[Blanc] LV Miele G1153. pb pompe cycle?
    HavocDu69
    je n'ai rien trouvé de similaire sur le fofo donc je me permets de faire un topic.
    sur un LV qui n'a pas servi en 6 ans (l'eau jaune à l'interieur... ). ll fonctionne correctement sans défaut, se purge et se rempli normalement.
    seulement en boucle j'entends un clic (contacteur je pense) suivi d'un bruit style démarrage de moreur, et re un clic et plus rien. entre ces 2 clics il doit y avoir une petite seconde et ensuite il ne se passe rien d'autre peu importe le programme. ça recommence environ toutes les 20s. aussi l'afficheur de temps reste éteint en permance je ne sais pas si c'est normal.
    Je n'y connais R donc je ne vais pas tenter de diag à la louche!
    qu'en pensez-vous? vous avez 4 heures
    par avance merci !
    Dernière modification par HavocDu69 ; 10/04/2023 à 11h27.
    ptigui29
    Re : LV Miele G1153. pb pompe cycle?
    Est ce que la pompe de lavage est activée ? Si ce n'est pas le cas ,elle doit être bloquée.
    HavocDu69
    Mercoi pour ta réponse. Je crois l'avoir identifiée sous le LV mais comment je peux savoir si le problème vient bien de là?
    ptigui29
    il faut la démonter.
    HavocDu69
    d'ac je vais regarder ça. askip il peut y avoir des corps étrangers dedans
    HavocDu69
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ok la pompe était grippée. j'ai forcé, elle tourne mais malgré le WD40 en quantité ça tourne difficilement. je vais aller voir un spécialiste demain voir ce qu'il en pense. le métal est rongé à certains endroits......
    merci pour le guidage
    HavocDu69
    [UPDATE]
    J'ai démonté la pompe cycle qui était effectivement dead. le joint "spi" était mort et l'axe du rotor complètement bouffé.
    j'ai racheté un moteur d'occase et c'est reparti le LV marche niquel.
    par contre sur le côté l'eau est toujours jaune après 2 cycles à vide avec bloc de lavage à 70°
    c'est normal ou il y a une vidange à faire ou autre?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/11/2018, 11h47
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2017, 16h14
  3. [Blanc] Code F02 Miele G4220 fin de cycle
    Par NenouLecabanial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2017, 11h39
  4. [Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2012, 07h51
  5. [Pompe à chaleur] Cycle de carnot et cycle réel
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 23h42
