[Blanc] Dépannage Seche linge Essentiel B eslhp8d2
    Alexandre56800
    Je commence à vraiment perdre espoir sur ce sèche linge Essentiel B eslhp8d2.
    Après une panne de courroie tambour plutôt simple et un remplacement et nettoyage complet plutôt simple je tombe juste après sur une panne que je n'arrive pas à résoudre.
    Le voyant ci-dessous se déclenche après environ 30min de séchage :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 294
Taille : 24,1 Ko
    Bon, c'est dans un endroit qui n'a rien à voir avec le tambour moteur courroie, ok pourquoi pas. Je nettoie tout le bac de vidange, les deux tuyaux. Je fais le test oui la pompe à du mal a remonté l'eau, je test dans un tuyau souple vers une casserole ok ça s'évacue mais pas suffisamment pour empêché le défaut, c'est comme si la pompe fait de la rétention d'eau et se vide a l'arrêt dans son propre bac.
    Je viens de recevoir la pompe neuve et après remplacement exactement le même problème, évacuation vers la casserole ok mais pas grand chose comme si il y avait un blocage et hop le niveau qui remonte une fois la pompe à l'arrêt.
    Pompe de relevage Sèche-linge - 2962510300
    Je vais sûrement mettre un énorme coup de jet d'eau au niveau de l'évapoteur peut être qu'il y a une peluche que je n'aurai pas vu qui bouche ...
    J'espère que ce n'est pas un problème électronique.
    Si vous avez un avis ou une idée je suis preneur.
    Merci,
    Re : Dépannage Seche linge Essentiel B eslhp8d2
    voir la partie condenseur de la pompe a chaleur qui est probablement encrassée
    attention a ne pas abimer les ailettes du condenseur
    Alexandre56800
    Je pense pas que le condenseur soit le problème, il y a bien de l'eau dans le bac donc il condense bien.
    Il n'y a pas de problème de sechage, j'ai une coupure du cycle parceque le relais de niveau haut (bac de vidange) s'enclenche (ou reste enclenché) malgrè une evacuation de l'eau en début de cycle.
    auquel cas soufflez le tuyau de relevage et s'assurer que le mécanisme du tiroir de remplissage
    soit bien opérationnel (qu'il s'ouvre a son emboitement )
  1. [Blanc] Sèche-linge Essentiel b
    Par julien2911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 20h59
  2. [Blanc] Panne sèche-linge Essentiel B ESLC 8D3
    Par invite7219bf31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2020, 23h39
  3. dépannage sèche linge
    Par invite888c3607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 11h38
  4. sèche-linge DEPANNAGE
    Par invite1f2ba537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 12h51
  5. depannage séche linge
    Par invite454a7bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 17h55
