[Thermique] PROBLEME SUR THELIA 23 - plus rien ne marche
    patou
    Bonjour à tout le forum.
    Jusqu'à hier soir, ma chaudière THELIA 23, bien que datant de 1997, fonctionnait très bien.
    La température ayant un peu baissé, j'ai mis la chaudière ne position chauffage.
    Elle s'est déclenchée 1 ou 2 secondes, c'est tout et puis....... plus rien.
    Désormais, voici le tableau :
    - la veilleuse est OK, je la vois
    - si j'ouvre les robinets d'arrivée d'eau (car je pensais qu'il manquait de l'eau), je n'entends plus arriver l'eau, mais une sorte de psshhhh, comme si c'était de l'air ou quelque chose comme ça.
    - si j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière reste inerte.
    - si je passe en position chauffage, idem.
    - j'entends le ventilateur faiblement
    Fort heureusement, la propriétaire va intervenir très rapidement pour carrément changer la chaudière car il faut bien le dire, elle fonctionne depuis bientôt 27 ans.
    En attendant, y aurait-il quelque chose que je pourrais faire ou vérifier ?
    Merci infiniment pour vos réponses éventuelles.
    Bien cordialement à tous et très belle journée.
    Patrick
    mevizou
    Re : PROBLEME SUR THELIA 23 - plus rien ne marche
    Bonsoir C'est le pressostat d'air à côté du ventilateur qui ne commute pas parce que le ventilateur est trop faible. Vérifier les 2 tuyaux qui arrive sur le pressostat. Vous voyez ce que c'est.
  1. Plus rien ne marche sur l'ordi.
    Par invite8578ae7e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2011, 22h09
  2. probleme sur lcd technical plus rien ne marche
    Par invite640e9d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 20h32
  3. [Brun] Onduleur Elipse 500 ... plus rien ne marche
    Par _nicolas_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h59
  4. [Blanc] Rien Ne Marche
    Par invite4d8a719d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 23h47
  5. Ce capteur marche il en tout ou rien?
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 02h41
