[Brun] lecteur audio SANSA CLIP+ ne s'allume plus
    celius202
    Mon vaillant lecteur SANSA CLIP+ fonctionnait à merveille jusqu'à hier avec la couche Rockbox sans aucun souci et ce depuis plusieurs années.
    Depuis ce matin, plus rien sur l'afficheur et je n'arrive pas à le réinitialiser.
    Lorsque je le branche à un ordinateur il est bien reconnu comme une clef USB avec le répertoire SANSA CLIPP dans l'arborescence mais aucun affichage sur le lecteur. La carte micros-SD de 32go contenant tous les fichiers FLAC et Rockbox est bien reconnue également.
    J'ai essayé sans la carte micro-SD, sans succès...
    Auriez-vous une procédure fiable pour le réinitialiser manuellement ou via un logiciel ? J'ai essayé avec plusieurs chargeurs et câble avec connectique mini-USB, et le problème est identique. Rien sur l'afficheur, donc impossible de naviguer dans les menus.
    Merci par avance pour votre aide.
    Piefra
    Re : lecteur audio SANSA CLIP+ ne s'allume plus
    Verifier si c'ext juste l'afficheur ou tout le controlleur qui edt hs , en manipulant les menu comme si ca affichait
    Si la musique demarre c'est juste l'affichage sinon, ca pourrait etre la batterie hs
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Autre] construction lecteur audio DIY
    Par gazertop dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 13h23
  2. lecteur cd audio
    Par inviteb6fbcdc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2012, 20h14
  3. Lecteur audio
    Par invite35a09338 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2009, 18h12
  4. pb avec lecteur Mp3 (sansa e250)
    Par invitea50480c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h56
  5. Lecteur cdrom transformation en lecteur audio
    Par invite25766f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 09h07
