De l'intérêt d'être à l'heure ...
    Scaramouche et Pulcinella
    Bonjour à tous !
    Je suis l'heureux propriétaire d'une régulation de chauffage Landis et Gyr RVL 41.10
    L'horloge analogique de ce boitier fonctionne mal : elle retarde beaucoup (environ 1 à 2 heures par jour).Bien sûr le modèle ne se fait plus
    J'aimerais savoir s'il est possible de s'en procurer une autre pour la remplacer ? Où ça ? Comment ?
    Merci de vos lumières ...
    Re : De l'intérêt d'être à l'heure ...
    Bjr à toi,, Déjà voir l'horloge actuelle ?
    Des horloges avec plage de déclenchement programmable, on en trouve partout!
    Suffit de demander à Google "horloge programmable".( journaliére hebdomadaire....)
    Merci f6bes !
    Je vais m'efforcer te t'envoyer une image, où la partie "horloge" sera à gauche.
    J'imagine bien sûr qu'il doit être possible de greffer n'importe quelle horloge sur le boitier ... encore faudrait-il savoir où et comment la connecter !
    (pour ton information et comme tu l'as compris, je suis très, très débutant dans ces histoires de régulation et de boîtier +/- électronique ...)
    Encore merci de ton aide !
    Janpolanton
    L'électronique est dans les fonctions de l'horloge qui sort son signal de commande sur 2 fils (contact sec) eux-mêmes raccordés à la chaudière.
    Donc à priori, n'importe quel thermostat - programmable ou pas - pourra être raccordé en lieu et place de celui-ci.
    gg2t
    Je ne pense pas que c'est si simple car ce boitier régit aussi la sonde extérieure et la loi d'eau de la chaudière.
    Il faudrait pouvoir changer juste le module horloge par une module Crouzet ou équivalent. Mais pour cela il faut ouvrir le boitier pour déterminer l'alim, les sorties contact etc...
    Ou alors essayer de dépanner cette horloge ?
    Merci de vos avis éclairés.
    Je crains que gg2t n'ai raison: il y a bien de l'électronique dans cette horloge, et le boitier régule en fonction de la température extérieure la température du circuit d'eau chaude (dont je viens d'apprendre grâce à vous qu'elle s'appelle sans doute "la loi d'eau de la chaudière").
    Du coup, du coup ... dépanner l'horloge ...euhhh. Il faut 52,5 années d'expérience dans l'affaire, non ?
    D'où mon idée de trouver si cela se peut une horloge équivalente dans un boitier qui ne servirait plus ...
    f6exb
    La réparation n'est pas donnée :
    https://www.electrostandard-electron.../rvl-b439.html
    Au cas où la notice: https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siem...)/RVL41xxx.pdf
    Le schéma : https://forums.futura-sciences.com/d...a-interne.html
    L'horloge se trouve en bas à gauche (AUZ14).
    Dernière modification par f6exb ; 16/12/2022 à 16h51.
    Salut l'OM, Oui , mais là c'est TOUT le systéme.
    L'horloge elle meme est séparable et ne comporte qu'un Commun et deux autres contatct ( NO et NF) suivant ce que l'on veut
    faire. Parfois sur Ebbbbbbbé on trouve que l'horloge.
    Bonnes fétes
    f6exb
    Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité : https://fr.clasf.com/r%C3%A9gulation...r-ac-23477877/
    Remoi Généralement c'est du Thében comme marque
    Autre modéle
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i..._oYLA&usqp=CAU
    Super, merci, c'est ce que je cherche.
    Mais je suis ignorant : que faut-il chercher sur ce site en terme de désignation ?
    Merci bien : je suis cette piste, même si c'est un peu couteux pour n'utiliser que l'horloge ...
    lantenay01
    Pour le prix tu installe ceci:
    Nom : 2022-12-16.jpg
Affichages : 426
Taille : 81,5 Ko
    yaadno
    bonjour:landis repris par siemens
    voir tableau des équivalences siemens:RVL41.10>RVL470 mais new sonde exter + vanne avec moteur 3 pts;finalement la solution de Lantenay doit être moins chère si pas besoin de changer la vanne;
    Garion
    Dans l'actualité, on nous explique pour gérer la pénurie d'énergie, on baisse la fréquence du réseau.
    Le problème c'est que certaines horloges se basent sur cette fréquence.
    Je ne sais pas si ton problème vient de là, mais ça mérite d'être vérifié.
    f6exb
    Il y a marqué "quartz" sur l'horloge.
    On ne baisse pas la fréquence du réseau. On baisse éventuellement la tension.
    Dernière modification par f6exb ; 17/12/2022 à 00h18.
    ChrisAir02
    "elle retarde beaucoup (environ 1 à 2 heures par jour)"
    Si la synchronisation était faite sur la fréquence du réseau, il faudrait pour un tel écart que celle-ci soit de 47,9 à 45,8 Hz en moyenne sur les 24 heures !
    La tolérance est bien meilleure que ça (<0,5Hz ponctuellement si j'en crois les sources consultées). Étudiants (ca date...), nous faisions des pendules digitales à tube nixie (pas encore de 7 segments) qui s'avéraient très précises dans la mesure ou la valeur moyenne de la fréquence est, quant à elle, encore plus précise.
    ChrisAir02
    Je ne connais rien à ces appareils mais ça présente peut-être l'avantage, moyennant un petit accu, de ne pas dépendre du secteur et rester à l'heure pour de petites coupures de courant.
    micapivi
    L'idéal serait de remplacer cette horloge par un module programmateur dont l'horloge serait radio-pilotée (DCF77)
    car il n'y a qu'un seul contact à établir entre H1 et H2 (vu le schéma)
    Je n'ai pour l'instant trouvé que des modules DCF77 qui affichent l'heure
    mais il faudrait en trouver un qui permette de programmer l'heure de fermeture et d'ouverture d'un contact.
    (en plus, le DCF77 ferait automatiquement les changements d'heure d'été/hiver)
    Dernière modification par micapivi ; 17/12/2022 à 04h37.
    yaadno
    Autre piste:sur le coincoin tu as la même dans le département 88 rubrique: maison;régulation;100euro
    lantenay01
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Pièce jointe 471967
    L'intéret d'investir la dedant est que tu vas réguler la chaudière, l'eau chaude si presente, le circuit de chauffe circuit mélangé et direct.
    Tu peut aussi ajouter une sonde d'ambiance:
    Nom : 2022-12-17.jpg
Affichages : 372
Taille : 92,6 Ko
    Au prix du combustible actuellement, c'est rentable.
    Mais enfin ici on va te dire autre chose, bien sur........
    Kissagogo27
    bonjour, une horloge a quartz qui dérive autant, c'est bien sûr anormal , faudrait la démonter, et vérifier son alimentation, le filtrage par condensateur peut être défaillant après tout ce temps ^^
    f6exb
    Oui, et il a dit :
    Donc il l'a ouverte et il faudrait nous mettre des photos nettes du côté de l'horloge.
    Garion
    Si si, on baisse la fréquence aussi. En 2018, la diminution de fréquence a provoqué des retards allant jusqu'à 6 minutes sur les systèmes se basant sur la fréquence du réseau.
    Mais bon, si l'horloge est à quartz le problème ne vient pas du réseau.
    Dernière modification par Garion ; 18/12/2022 à 02h25.
    Bonjour à tous !
    Un très grand merci de ces avis si savants !
    Je vais mettre une photo des petits dessous de l'horloge (malheureusement, rien de très affriolant selon moi ...).
    Pour ce qui est de mettre une sonde d'ambiance, c'est fait. C'est à dire que la régulation du système de chauffage est certes ancienne, mais excellente : il y a un circuit pour "les radiateurs", duquel l'horloge a été enlevée, remplacée par un thermostat d'ambiance programmable électroniquement en fonction de l'heure, branché je ne sais où (...), alors que ce qui est en panne d'horloge n'est que la partie (réduite) concernant le plancher chauffant.
    Mouais ... difficile à comprendre avec ma piètre description, je le conçois.
    Photos à suivre.
    Voici les clichés.
    Sauf erreur, du haut en bas :
    - vue globale de la régul (à droite, circuit ppal avec les radiateurs, à gauche : plancher chauffant à l'horloge défectueuse.
    - "envers de l'horloge.
    - l'endroit où elle se clipse, contacteurs mel visibles en haut à droite.
    f6exb
    Elle marcherait-y pas à pile cette tocante ?
    Teste la batterie.
    Dernière modification par f6exb ; 19/12/2022 à 19h10.
    f6exb
    Tu peux donner les références complètes de la batterie cadmium-nickel ?
    f6exb
    Hu ! Hu !
    Je crois que l'on avance ... Enfin : que vous avancez dans l'aide que vous avez la gentillesse de bien vouloir donner.
    Donc : il semble bien y avoir une pile, en effet ... Mais je ne peux pas la mobiliser ou l'enlever : je la crois soudée.
    Ce que je peux lire :
    Nickel Cadmium, marque Genéral électric
    N° : 017AB00201
    ... Je ne crois pas qu'il y ai d'autres numéros, mais je ne peux pas en voir l'envers.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2008, 11h55
  2. De l'intérêt d'être chaperonnée... pour une protéine!
    Par invite09c6c378 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2006, 22h43
