[Blanc] Panne sur Lave vaisselle Arthur Martin asi65011
    apzo11
    Lave vaisselle arthur martin asi65011
    carte bref électrolux 111330800
    carte EDW1510
    Voici les premièrs résultats des recherches.
    Plus rien ne s’allume sur la face avant du Lave Vaisselle.
    J’ai démonté la carte et j’ai vu un peu de «*noir*»
    La résistance noircie (grosse 1W?)a gardé sa valeur 1,5k
    Les quelques diodes testées (rapidement) ont l’air bonnes.
    La continuité des 2 transfos semblent corrects
    La bobine du relais omron est en CO.
    Je pense changer ce relais sans vraiment savoir si il y a d’autres problèmes.
    N’étant pas chez moi, je n’ai pas de fer à souder afin de démonter le relais, et de le tester sur table pour vérification.
    Avez-vous d’autres pistes de recherche, de vérification, voire un schéma.
    Merci de votre aide.
    apzo11
    Re : Panne sur Lave vaisselle Arthur Martin asi65011
    à mon avis le condensateur bleu C32 à claqué
    si le remplacement de C32 ne suffit pas il faudra peut être remplacer les éléments dans les cercles jaunes :
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2023 à 16h53.
    ptigui29
    la résistance verte qui sert de fusible a t elle été contrôlée ?
    Si elle est coupée, le CI à 7 pattes est en court circuit,il faudra que vous releviez le schéma des composants qui gravitent autour de ce CI et les contrôler ou les remplacer
    apzo11
    Oui la résistance verte est coupée.
    Contrairement au premier message la bobine du relais est ok.
    Je vérifie tout et reviens vers vous.
    apzo11
    apzo11
    J'ai essayé de relever le schéma autour de CI.
    Aucune inscription n'est visible sur le condensateur C32, quelle serait une valeur possible.
    La résistance verte R60 n'a plus de couleur et une valeur supérieur à 500K, pas plus de précision pour l'instant.
    Le CI à 7 pattes dont tu parles possède 8 pattes, c'est bien ça?
    En tout cas merci pour prendre du temps pour me répondre.
    à plus
    apzo11
    tu as raison, c'est le circuit à huit pattes, j'ai confondu avec les lnk qui ont la même fonction,
    la résistance verte devrait faire une centaine d'ohms,
    pour le condensateur je n'ai aucune idée de sa valeur, probablement en nanoFarads
    pour moi, le condensateur C32 n'a rien.
    Le TNY a explosé, avec pas mal de noir de fumée.(à nettoyer)
    J'ai du mal à distinguer les couleurs de R62....
    Vérifier aussi que la self L2 n'est pas coupée.
    La valeur de la résistance verte est peut-être écrite en clair (la dessouder)
    un lien utile, il y a plusieurs vidéos intéressantes qui se suivent :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...v&opi=89978449
    apzo11
    La résistance R62 fait 1,5K et ça correspond aux couleurs.
    La verte devrait faire 100 Ohm (100R écrit dessus) 3 Watts.
    le TNY semble pas explosé, mais je vais en commander un.
    apzo11
    Bsr,
    c'est une panne assez classique sur ce type de circuit.
    https://forums.futura-sciences.com/d...e-resolus.html
    Attention, la résistance de 100 Ohms doit être "flameproof" (elle ne doit pas mettre le feu à la machine quand elle crame !)
    Si L2 est bonne (faible résistance) le changement de la 100 Ohms et du TNY devrait suffire.
    Nota : pour dessouder le TNY, je coupe toutes les pattes au ras du boîtier, et je les dessoude 1 par 1.
    le schéma doit être proche de celui qui est sur ce site, malheureusement difficilement lisible
    http://www.t-repair.com/zestawy-napr...epair-kit.html
    apzo11
    Merci beaucoup pour ces précisions et éclaircissements. Je ne savais pas la définition de "flameproof".
    je commande et résoudre et teste.
    Je vous tiens au courant
    apzo11
    CLEM42
    J’ai aussi eu un problème sur la carte EDW1510 111330800 pour un lave vaisselle Arthur Martin ASI 64030.
    L’alimentation 220v de la carte a cramée.
    Je ne sais pas si il s’agit d’une simple connexion ou d’un composant.
    Pouvez vous m’aider ?
    Nom : IMG_7158.jpeg
Affichages : 73
Taille : 2,59 Mo
    c'est probablement le connecteur d'arrivée secteur (vu là où il est placé), à vérifier à l'Ohmmètre ou bien suivre les pistes visuellement pour voir si elles vont sur les composants de l'alim, les deux cosses 6.35 males du connecteur sont parties (la brasure a fondu), elles doivent être restées sur le connecteur volant, pour réparer il suffit de souder les fils secteur sur les pistes après avoir gratté soigneusement le vernis (il faut que le cuivre soit à nu et propre
    CLEM42
    Un grand merci.
    J’ai soudé deux fils en 1.5 après avoir gratter les pistes.
    Le lave vaisselle a terminé son cycle ….
    C’est reparti pour un tour.
    Citation Envoyé par CLEM42 Voir le message
    Un grand merci.
    j'espère que vous avez bien supprimé les parties charbonnées et nettoyé soigneusement, sans quoi il peut y avoir circulation de courant entre les pistes secteur avec production de chaleur et de carbone
    re,
    je n'en suis pas sur (car c'est de mémoire et cela date )
    il me semble qu'il y avait eu un rappel de la part de ce constructeur
    lié a ce type d'incident
    et un de ses concurrents avait eu aussi un souci analogue
    re,
    en tout cas il y eut à un moment un kit modif livré avec la carte neuve consistant à remplacer le connecteur de chauffage brulé
  1. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin ASL 483
    Par invite5044435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 17h41
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle arthur martin asl 483
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 00h29
  3. [Blanc] panne sur lave vaisselle arthur martin
    Dernier message: 03/05/2010, 21h50
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 640
    Par invitef961b471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h55
  5. Panne Lave Vaisselle arthur Martin
    Par invite6f48fe98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 21h15
