branchement plaque + four sur 1 arrivee
    golgoth133
    J'ai une installation electrique qui a 20 ans : j'ai du monophase partout sauf pour la cuisiniere (arrivee avec 3 phases protegees chacune par 1 fusible de 20A soir 60A en tout + 1 neutre + 1 terre, le tout avec une section de 6mm2).
    J'ai commande un plaque a induction Whirlpool (7kw) + 1 four a catalyse (3.5kw).
    Est il raisonnable de brancher le four et la plaque sur cette arrivee (2 phases pour la plaque et 1 phase pour le four en partageant le neutre et la terre) ?
    Merci pour votre aide
    Re : branchement plaque + four sur 1 arrivee
    bonsoir,
    cela est faisable, mais a votre descriptif, ce qui n'est pas trop apprécié est surtout le fait qu'une plaque induction sur un four, n'est pas du tout apprécié par la plaque induction, cumulation de chaleur les transistors de puissance de la plaque "y z'apprécient pas"
    golgoth133
    Merci pour votre avis
    Cependant je n'ai pas tres bien compris le(s) risque(s) encouru(s)
    Voulez vous dire qu'il y a risque de surchauffe lie au fait que le four et la plaque soient branches sur un neutre ?
    Je pensais betement qu'en faisant ainsi j'aurais pratiquement 2 circuits (1 de 40A pour la plaque et un de 20A pour le four) : cela m'aurait eviter de modifier le tableau electrique et de tirer des cables...
    cdt
    MTN
    re,
    non je parle pas de l'alim, mais de la superposition de la plaque sur le four, l'induction demande une bonne circulation d'air
    et le four lors de son fonctionnement va perturber cela
    golgoth133
    j'ai du mal m'exprime : je voulais dire brancher le four et la plaque sur la même arrivee neutre et terre...quant a leur emplacement, le four sera a droite de la plaque
    J'en conclus que je peux brancher le four + la plaque ainsi
    Jofi
    Bonjour golgoth133,
    Je ne connais pas beaucoup les plaques à induction mais j'ai eu un doute en lisant les échanges avec richard31:
    Il y a bien 2 phases distinctes en entrée de la plaque? (par exemple, 1 pour le côté gauche et 1 pour le côté droit?)
    Car il ne faut SURTOUT PAS relier ensemble les 2 phases en entrée de la plaque. Il y a 400V entre les 2 (si c'est vraiment du triphasé bien sûr).
    Et c'est sûr que c'est du 6 mm² et pas du 4? Parce que j'ai jamais vu ça dans une cuisine (mais je vois plutôt du années 60-70 en général) et ça cadrerait mieux avec les fusibles de 20A.
    (Si c'est du 4² et pas possible de cabler 2 phases distinctes, il y aura un problème de section... Si c'est du 6, sur une phase, il faudra quand même passer le fusible à 32A)
    golgoth133
    Merci pour ton intervention mais je suis un peu perdu :
    comment faire pour savoir si je suis en 400 V ?
    voila ce que je vois au niveau du boitier : 5 cables 3 phases + 1 terre + 1 neutre
    au niveau du tableau : 1 fusible de 20A pour chaque phase, le neutre et la terre provienne de 2 reglettes verticales
    Pour la plaque : c'est une whirlpool qui permet un branchement sur 1, 2 et 3 phase pour respectivement 230v , 230 v(a verifier) et 380v. Je peux joindre une photo des instructions de branchement si necessaire
    Quant a la section, je ne suis pas un habitue mais c'est plus gros que du 2.5mm2
    Comment faire pour verifier la section ?
    bonsoir,
    il va falloir faire très attention a ce que vous allez faire,
    ne pas vous planter dans le cablage, afin de mieux garantir votre montage ,
    avant de commencer j'aimerai bien que vous fournissiez le schéma d'accompagnement de la plaque , cela sera plus pratique,
    pour la prise murale(ou bornier, l'on part du principe que vous avez comme couleur, 1 phase marron,2 phases noires, un neutre bleu et une terre vert jaune,)
    a suivre
    Dernière modification par richard 31 ; 29/08/2006 à 19h01.
    golgoth133
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos reactions, voici qq precisions
    J'ai appele EDF : je suis bien en triphase 380v avec 20A par phase (60A en tout)
    Voila une photo du bornier de ma plaque
    Donc puis je brancher la plaque sur 2 phases et le four sur la 3e phase ?
    J'ai l'impression que la plaque le permet
    Golgoth
    re,
    donc mettre une phase noire sur la borne 1
    une phase noire sur la borne 2
    une phase marron sur le four
    le neutre étant connecté sur 4et 5, ainsi que sur le four
    l'ensemble sera ainsi équilibré,
    si dysfonctionnement ne pas s'affoler, il se peut que vous soyez dans ce cas obligé de mettre un cavalier entre 2et 3, car pas figuré sur le schéma,
    donc a ponter en dernier recours(a mon avis cela ne sera pas a effectuer)
    golgoth133
    Merci Richard
    Je vous tiendrai informe du resultat
    Mais avant de brancher, je dois finir de peindre, poser le carrelage, les meubles...
    Golgoth
    Jofi
    Bonjour Golgoth,
    Désolé pour ma réponse tardive, mais vu les derniers échanges, il n'y a plus de souci de section.
    Quelle qu'elle soit, elle sera suffisante pour brancher 3,5 kW par phase.
    Bon courage pour la peinture, le carrelage... Ce sera bien plus long et difficile que le branchement final!
  1. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  2. [Blanc] branchement four et plaque gaz
    Par moonlight33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h56
  3. [Blanc] branchement plaque 400v
    Par jt42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 11h16
  4. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
  5. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par invite9ffe225b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h01
