[Info] Moteur compresseur 100l a courroie
    Fafa84600
    Bonjour a vous je vous présente mon problème le condensateur du moteur de mon compresseur un 120uf 320v de marque tesla tc544 ne ce fait plus de ce fait je souhaiterais remplacer le moteur mais je ne c'est pas par lequel doit je le remplacer? si je peux augmenter la vitesse? moteur synchrone asynchrone ? Voili voilou mon problème 樂 beaucoup de questions pour quelqu'un qui y connait rien la dedans .
    mon compresseur est de marque Prodif série 1400 il etait de 1988 cuve de 100l a courroie je joints toutes les photos de plaque signalétique du compresseur merci a vous de votre temps 
    carcan
    Re : Moteur compresseur 100l a courroie
    Hello !
    si tu ne trouves pas de condensateur de 120µF, tu peux mettre 2 de 60 en parallèle : https://www.gotronic.fr/art-condensa...450v-11207.htm
    Ton moteur actuel est un asynchrone mono 230V 1.1kW 28xx tours/minute
    Laurent
    ouin42
    bonjour comme c est un condensateur de démarrage la valeur n a pas trop d importance tu peut mettre un plus élevé jusque a 150 µ 350v
    ouin42
    re ici par exemple ://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/condensateur-de-demarrage-150uf-250v/f-1661416-com3701000160189.html
    et pourtant c'est disponible
    https://www.amazon.fr/Condensateur-d.../dp/B079K3JMKD
    mais il ne faut pas attendre
    Fafa84600
    bonsoir alors merci a tous de vos réponse
    du coup j'ai commander sur Amazon (la photo n'est clairement pas contractuel) ce même condensateur.Il a fait disjoncter le compteur, la rampe, le disjoncteur tout, du coup je soupçonne le moteur d’être a la masse ?
    dois-je essayer d'acheter les 2 condensateur de 60uf pour les brancher ensembles ?
    quand pensez vous ?
    si je veut changer le moteur, si le diamètre de mon axe de poulie correspond je peut prendre ce type de moteur
    https://www.em-distribution.fr/moteu...-ml-cemer.html
    merci encore pour vos précieuses réponseNom : IMG_20230426_215442.jpg
Affichages : 274
Taille : 99,1 Ko
    Dernière modification par Fafa84600 ; 26/04/2023 à 22h15.
    si le moteur est a la masse cela se contrôle facilement avec un multimètre
    il n'est pas utile de commander une paire de condensateurs pour cela
  1. [Thermique] Panne sur compresseur quartz 100l
    Par invitef44a0fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2020, 17h54
  2. Problème compresseur Prodif 100l 3cv mono
    Par charendome dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2020, 16h15
  3. Perte de pression, compresseur d'air QUARTZ BOOSTAIR 100L 3CV
    Par invite1ef1118d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2019, 17h53
  4. panne compresseur quartz 100l
    Par invite454274bc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/03/2016, 20h23
  5. compresseur mecafer 100L
    Par invite0863d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 12h30
