[Brun] Cherche schéma télévision châssis IKC2 BRANDT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    le fouineur
    Je suis à la recherche des schémas BRANDT pour châssis IKC2.
    J'ai essayé avec Google mais les réponses fournies me renvoient vers les pièces électroménager et gros électroménager, ce qui ne fait pas mon affaire...
    J'ai aussi essayé directement sur le site de BRANDT mais les réponses sont identiques.
    Si un membre du forum peut m'aider dans ma requête, je lui en serai très reconnaissant.
    Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    P.S. J'ai encore fait une erreur dans le choix du forum, si un modérateur passe par là il faudrait déplacer mon post dans le forum "dépannage" Merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Cherche schéma télévision châssis IKC2 BRANDT
    jules150
    Bonsoir à tous,
    En complément :
    https://www.cjoint.com/c/MHFuXQRd5bd
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    le fouineur
    Merci beaucoup papilou06 et jules150 pour vos réponses rapides et votre aide,
    La télé ne s'allume plus du tout (à par le voyant rouge de façade), le fusible de l'alimentation n'a pas fondu et il n'y a pas non plus d'allumage des filaments à l'extrémité du tube.
    J'en ai déduit une panne générale de l'alimentation sans court-circuit en aval de l'alimentation.
    J'ai démonté et mesuré le transistor-interrupteur du primaire, il s'agit ici d'une référence "S2000AF" Il s'est avéré défectueux lors des mesures et j'en ai commandé un neuf.
    Je vous tiendrai au courant des résultats...
    Encore merci pour votre aide Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je ne pense pas que le problème est sur ce transistor.
    Si toutefois,le voyant en façade s'éclaire ,c'est que l'alim pédale et que le +15v fourni entre autre par le S2000 est présent.Vous devez mesurer les tensions secondaires et primaires avant tout diagnostic hasardeux.
    Précisez le défaut que présente votre appareil avec si possible des indications de tensions aux points test prévus par le fabricant.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2023 à 08h10.
    le fouineur
    En ce qui concerne le 15V, je me suis pris entre la pin 6 du TDA4950 et la masse et j'ai mesuré -100mV.Je suppose que ce n'est pas correct?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle masse?
    Le voyant en façade s’allume ?
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2023 à 14h50.
    le fouineur
    Par rapport à la masse (radiateur de S2000AF), j'ai 6.7V sur la pin 6 du TDA4950.
    Le voyant rouge en façade est bien allumé mais l'écran reste noir.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donnez le positionnement du composant car S2000 il y en a deux,c'est le T19 ou l’autre?
    Si c’est T19 enlevez le ou isolez le collecteur pour faire les mesures des tensions de sortie de l’alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2023 à 16h31.
    le fouineur
    C'est l'autre: je n'ai pas touché le TL19
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc il s’agit du TP29 ,celui-là fonctionne, ne pas toucher.
    La masse de votre mesure n’est pas la bonne.Il y a la masse secondaire et la masse primaire. Les tensions de sortie se font par rapport à la masse secondaire ( dont le 15v’).
    le fouineur
    J'ai dessoudé l'autre, c'est un S2055AF Le voyant rouge ne s'allume plus. les mesures à l'Ohmètre donnent entre 1 et 2=l'infini entre 2 et 1 0.4755Ohm
    entre 1 et 3=0.0456Ohm entre 3 et 2=0.0453Ohm
    entre 2 et 3=0.486Ohm entre 3 et 2=l'infini
    Je n'ai pas le schéma d'implantation des composants: je patauge complètement....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En principe l’implantation des composants est imprimée sur le circuit.
    Le S2055 est destiné aux tubes 90°,le S2000 aux 110°.
    Savez vous lire un schéma ?
    Essayez aussi de répondre aux questions posées sinon ça va devenir vite incompréhensible .
    Si le S2055 est enlevé, profitez en pour mesurer les tensions délivrées par l’alim( voir schéma).
    Vous pouvez brancher le secteur sans le S2055.
    le fouineur
    papilou06 oui je sais lire un schéma
    La télé à dépanner se trouve au rez de chaussée alors que mon ordinateur est à l'étage. J'ai donc fait des photocopies des schémas des deux sites proposés. Mais mes photocopies que j'ai agrandies sont toutes coupées par rapport au schéma PDF initial. Je suppose que tu veux les tensions aux secondaires du transfo par rapport à la masse secondaire.
    Peux-tu m'envoyer en pièces jointes un schéma lisible oû sont entourées les tensions qui t'intéresses? Merci d'avance Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toutes les tensions du secondaire sont indiquées il suffit de lire.
    le fouineur
    Bonjour papilou06 et tout le groupe,
    Suite au problème de schéma je me suis aperçu que j'avais pris celui du transfo ligne à la place de celui du transfo de l'alimentation à découpage...
    j'avais commencé à relever les tensions aux différents points de test au secondaire quand ma pointe de touche a brusquement ripé provoquant un court-circuit au primaire: résultat des
    courses le fusible de l'alimentation a fondu et le voyant rouge de façade ne s' allume plus. J'ai contrôlé les quatre diodes de puissance et la grosse capacité réservoir: tout est O.K.
    J'ai pris la résistance d'entrée des broches du secteur, secteur débranché et j'ai mesuré une résistance de 47 kOhm, il n'y a donc pas de court-circuit franc.
    Pourtant en ayant remis un fusible neuf de 2.5A, celui-ci fond à nouveau.
    Que doit-je contrôler maintenant pour remettre le circuit du primaire en état?
    Merci de me répondre Cordialement le fouineur
    le fouineur
    papilou06 n'est plus là, quelqu'un d'autre peut-il prendre le relais et m'aider un peu?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une petite absence .
    Vous avez dû flinguer le S2000 de l’alim et peut être autre chose suite au court-circuit.
    Ce châssis est bourré de sécurité et si vous n’avez pas les bases nécessaires ce dépannage deviendra impossible.Je ne peux pas vous expliquer toutes les finesses de montage de ce châssis, il me faudrait trop de temps.
    Essayez de comprendre déjà le schéma, si vous avez des questions sur un circuit ,posez la mais ne comptez pas que quelqu’un vous fasse le dépannage .
    C'est un modèle très ”chiant” dont j’ai souvent refusé toute intervention dans ma vie professionnelle.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/09/2023 à 17h33.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Papilou, mais c'est mal parti.
    1-Tu cherche au départ le schéma.
    2- Puis tu expose ton souci.
    3-Tu sais lire un schéma … NON
    4-Tu fais un C/C lors d'une mesure.
    Donc la c'est sur l'alim est en panne.
    Vérifie les composants de l'alim et sert toi de liste donné par le kit que j'ai mis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Hiefjl
    le fouineur
    Bonjour papilou06 et merci pour ta réponse rapide, bonjour également à jules150 et à Hiefjl et merci pour vos contributions,
    J'avais fini par trouver que c'était le S2000AF le responsable du court-circuit au primaire. J'en ai donc commandé un sur ebay (venant de l'étranger) je l'aurai dans une dizaine de jours.
    Avant que l'incident au primaire ne survienne, j'ai eu le temps de mesurer quelques tensions au secondaire et là ça ne va pas du tout: U1=9.65V au lieu de15V
    Ul2=8V au lieu de 13V et U2=300mV au lieu de 7V
    Je reviendrai vers vous quand j'aurai reçu le S2000AF.... Encore merci pour votre aide Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n’a pas forcément dégagé, le 9,6v et le 8v démontrent que l’alim pédale encore.
    Par contre vérifiez la ligne du 7v c’est peut être elle qui met tout par terre.
    Si un des secondaire est défectueux,les autres tensions sont faussées.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 6 tensions issues de l’alim ,que sont devenues les autres ?
    le fouineur
    Si le S2000AF à bien cramé: j'ai fait six mesures après l'avoir dessoudé et elles donnent toutes 0 Ohm, de plus le fusible ne fond plus quand je rebranche le secteur.
    Les tensions que je t'ai communiquées ont été mesurées avant l'erreur de manip qui a fait dégager le S2000AF et je ne peut pas continuer les investigations pour le moment étant donné
    que la présence du S2000AF est indispensable au fonctionnement du primaire donc aussi du secondaire.... J'attend la livraison du S2000AF, dès que je l'aurai je pourrai continuer les
    mesures. Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,OK c'est clair.
    le fouineur
    Bonjour papilou06,
    J'ai reçu le S2000AF et je l'ai ressoudé sur la carte, j'ai remplacé aussi le fusible au primaire du transfo mais à la remise sous tension le voyant rouge sur la façade ne s'allume pas.
    Il y a donc d'autres dêgats au primaire....
    j'ai contrôlé les transistors TP18 TP17 TP16 TP13 TP12 TP09 ils sont OK
    J'ai mesuré TP12: 52uF pour une valeur sur le schéma de 47uF
    J'ai mesuré toutes les diodes de puissance: elles sont toutes OK
    J'ai mesuré le point test L4 oû l'on doit obtenir 300V et j'ai trouvé 0V C'est ici que l'on doit avoir un souci....
    Que me conseilles-tu comme mesures complémentaires?
    Dans l'attente de ta réponse, je te remercie d'avance Cordialement le fouineur
    vérifier les composants dans le rectangle rouge, pont de diodes, fp21, rp21,rp22..
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/09/2023 à 14h58.
    le fouineur
    Bonjour titijoy3 et merci pour ta réponse rapide,
    J'ai réussi à rétablir le 300V à L4 donc tout est OK pour le primaire maintenant, le voyant rouge de façade s'allume à nouveau.
    Je vais maintenant reprendre toutes les tensions au secondaire et je te tiendrai au courant.....
    Merci encore pour ton aide Cordialement le fouineur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une alim commutée synchrone par la tht(et LP42).Un oscilloscope est recommandé pour ce genre de circuit.
    La tht doit être en ordre de marche pour qu’elle fonctionne ( B’,200v secondaire du transfo tht).
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    bah, l'aide viendra surtout de papilou qui est un vrai spécialiste de la tv, moi, j'ai quelques connaissances mais bien moindres
  1. [Brun] TV Thomson chassis ICC3 : cherche schéma !
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 17h51
  2. [Brun] Chassis IKC2
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 23h16
  3. Cherche schéma partiel Chassis 3A
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 11h38
  4. Cherche chassis IKC2!
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 01h26
  5. Cherche chassis IKC2 à vendre!
    Dernier message: 03/03/2003, 18h09
