[Divers] Panne aléatoire sur motorisation portail maison
    Letempspasse40
    Je possède une motorisation de portail type Cardin BL1920 achetée et installée en 2015 qui a très bien fonctionnée jusque là. Depuis peu, chaque matin les battants peinent à s'ouvrir et s'arrêtent de façon aléatoire; idem à la fermeture. Aucun point dur vérifié après déverrouillage des moteurs. Chose étonnante après manœuvre des battants déverrouillés à la main tout refonctionne bien. Je fait 10 fois de suite la manœuvre ouverture/fermeture avec la télécommande et tout refonctionne. Il semble qu'après un arrêt long (une nuit) le système à du mal à démarrer et les moteurs forcent ?? Est ce le froid de la nuit, les condensateurs des moteurs ou un composant de la carte de commande ?? A noter que le couple de réglage des moteurs est au maxi.
    Merci de me donner une autre piste si quelqu'un connait ce problème. Cordialement.
    f6exb
    Re : Panne aléatoire sur motorisation portail maison
    Les condensateurs sont une piste. Après un temps de chauffage (multiples essais) ils peuvent retrouver un peu de pèche. Change-les, ça ne coûte pas grand chose, en tous cas moins que la motorisation que le dépanneur voudra te faire changer.
    En dehors de ça, quel est le type de la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2021 à 13h23.
    Letempspasse40
    Je vais effectivement changer les condensateurs (environ 8 euros l'un). La carte est de type YPR811B01 qui n'existe plus en stock mais remplacée par PRG230M2 compatible je crois. Merci de ton aide.
    Lau
    Bonjour. Je viens de lire votre problème et je rencontre le même. L'avez vous résolu
    Que le temps passe vite ! Cette affaire remonte à 2 ans.
    On peut supposer que l'auteur a réussi à faire fonctionner son portail en remplaçant les condensateurs mais ... ?
    Donc même problème = même solution.
    Ce qui est surprenant c'est que le 2 battants présentaient le même défaut !
    En principe, l'un des moteurs montre des signes de faiblesse.
    On peut essayer dans un 1er temps, de permuter les 2 condensateurs pour voir le changement ?
    IL faut des précisions pour permettre un meilleur diagnostique.
    Et même dans ce cas, ne faisons pas (encore) de miracles.
    PS : Ce sont bien des moteurs 230 V AC ?
  1. [Brun] Panne motorisation portail Came ZF1
    Par eo3k dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/11/2022, 11h36
  2. Panne motorisation portail came
    Par Cyril344 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2021, 18h07
  3. [Divers] Panne Portail (motorisation BFT)
    Par Calimera01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2021, 11h51
  4. motorisation portail maison
    Par robc69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2018, 13h04
  5. [Divers] Panne motorisation portail
    Par TINTIN8645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 09h25
