[Brun] Panne Samsung EU58TU6905K
    EstebanX27
    Je crée ce fil car je suis en panne sur ma télé Samsung EU58TU6905K le rétro éclairage redémarre en boucle et le voyant led clignote 2 fois.
    J’ai chercher un peu partout mais je n’ai rien trouvé, je ne sais pas où prendre mes points de mesure également.
    En débranchant la petit nappe orange qui relie les 2 cartes de l’écran en lui même, la télé réagis et le son de démarrage arrive, l’écran reste en rétro éclairage stable mais écran noir, j’ai essayer de faire la technique du scotch, j’arrive à faire revenir le son à plusieurs reprise, quand je clique sur la télécommande la télé réagis avec les sons émis mais l’écran reste toujours noir avec le rétro éclairage en route.
    Je commence à sécher un peu, Merci d’avance à ceux qui pourrait m’apporter leur aides.
    EstebanX27.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Samsung EU58TU6905K
    Bjr
    Je pense que la dalle est hs.Une photo de l’ensemble du châssis svp.
    EstebanX27
    Nom : image.jpg
Affichages : 4318
Taille : 156,9 Ko
    Voilà la photo du châssis, je ne comprend pas comment une dalle peut lâcher comme cela
    Le références sont:
    Modèle: Samsung UE58TU6905K
    Carte mère : BN94-16682B
    Alimentation: BN4401054C
    On m’as dit de contrôler le fusible du T-con mais je ne vois pas où il ce situe, et ensuite d’isoler les signaux CKV par paires et ensuite essayer 2 puis 4 etc mais je n’ai pas trop compris comment faire
    Dernière modification par EstebanX27 ; 17/03/2023 à 20h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le fusible Tcon se situe près du connecteur ,signalé F1 ou F101.
    Pour les différents signaux qui gèrent la dalle ,regardez les tutoriels sur YouTube.
    L’alim est hors de cause et je ne pense pas que la CM le soit aussi.
    La dalle est un sandwich de plusieurs couches dont le panneau LCD et le panneau TFT qui contiennent plusieurs milliers de micro/nano composants qui,comme le reste ,peuvent tomber en panne.
    EstebanX27
    D’accord merci pour les explications, je ne penser pas que cela été fait comme ça.
    J’ai chercher pas mal sur YouTube mais il n’y a pas grand choses pour les modèles TU au final, j’ai aussi chercher un connecteur noter F1 ou F101 mais cela et écrit nul part, c’est au niveau du bas on est bien d’accord si c’est censée être écrit ?
    EstebanX27
    Cependant, j’ai vu sur YouTube une personne qui fait un pont entre deux point sur la carte mère pour la prise de tension, en faisait de même j’ai 14v qui part sur le pin1 de la grosse nappe blanche, une fois le pont retirer et le bout de scotch mis pour isoler les CK la télé démarre mais au contrôle de la tension je ne retrouve aucune tension nul part sur la carte qui relie le lcd seulement des 0.1V
    EstebanX27
    J’ai une diode que je trouve bizarre (photo) je l’ai tester mais monter je ne sais pas si il faut démonter, dans un sens j’ai 0.239v et de l’autre j’ai 2.585v en fonction diode avec mon multimètre, cela me parait bizarre
    Nom : 2E7CED98-BD1D-41EF-800F-9EFEBAB5C0BF.jpg
Affichages : 4041
Taille : 139,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non ,c'est une diode Schottky, cette mesure est normale.
    Le fusible peut être sûr la carte mère aussi au départ de la nappe.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/03/2023 à 16h45.
    EstebanX27
    D’accord, j’ai regarder la carte et contrôler un peu ce qu’il y avait et je n’ai rien vu de particulier non plus, je joint les photos, j’ai remarquer aussi que quand je déconnecte la dernière piste un 3.3v la télé démarre correctement sans image, j’ai ensuite essayer de masquer les signaux CK un à un mais l’image ne revient pas pour autant
    mevizou
    Bonjour Esteban J'ai aussi une panne avec la même télé , vous avez shunté entre quelles bornes faire démarrer l'alimentation. Moi aussi j'ai un doute sur l'alimentation. Je pense que la panne vient d'ailleurs. La diode clignote mais la téle ne démarre pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je maintien mon diagnostic, la dalle est hs.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Confirmé !
    J'ai la même actuellement sur la table ... mêmes symptômes et même conclusion. désolé
    mevizou
    Je me disais aussi car j'ai tout vérifié
    Docphilz2
    Mon grain de sable, parceque le post est encore frais, ça peut donner des idées.
    Meme TV, même symptômes, en fouinant, j'apprends que les series 6, 7 et 8 Samsung sont touchées vers 2020/21 d'une maladie sur tous les panels LCD. Défaut d'usine. J'ai vu un post sur un forum Anglais où un gars a eu 3 SAV pour le même problème, les LCD neufs claquaient à la queue leu leu.
    Si j'arrive à dépanner une alim à découpage, la techno des lcd est hors de ma portée, mais nos amis Indiens/Pakistanais semblent pratiquer la technique "à l'arrache" du cut ckv. De quoi redonner vie à ces modèles qui semblent mal nés.
    J'ai trouvé une video en Français qui réalise l'opération. A ma grande surprise ça marche presque : j'ai retrouvé l'image + boot mais j'ai encore des bandes noires verticales, je continue à tâtonner.
    https://www.youtube.com/watch?v=e5BT9OSbfIE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec cet équipement ça sérénade très bien.
    https://m.alibaba.com/product/625937...ry-Ic-Tab.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec cet équipement ça se répare très bien .( rectificatif).
  1. [Info] Panne tv samsung led
    Par invite87911cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2025, 06h53
  2. [Brun] TV LED Samsung en panne
    Par paulfjujo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 20h00
  3. [Brun] Panne TV LCD Samsung
    Par invitec8c56d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 07h39
  4. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
  5. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 23h47
