctionne.Je voudrais pour être sûr de son état, l'alimenter en direct; j'ai bien repéré les connexions mais je ne sais pas quelle est la tension requise...
    Si l'un de vous savait et pouvait me donner le renseignement, ce serait super et grand merci d'avance...!
    Pièce jointe 472887
    Nom : Horloge AUZ...01 Arrière.jpg
Affichages : 299
Taille : 99,3 Ko
    Re : Horloge régulateur
    manifestement l'engin est alimenté par un accu NiCd qui doit être mort depuis longtemps, peut être y avait il un circuit assurant sa recharge car je crois deviner une diode au cul de l'accu.
    f6exb
    Il y a eu récemment une discussion sur le remplacement de ce genre d'horloge. Ça date de moins d'un mois.
    Edit : retrouvé :
    https://forums.futura-sciences.com/h...-a-lheure.html
    Schéma https://forums.futura-sciences.com/d...a-interne.html
    Alimentation moins de 24 V.
    Dernière modification par f6exb ; 02/01/2023 à 19h11.
    Krichon
    Merci les amis je vais consulter ces pistes et vous tiendrait au courant !
    Bonne année !
    Bsr,
    autre discussion, où on a remplacé l'horloge....(pour pas cher !)
    https://forums.futura-sciences.com/d...gyr-rvp30.html
    Concernant la batterie, je n'ai rien trouvé correspondant à 1N-100AA
    Par contre, un site allemand a donné 80BVH3A1H......3,6V 80mAh
    Batterie N-100AA n'existerait plus, remplacée par N-150AA
    TENSION 1,2V
    https://batteryguy.com/sanyo+n100aa-...t-battery.html
    https://batterie-boutique.fr/fr/n-15...en-forme-de-z/
    f6exb
    Bsr,
    Et où il me semble avoir donné un conseil foireux au #25.
    f6exb
    TENSION 1,2V
    ou aussi https://www.all-batteries.fr/accu-ni...l-acn9021.html
    sepp
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    Pièce jointe 472887
    Pièce jointe 472888
    bonjour Krichon et tout le groupe,
    je posséde une horloge Grässlin sur ma chaudiere budérus ,votre platine montre que celle-ci y ressemble beaucoup lá ou vous avez ecrit moteur ,sur la mienne se trouve le 12V DC (ne metter pas le 220Volt vous allez la détruire),á droite de la photo les deux lames sont les contacts secs.Le fait de mettre une tension de 12Volt sans changer l'accu,n'a pas fait remarcher ma montre,j'ai dû acheter un accu de 1.2V ,je pense que le circuit integré y est pour quelque chose .
    Amicalement sepp
    Krichon
    Merci SEPP et tous les contributeurs,
    J'ai fait qqs tests sur les deux horloges:
    -Sur la 1 (en place et fonctionne) : tension aux bornes de l'accu : 0,4 V
    -Sur la 2 (HS?) : 0,1 V
    Puis sur le régulateur, horloge bien sûr déposée :
    -Sortie DC 2,2 à 2,5 V (le + sur le contact du bas)
    J'ai laissé qqs temps (40 mn) l'horloge 1 en dehors du régulateur pour voir si la fonction "sécurité coupure" fonctionnait:
    -L'horloge a cessé de tourner... Je ne m'étais jamais aperçu de ça ..! Ce qui voudrait dire que même si l'accu est HS , l'horloge, quand elle est sur le régulateur, est bien alimentée et tourne...
    Alors pourquoi l'horloge 2 ne fonctionne-t-elle pas ?
    Krichon
    Je viens également de tester l'horloge 2 en manœuvrant manuellement le disque pour faire basculer le "contact sec" dans un sens puis dans l'autre . Pas de souci, ça change de régime à chaque passage d'un curseur...
    Donc il suffirait qu'elle tourne ...
    f6exb
    Et peut-être pour qu'elle tourne il faudrait changer la batterie.
    sepp
    quand vous ecrivez "sortie DC 2,2á 2,5 volt"c'est sur les bornes du tableau de la chaudiére?si oui ,vous avez un souci ,il faut 12 volt ou 15 volt .Je m'etais apercu que mon horloge c'etait arrêtée malgrés que celle-ci était monté sur le tableau,donc comme je vous l'ai deja ecrit et que f6exb vous le dit aussi ,il faut changeé l'accu et il y a un probleme ,0,4 volt sur celle qui fonctionne ce n'est pas normal.
    amicalement sepp
    Krichon
    Merci mais sur le post 10 j'indiquais bien que cette tension de 2,5V DC issue du régulateur faisait fonctionner correctement l'horloge 1 qui a semble-t-il un accu également HS.
    Par dernier souci, je viens d'alimenter l'horloge 2 avec la tension que vous indiquez DC12V. Le moteur de l'horloge ne bouge pas d'un poil.
    Ma conclusion est que, à cause du moteur, de l'électronique de l'horloge, ou d'autre chose, cette horloge est HS. Je la renvoie au vendeur pour échange après qu'il ait essayé la prochaine en réel.
    Merci à tous pour vos messages et conseils ! Je vous tiendrai au courant de la suite de l'histoire ..!
    f6exb
    T'as essayé un coup de pince coupante sur une borne de la batterie ou de dessouder une patte pour voir si ça fonctionne sur l'alim secteur ?
    Krichon
    Tu as raison f6exb, j'aurai pu en effet mais je ne voulais pas l'abimer puisqu'elle repartait hier par la poste chez le vendeur pour échange ou remboursement...
    Dernière modification par Krichon ; 05/01/2023 à 09h26.
  1. [Thermique] Probleme avec horloge regulateur chaudiere fioul
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2017, 18h41
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  3. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  4. [Thermique] Panne horloge regulateur
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 13h56
  5. [Thermique] Horloge régulateur ne fonctionne pas
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 16h10
