bruit infernal à l'essorage sur lave linge ariston margueritha dialogic
    invitefdf95e23
    mon lave-linge de marque ARISTON margueritha dialogic,AD1600fr,fait un bruit infernal lors de l'essorage.
    Mon mari pense que les roulements sont foutus.
    Quelqu'un peut-il me dire comment les changer?
    Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter
    invite16a0720a
    Re : bruit infernal à l'essorage sur lave linge ariston margueritha dialogic
    J'ai le même problème: le diagnostic de votre mari est très probablement exact.
    Sur mon ancien lave-linge, j'ai pu changer le roulement avec une pièce vendue par un spécialiste de l'électroménager. Puis le problème est répparu, mais cette fois, l'ensemble de la machine était HS.
    Ca recommence avec ma nouvelle machine. Celle-ci étant plus moderne, le remplacement est impossible.
    En fait, la répétition de ce problème vient, chez moi, du fait que le sol n'est pas parfaitement horizontal.
    Pour votre lave-linge, ce n'est qu'en le démontant que vous saurez si la réparation est possible.
    invitefdf95e23
    Bonsoir borvan53
    Pouvez-vous me dire comment demonter cette machine?
    ptigui29
    Les roulements sont montés sur un croisillon en fonte ou en alu qu'il suffit de démonter. Ce n'est pas difficile car la cuve ne doit pas être sortie de sa caisse. Il suffira d'acheter les roulements et le joint d'étanchéité dans un SAV électroménager de votre région.
    Bon dépannage
    invitefdf95e23
    Merci,ptigui29 mais je ne vois pas ou se trouve le croisillon
    la seule chose que je vois pour l'instant quand j'enlève le panneau a l'arriere du lave linge c'est une courroie qui est enroulée a un espece de volant .On a enlevé la courroie mais on arrive pas a démonter ce volant.
    Peut etre saurais-tu me dire ?Quels outils faut-il?
    ptigui29
    Pour enlever la poulie il faut avoir un burin et un marteau assez lourd puis enlever les vis qui fixent le croisillon (la pièce en forme de croix sur laquelle sont les roulements ) avec une clé Torx .
    invitefdf95e23
    bonjour ptigui29,
    peux-tu me dire si c'est un pas de vis à gauche ou a droite?car elle est serrée tellement fort que mon mari a plié sa clé torx.
    ptigui29
    C'est un pas standard , desserrage de la droite vers la gauche , utiliser un burin sinon çà ne viendra pas ou alors chauffer la vis au chalumeau ou à la lampe à souder.
    invitefdf95e23
    merci ptigui29,
    je te dois une fière chandelle,on va de ce pas démonter cette fameuse piece.
    invitefdf95e23
    ça y'est la poulie est enlevée!
    reste a oter les roulements?
    y aurait-il une astuce?
    ptigui29
    il faut enlever le croisillon fixé par 8 vis torx.
    invitefdf95e23
    vraiment pas facile de l'enlever ce croisillon!
    Les vis sont enlevées,le croisillon est legerement delogé mais il resiste.
    invitefdf95e23
    enfin!
    ça y'est on est arrivé a enlever le croisillon,maintenant il ne reste plus qu'a oter le roulement et a en commander un autre.
    Encore une fois UN GRAND MERCI A TOI ptigui29
    invitefdf95e23
    bonsoir,
    une panne en engendre une autre!
    En enlevant le croisillon en fonte ,il est tombé sur une des 3 cosses en dessous et une est cassée.A quoi correspond ces cosses?serait-ce la resistance?Sur cette plaquette de 3 cosses il y a aussi une sonde.
    ptigui29
    c'est la résistance.
    invitefdf95e23
    Bonsoir ptigui29,
    est-ce compliqué pour démonter cette résistance?
    Si ce n'est pas trop tard peux-tu me donner le mode d'emploi stp
    ptigui29
    Il faut dévidder la vis centrale, pousser l'axe et faire levier pour la retirer. Pas facile à faire et risque de percer la cuve car l'inox ext plus fin qu'une boite de conserve. Ensuite il faudra aller dans un SAV avec la résistance car il y a plusieurs modèles sur cet appareil (longueurs différentes suivant le numéro de série ou de l'usine qui l'a fabriquée)
    invitefdf95e23
    impécable!!!
    enlévée en moins de deux comme sur des roulettes.
    Merci pour tout ptigui29 et j'espère que tu seras toujours la pour le remontage.lol
    sanzatou
    Citation Envoyé par claudius956 Voir le message
    enfin!
    peux-tu détailler comment tu as réussi à tirer le croisillon ? j'ai le même pb et je bute sur ce point-là ... (voir photo) impossible de trouver une prise correcte pour tirer efficacement sur le croisillon
    merci ^_^
    invitefdf95e23
    Bonsoir sanzatou,
    il faut enlever les 8 vis torx qui tiennent le croisillon,mettre une vis au milieu du roulement pour ne pas abimer le filet,ensuite faire levier et taper sur la vis,attention de ne pas appuyer sur le tambour car il est tres fragile.
  1. [Blanc] Mon lave linge fait du bruit à l'essorage
    Par Wwost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 14h49
  2. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par jmc908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h59
  3. [Blanc] lave linge ariston dialogic ad 12
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 07h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  5. Lave linge ARISTON AVL16 : bruit infernale pendant l'essorage
    Par inviteb3f8f23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 07h49
