[Blanc] plaque induction
plaque induction
    Salva57
    plaque induction
    Bonsoir.
    J'ai recuperé une plaque induction 4 feux qui devrait fonctionner.
    Elle est correctement branchée.
    Pourtant si j'arrive bien cuisiner sur cette plaque je n'arrive pas y faire bouillir de l'eau même à fond.
    Les casserolles sont bien compatible induction.
    Une idée?
    Re : plaque induction
    bonsoir,
    quel est la marque et le modèle d'appareil ?
    essayez de régler la chauffe au mini pour voir
    CHRONOS
    Récupérée, c'est-à-dire ?
    Si manque de puissance, il est possible que la partie alimentation soit en défaut...les tensions issuent de l'alim à découpage qui alimentent les étages de puissance des foyers sont probablement en dessous du nominal...
    Attention....les mesures à ce niveau sont dangereuses pour un novice...je déconseille.
    Après une ouverture et une inspection visuelle et photos ici pourraient aider.
    Salva57
    Citation Envoyé par CHRONOS Voir le message
    Nous avons acheté une maison et la cuisine avec cette plaque était en place. Les anciens proprio ne semble pas avoir eu ce problème. C'est une Hotpoint Ariston.
    Mais c'est peut-être un problème d'alim car bizarrement ce matin j'ai pris une mesure au compteur il y avait 210v et plus tard dans la matinée 238v !!!
    Mais à 210v ou à 238v ca chauffe quand même pas suffisamment.
    L'eau frémi à peine et ne boue pas même si on active la fonction BOOST.
    CHRONOS
    Quand je dis " problème d'alim", je parle des alim à l'intérieur de la plaque à induction et non de celle du secteur 230 Vac....
    Salva57
    Oui j'avais compris. Je vais demonter pour voir. (Hors tension biensur.)
    Mais c'est une alim globale ou une alim par feu?
    Parce que le problème est sur les 4 feux.
    il serait de loin préférable d'avoir la référence complète de l'appareil et mieux que cela une photo de la plaque signalétique
    car parler d'un produit dont on ne connait pas les caractéristiques exactes
    c'est vouloir utiliser une boule de cristal
    que merlin l'enchanteur ne veut pas prêter
    car si carte de puissance unique
    on peut avoir ce genre de désagrément
    style puissance globale 7.2kw au lieu de 7.4kw
    cela expliquerait le souci
    eh oui 200 watts peuvent faire toute la différence
    et nous faire tourner en rond ad vitam æternam
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par rene_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par 27aim6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 11h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
