[Brun] Sony kdl son OK mais affichage rallumé mais restant blanc[résolu]
    chris333j
    Bonjour ma télé Sony kdl-40w605b à un souci : affichage s'allumait mais restant blanc (on ne voit strictement rien dans le noir, pas même le menu) mais son OK.
    J'ai pensé aux condensateurs de l'alimentation mais j'ai vu que ceux du avdd pouvaient facilement lâchés. J'ai pris les valeurs au multimetre (en images dessous) . Si vous pouviez me donner des pistes svp ?
    Merci d'avance !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Sony kdl son OK mais affichage rallumé mais restant blanc
    Bjr
    Je suppose que le rétro-éclairage fonctionne.
    Si c'est le cas et au vu des tensions ,je pense que la dalle est hs.
    chris333j
    Mince alors, j'espérais juste un condo à changer... Les valeurs vous paraissent toutes cohérentes ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro fonctionne .?( bis)
    chris333j
    Bonjour, oui il s'allume et je vois les lumières à travers. Par contre ce matin test au multimetre des condo.
    Lorsque je teste la continuité au multimetre entre leur bornes respectives ou entre la masse et chacune des bornes de ces 4 petits condensateurs cela fait sonner le multimetre. Est ce une piste selon vous, lequel serait en court circuit car je doute que les 4 aient lâchés ?
    Merci pour toute aide...
    Nom : 20231013_075131.jpg
Affichages : 44
Taille : 56,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces 4 condensateurs sont montés en parallèle et aucun ne doit beeper.Ça pourrait être votre panne ,pour les contrôler il faut les dessouder et mesurer les uns après les autres , vérifiez aussi le fusible F11.
    chris333j
    C'est top, ça avance 😊
    Je vais les dessouder ce we, vous pensez que le fusible pourrait les mettre en court circuit les 4 car ce serait étonnant que les 4 soient hs non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fusible n’intervient pas sur ces condensateurs, c'est simplement pour le vérifier au passage.
    chris333j
    C'était bien un des 4 condensateurs qui étaient en court circuit. Je l'ai dessoudé et même pas eu besoin de le remplacer, la télé remar he parfaitement !!! Merciii
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Félicitations à vous ,bravo!
    Merci pour le retour.
  1. Nouvelle lampe mais ne se rallume pas lorsque je l'éteint
    Par seb6051 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2019, 20h19
  2. [Brun] Tv LCD LG Son mais écran blanc
    Par invitee19433ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 12h34
  3. Chevalier, oui... mais cul blanc ?
    Par Cecile5962 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/02/2011, 19h29
  4. Le noir et blanc c'est nostalgique mais un peu barbant...
    Par invite14d0cd6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2005, 16h33
