[Blanc] Dépannage sèche linge Hoover vision 9 kg qui s'arrête[résolu]
    laurentd8210
    Jai un problème avec mon sèche linge Vision HD VHC 391 XT qui fonctionne et chauffe normalement une trentaine de minutes mais qui fini par s'arrêter certainement en se mettant en sécurité avec pour indications "Réservoir Plein et Entretien Filtre" alors que ceux-ci sont vide et propre, l'appareil est dès lors très chaud et ne peut etre redémarré que lorsqu'il a refroidi.
    Il y a deux sondes CTN identiques que j'ai simultanément sorties de l'appareil, ayant un doute sur celles-ci. Problème identique, sauf si les deux sondes sont HS, ce qui me parait peu probable...
    Les deux klixons des résistances ont été testés à froid, passage du courant OK.
    La carte HS ? Je m'étonne que la panne ne se manifeste que lorsque l'appareil est bien chaud.
    J'ai déjà dépanné cet appareil à plusieurs reprises mais sur cette panne, je "sèche" quelque peu...
    Je vous remercie par avance pour l'aide au diagnostique que vous pourrez m'apporter...
    Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait !
    ptigui29
    Re : Dépannage sèche linge Hoover vision 9 kg qui s'arrête
    Démontez l'appareil entièrement et nettoyez le .
    laurentd8210
    Merci pour votre réponse. Je dois en être à mon cinquième ou sixième démontage, l'appareil n'a plus une poussière à l'intérieur...
    mevizou
    Bonjour Si votre sèche linge chauffe et monte en température . Soit le filtre est sale et vous l'avez nettoyé je suppose. Soit c'est la régulation de la résistance qui ne se fait plus. Penchez-vous vers la commande de la résistance sur la platine. Si c'est un relais il se peut que le contact soit collé. ou c'est la régulation purement et simplement.
    laurentd8210
    Bonjour et merci pour ce retour Mevizou.
    Effectivement le filtre est propre. Après avoir écarté l'hypothèse que les 2 sondes NTC soient HS, je me suis penché, hier, sur la carte électronique. Il y a 2 relais OMRON de référence G5LA-1 24VDC. J'ai donc testé la continuité de chacun des contacts et les deux donnent des résultats différents. Sur 5 bornes, il y en a 2 qui servent à l'alimentation en 24v, et 3 qui servent à basculer un contact d'une borne à l'autre (si je ne me trompe pas...). Sur un relais, une des 2 bornes qui sert à l’alimentation est en continuité avec la borne qui fait basculer le contact d'une borne à l'autre ; Pas sur l'autre relais. J'en ai donc conclu qu'un des deux relais dysfonctionnait, je ne sais pas lequel...
    J'ai donc cherché cette référence... Bien sur introuvable, car plus commercialisé, sauf chez nos amis chinois Ali... Il existait certainement un équivalent, mais de peur de me tromper, j'ai préféré commander à l'autre bout du monde, ce que j'évite de faire en règle générale...
    Je vous tiens au courant après le changement du relais... J'ai vu sur différents sites que plusieurs personnes avaient eu cette panne sans réussir à la résoudre. Si la solution est là, j'espère qu'elle aidera d'autres personnes à ne pas changer de matériel quand il est réparable facilement...
    Bien à vous.
    mevizou
    Nom : Relais Omron.png
Affichages : 122
Taille : 3,2 Ko
    J'ai vu le Data Sheet du relais il faut vérifier. Surtout tenez moi au courant . Bon dépannage
    laurentd8210
    Oui, c'est le même document que j'avais trouvé sur le site RS-PRO. Sur un des deux relais, la borne 1 (qui n'est pas identifiée sur le schéma) est en continuité avec la borne 2), mais pas sur le deuxième relais. J'espère que ce sera bien la cause de ma panne !
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, mais cela risque d'être un petit peu long, vu que je n'ai trouvé le relais qu'en Chine ! Il y en avait un ressemblant, référence G5LE-1 24VDC (en lieu et place du G5LA-1 24VDC), mais qui avait un courant de commutation de 10A alors que le mien était de 5A. Je n'étais pas sur que ça fonctionnerait et m'en suis tenu à l'adage "dans le doute s'abstenir...".
    Bien à vous.
    laurentd8210
    J'ai bien reçu mon relais similaire à l'OMRON que je pensais défaillant. Malheureusement, c'est un coup dans l'eau. Une fois démonté, le relais ne présentait plus la continuité que je pensais être la source du problème. En fait, il y avait un retour de continuité sur une borne par la carte électronique. J'ai testé le troisième relais OMRON, le plus long ; Au repos, il a bien les continuités entre les bornes 3 et 6, et les bornes 4 et 5, donc je ne pense pas qu'il soit en défaut.
    Les condensateurs paraissent être en bon état visuellement. Si c'est l'EPROM, c'est foutu... Je sèche...
    votre descriptif semble me signaler ceci:
    prise d'air sur le circuit de ventilation cela a pour effet de le mettre en sécurité
    car la résistance est mal refroidie
    je dis cela a la lecture de tout ce qui vous a été proposé précédemment dont je tiens compte
    laurentd8210
    Merci pour ce retour, je vais vérifier le circuit d'air, mais je suis quand même sceptique, car j'ai tout démonté/remonté plusieurs fois, et le circuit d'air n'est pas étanche à la conception, juste des emboitements d'éléments. De plus j'ai ce fait, que lors d'un arrêt pendant le cycle, le tambour tente de repartir dans le sens antihoraire, mais qu'il n'y arrive pas, ce qui me fait penser à une panne électronique...
    Je vous tiens au courant.
    remplacez le condensateur moteur par précaution d'une part
    et voir l'état des relais d'inversion (ou triac)
    laurentd8210
    Les triacs ? Relais OMRON ?
    Citation Envoyé par laurentd8210 Voir le message
    re,
    erreur de ma part les relais c'est fait
    reste le condensateur moteur (de démarrage )
    laurentd8210
    En fait, je n'ai remplacé qu'un relais, que je pensais défectueux. Il en reste 2 que je n'ai pas remplacé, dont 1 que je n'ai pas en stock (j'avais commandé un double du premier). Je vais donc tenté de remplacer celui qu'il me reste en priorité, car testés au repos, ils sont OK, mais difficile de les tester au travail car je n'ai pas de générateur 24 VDC.
    En cherchant dans ma caverne, je devrais bien trouvé un condensateur pour le moteur, mais à froid il démarre sans aucun soucis dans le sens horaire. Si il est fatigué, ça pourrait empêcher le départ du tambour dans le sens antihoraire ?
    laurentd8210
    2éme relais changé. J'attends le test de Madame et je vous tiens au courant.
    mondou
    Bsr,
    Si cela ne fonctionne pas.
    Changez la capacité grise de 1.5 µF 275 V mettre un 400 V X2
    L'alimentation de carte ressemble à une alim à capacité possible que problème de la capa en température et dysfonctionnement.
    laurentd8210
    Ok, merci, il s'agit bien du plus gros rectangle gris sur la carte ? En gardant la valeur 1,5 uf?
    Dernière modification par laurentd8210 ; 17/09/2023 à 20h07.
    laurentd8210
    Ce modèle ?
    mondou
    C'est mieux en X2 pas évident à trouver en 400 V.
    celui-ci ou ailleurs en 275 V mais X2
    https://www.amazon.fr/Condensateur-M...985529&sr=8-48
    laurentd8210
    Oui, effectivement, j'ai pas mal cherché hier, 400v en X2, ce n'est pas évident à trouver... X2, c'est une taille, en fait ?
    Je ne répondrai pas rapidement, car j'attends le prochain test (il faut du linge propre qui sort de la machine...), ensuite je commande le X2 et le condensateur moteur, re-test, et je vous tiens au courant.
    Merci à tous pour vos conseils et bonne journée.
    Laurent.
    mondou
    Les X2 acceptent des surtension de l'ordre de 2.5 Kv, ils sont autocicatrisants (se réparent seuls)
    Toutefois cela avec une perte de capacité.
    Ils sont plus sécure que les classiques.
    Plus performants les X1
    laurentd8210
    Merci pour ces infos. Perte de capacité ? Celui d'origine fait 1,5 uF, si je prends un X2, il faut que je prévois une marge supérieure ? 2 uF ?
    mondou
    Vous remettez un 1.5 µF.
    Relisez bien ce que j'ai écrit.
    laurentd8210
    OK, pas de soucis, merci.
    la basse tension d'alimentation de la gestion électronique dépend de la capacité du condensateur, si vous mettez une capacité plus grosse la tension sera trop élevée et vous risquez de griller quelque chose..
    mondou a raison, remplacez à l'identique, 1.5 µF en classe X2
    laurentd8210
    Après un nouvel essai du sèche-linge, suite au remplacement du deuxième relais Omron, il subsiste toujours la même panne. Je commande donc un condensateur X2 1,5 uf, avant d'envisager le remplacement du condensateur moteur.
    Bien à vous.
    laurentd8210
    Yes ! +1 pour le diagnostic du remplacement du condensateur X2. Après avoir remplacé les deux relais Omron, la panne était toujours la même, j'ai donc remplacé le condensateur 1,5uf X2 sur la carte et le sèche-linge refonctionne correctement. Après un cycle de 30 minutes, il marque une pause pour repartir sans le fonctionnement de la résistance, en sens anti-horaire. Il bloquait à ce moment là auparavant, avec une surchauffe générale...
    C'est pour moi une très grande satisfaction d'avoir pu "sauver" cet appareil, même si ça m'a pris beaucoup de temps et de prise de tête... Marre de jeter des appareils avec des micro-pannes. C'est sur que c'était plus simple de se rendre chez Dorty et d'acheter encore un appareil qui durera encore deux ou trois ans !
    Merci encore à tous et j'espère que ce résultat pourra aider d'autres personnes à réparer leur appareil, car j'avais vu sur d'autres forum des messages de personnes ayant les mêmes symptômes mais sans aboutir à un résultat concluant. Comment faire pour marquer la discussion comme résolue, svp ?
    Bon week-end à tous.
  1. [Blanc] Sèche linge Hoover - Courroie détendue[résolu]
    Par djschorn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2022, 20h33
  2. [Blanc] Seche linge Hoover dyc8913bx ne chauffe plus[résolu]
    Par Nodorf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 10h41
  3. [Blanc] Panne sèche linge HOOVER Vision HD réf. VHC 391 XT
    Par sygomes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 16h05
  4. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge HOOVER VHC 391 XT ! [résolu]
    Par invitec90d58ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/01/2011, 20h48
  5. [Blanc] Sèche-linge Hoover s'arrête intempestivement
    Par coachgringo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 20h24
