Problème essorage Artiston TX 100
    invitecbd5f5cf
    Unhappy Problème essorage Artiston TX 100
    J'ai un problème d'essorage avec ma machine Ariston TX 100. J'ai déjà démonté les panneaux pour regarder la courroie et elle semble bien positionnée sur les poulies.
    Et quand je la fais tourner à la main tout est entrainé: poulies, courroie, tambour.
    Je me demande maintenant si cela ne viendrait pas du moteur.
    Comment tester ?
    D'avance merci,
    asibille
    lionel74
    Re : Problème essorage Artiston TX 100
    _ok mais quel est réellement votre problème ??
    _plus d'essorage en fin de cycle ?
    _est-ce que la partir lavage fonctionne ?
    _est-ce que la vidange fonctionne ?
    _merci!!
    LIONEL 69 a+
    inviteba6be4a2
    attention sur c machine verifier la soudure au module elle est peut etre sauter
    ou voir charbon moteur(pour voir si les charbon debrancher la machine passer votre doigt au niveau des charbon et faite touner la machine a la main puis essayer si c'est ca ca fait des etincelle)
    invitecbd5f5cf
    Le premier problèmes sur, c'est qu'en fin de cycle, le linge est trempe donc j'ai pense a la panne d'essorage par contre il n'y a plus d'eau dans la machine donc la vidange semble fonctionnee. La partie lavage semble avoir eu lieu egalement. Maintenant que j'ai demonte les 2 panneaux laterals, non sans mal, est-ce que je peux essayer de lancer un essorage comme cela ?
    Ou se trouve le module pour verifier la soudure ? Sous la partie avec les boutons ?
    Je verifie pour les charbons.
    Merci,
    asibille
    invitecbd5f5cf
    Finalement, j'ai lance un programme a vide sans remettre les panneaux et le moteur fait bien tourner le tambour donc je pense qu'il est OK ainsi que les charbons.
    Par contre, lors de l'essorage seul, la vidange a lieu et on entend un bruit de pompe continu et le tambour ne se met pas a tourner...
    Merci,
    asibille
    lionel74
    _faite un essai a vide en sélectionnant le cycle "rinçage essorage" pour voir si les phases remplissages et vidanges essorages intermédiaires fonctionnent bien
    LIONEL 69 a+
    invitecbd5f5cf
    J'ai donc procede hier a un rincage+essorage et seules les phases de remplissage, rincage (le tambour tourne correctement) et vidange fonctionnent. Il n'y a pas d'essorage intermediaire durant le rincage et durant le cycle d'essorage pur, j'entends ce qu'il me semble etre le bruit de la pompe mais c'est tout. Le tambour reste statique. J'ai verifie devant avec la trappe si quelque chose obstruait mais il n'en ai rien.
    Merci de votre aide.
    asibille
    lionel74
    _forte chance que la carte de puissance soit en cause
    _ci le moteur tourne bien en lavage sans avoir d'à-coups et que la vidange elle aussi fonctionne
    _reste que la carte qui n'envoie plus l'ordre au moteur
    LIONEL 69 a+
    invitecbd5f5cf
    Effectivement, je partage cette analyse. Est-ce complique sans schema d'aller tripatouiller cette carte de puissance pour voir pourquoi elle n'envoie plus d'ordre au moteur pour les phases d'essorage alors que le lavage/rincage fonctionne bien et sans a coup ?
    Ou bien il vaut mieux que je fasse appelle a un professionel ou alors de toutes facons vu le coup ce sera dissuasif...
    Encore merci,
    asibille
    lionel74
    _vous pouvez toujours regarder si de visu elle n'a pas une soudure ou un composant qui a lâchées!
    LIONEL 69 a+
    invitecbd5f5cf
    Je n'ai rien vu de particulier sur les soudures ou composants. Dommage !
    Encore merci,
    asibille
    invite79caeba2
    Citation Envoyé par asibille Voir le message
    Encore merci,
    asibille
    je crois que j'ai le meme pb pouvez vous me confirmer la réparationmerci d'avance
  1. [Blanc] Probleme machine à laver Candy CNE 100 TV
    Par invite65c36774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h55
  2. probleme moteur sur ariston AL 100
    Par invite315c28e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/07/2006, 18h02
  3. probleme televiseur 16/9 thomson 28 WH 100
    Par invited47da82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 12h49
  4. Probleme cpu charge 100%
    Par invitea3147b88 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2005, 13h10
  5. probleme de CPU à 100 %
    Par invite950c011d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 11h56
