[Blanc] lave linge brandt WTC0714FD/D n essore plus
    totile
    Je n arrive pas à m en sortir : mon lave linge n essore plus. Le cycle se fait normalement mais il n y a pas d essorage. J ai vérifié la pompe de vidange qui fonctionne, j ai nettoyé, demonté la pompe. J ai vérifié le pressostat qui n est pas bouché. La courroi est en bon état, la machine tourne sauf pour l essorage.
    Avez vous des idées? En vous remerciant.
    Re : lave linge brandt WTC0714FD/D n essore plus
    la machine est elle vide d'eau au moment d'essorer?
    une panne d'essorage peut provenir d'une mauvaise vidange, d'un souci de chambre de compression encrassée ou pressostat défectueux, d'un problème sur le variateur ou le programmateur voire d'un souci de charbons usés
    totile
    Elle vidange bien : il ne reste pas d eau si ce n est le linge completement imbibé. Le débis au moment de la vidange est bon. Pour la cjambre de compression où se situe t elle? Et comment savoir si le pressostat est défectueux?
    ptigui29
    Il faudrait vérifier le potentiomètre de vitesse d'essorage à l'ohmmètre ,si sa valeur varie il est bon.
    Dans ce cas, 2 pièces possible en défaut : programmateur et module électronique.
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...ateur-52x0130/
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...x0750-52x0750/
    la chambre de compression est au bout du tuyau de pressostat, il arrive qu'un bouchon de débris se promène à l'intérieur et empêche le pressostat de réagir au niveau bas,
    attention, ne pas souffler dans le pressostat sans être sur qu'il ne s'agit pas d'un modèle analogique,
    si c'est un pressostat analogique et qu'on souffle dedans ça le détruit
  1. [Blanc] Lave-linge brandt 900pa premia n'essore plus
    Par Fluress77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2017, 12h58
  2. [Blanc] pourquoi mon lave linge brandt WFH1277F n'éssore plus?
    Par londzor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2009, 09h08
  3. [Blanc] LL Brandt Malice WTC0714FD lave mal : voir courroie ?
    Par invite378d65c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 19h57
  4. [Blanc] lave linge brandt essore plus
    Par davesp68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h17
  5. lave linge brandt n'essore pas
    Par invite0ae0787e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 14h55
