[Brun] Tv philips 55pus6703/12: traits horizontaux
    manfred571
    J'ai trois lignes noires horizontales qui sont apparues sur une tv philips et j'aimerais avoir vos avis sur la source du problème. Cette tv a 3 ans installée en remplacement d'un modèle passé en garantie. IMG_20231010_233148_1.jpgIMG_20231010_233124.jpg
    J'ai enlevé toutes les nappes, nettoyé les connecteurs et même changé la nappe lvds car il elle présentait un enfoncement à un endroit.
    Le trait supérieur clignote lentement par moment et devient plus ou moins présent.
    Difficile de prendre une photo précise car les lignes sont fines et le téléphone pas en forme ...
    merci a vous et bonne soirée
    Dernière modification par manfred571 ; 10/10/2023 à 22h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv philips 55pus6703/12: traits horizontaux
    Bjr
    Un des buffers ( circuit COF) de la dalle est en train de lâcher.
    manfred571
    Ok merci pas fait long feu cette tv ! je changerais bien quand même cette resistance R8601 est vraiment pas jojo ... je cherche a connaitre sa valeur mais un anneau or en second me derange...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Manfred571,
    Du même avis que Papilou.
    Ta résistance na rien si non pas de fonctionnement du TV.
    L'anneau est en quatrième position.
    Bonne soirée également.
    Cordialement jules
    manfred571
    Oui bon je pense qu'elle va partir a la benne ; juste pour dormir moins bête ce soir cette résistance a une valeur de 3.80 ohm c'est bien sa ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas du tout c’est une 0,03 ohm,c'est le pied du découpage de la tension V leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/10/2023 à 12h18.
    manfred571
    ah oui encore de l'entrainement pour les code couleurs ils sont loin les cours de techno ! merci et bonne journée
  1. [Brun] TV PHILIPS Led: traits horizontaux sur une moitié de l'écran
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2022, 13h29
  2. [Brun] traits horizontaux et ...
    Par pajani972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 22h04
  3. [Brun] TV Philips chassis a10e : traits horizontaux moitié basse de l'écran !
    Par invite9acf2bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 14h24
  4. [Brun] TV Matchline : présence de traits horizontaux sur écran !
    Par FCL31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 09h26
  5. lcd traits horizontaux avec images rapides
    Par invite7e5b3144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h21
