[Divers] Portail FAAC 740 ne se ferme plus
    remitchou
    J'ai un portail avec moteur FAAC 740
    Jusqu'à maintenant il a fonctionné correctement: une impulsion sur la télécommande pour s'ouvrir , une impulsion pour s'arrêter, une impulsion pour repartir dans l'autre sens. Deux capteurs de fin de course + cellules.
    Depuis peu, il ne se ferme plus, il ne fait que s'ouvrir lorsque j'envoie l'impulsion. Il s'ouvre jusqu'à la butée, ensuite plus rien. Si je le décale manuellement pour l'éloigner de la butée , il s'ouvre a nouveau jusqu'à la butée. Une impulsion il s'ouvre, une impulsion il s'arrete, une impulsion il s'ouvre ....
    Les cellule sont nettoyées et claquent correctement.
    J'ai changé la carte principale (pas la petite carte radio) , pareil.
    Avant qu'il ne s'arrete de fermer, je l'ai vu plusieurs soit forcer dans le vide lorsque je lui demandais de repartir dans l'autre sens : bruite moteur mais pas de mouvement alors qu'il n'était pas en butée, comme si il voulait ouvrir et fermer en meme temps.
    Je suis un peu a cours, des idées?
    f6exb
    Re : Portail FAAC 740 ne se ferme plus
    As-tu mesuré la tension alternative entre 13 et 14 pour l'ouverture
    et entre 13 et 15 pour la fermeture ?
    que disent les leds de contrôle et l'afficheur ?
    +1 avec f6exb, contrôler les tensions d'alimentation du moteur,
    je ne serais pas étonné que le condensateur soit en cause
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2023 à 16h23.
    remitchou
    J'avoue que je n'ai pas vérifié le condensateur car je vient de changer la carte. J'ai juste vérifié l'état de la led des cellules. Je viens également de changer la carte radio, ça ne solutionne pas le problème.
    Je vais contrôler les tensions
    remitchou
    Je ne suis pas trop familier avec l'électronique. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il y a mouvement, mais dans le mauvais sens. Ce n'est pas comme si l'ordre était donné de se fermer et que rien ne bougeait. Quand j'appuie, ça ouvre, ça arrete, ça ouvre a nouveau au lieu de fermer. Exactement comme s'il y avait un obstacle devant les cellules.
    Citation Envoyé par remitchou Voir le message
    vous avez dit que les cellules fonctionnent,
    à part ça je ne vois qu'une mise en sécurité obstacle
    f6exb
    Pour déterminer s'il s'agit d'un problème de cellules ou non, supprime temporairement les sécurités en recâblant les connexions comme sur la figure 5 de la notice page 23.
    (prends une photo avant).
    Si tu n'as pas de bouton "STOP" mural, la borne 5 doit également être reliée à la masse (7 ou 8).
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2023 à 17h09.
    remitchou
    Lorsque sur la carte je regarde la led des cellules, elle ne s'éteint jamais franchement. Je vais essayer de changer les cellules, je ne vois que cela car tout se passe comme s'il y avait un obstacle.
    golfo57
    Mais avant de changer, effectue donc ce qui t'a été proposé en #7, shunter comme la fig 5. @+
    remitchou
    J'ai shunté les cellules et ça ne change rien.
    L'état des leds:
    Portail ouvert:
    Afficheur principal: 02
    Leds FCC , FSW OP , FSW CL , STOP , EDGE SAFE Allumées
    lorsque je déplace le portail manuellement:
    Afficheur principal: 01
    FCA s'allume en plus des autres
    Je ne vois pas forcement d'incohérence avec la notice
    LEDS ALLUMÉE ÉTEINTE
    FCA Fin de course libre Fin de course engagé
    FCC Fin de course libre Fin de course engagé
    OPEN B Commande activée Commande inactive
    OPEN A Commande activée Commande inactive
    FSW OP Sécurités désengagées Sécurités engagées
    FSW CL Sécurités désengagées Sécurités engagées
    STOP Commande inactive Commande activée
    EDGE Sécurités désengagées Sécurités engagées
    golfo57
    Je trouve quand même étonnant qu'après avoir changé la carte principale et le récepteur TC, le dysfonctionnement soit toujours identique et donc les tensions devraient être normales également. Et le problème se situerait après la carte vers le moteur puisque l'indication des leds parait cohérente. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/10/2023 à 20h43.
    remitchou
    Effectivement je n'y comprend rien.
    Je vais quand meme vérifier que la carte ne se soit pas déprogrammé sur un mode qui ne ferme pas.
    Afin d'être sois certain que le problème ne vienne pas de la télécommande ou de la carte radio, n'y a t il pas possibilité d'effectuer une demande de fermeture directement depuis la carte?
    il y a beaucoup de choses programmables, la direction d'ouverture et la force du moteur par exemple
    golfo57
    EBonjour,
    En effectuant un shunt fugitif entre 1-7 ( Open A) et que dans logiques de fonctionnement LO soit en EP qui normalement est par défaut.
    A tout hasard, as-tu un encodeur branché sur la carte ? @+
    remitchou
    Oui il y a un encodeur
    golfo57
    Si encodeur, est-il activé dans "programmations avancées" ? Sinon essaie de le débrancher et désactive le en mettant 00.
    As-tu essayé ce que je t'ai demandé en #14 ? @+
    remitchou
    Je n'ai pas pu bidouiller le moteur car il pleuvait des cordes.
    Par contre , dans un vain espoir , j'ai appuyer sur la télécommande : le portail se ferme à nouveau , sur 1m . J'essaye a nouveau : des fois oui, des fois non, des fois quelques centimètres, des fois il ferme complètement.
    Je vais essayer de désactiver l'encodeur demain. Mais au point ou j'en suis, il est plus simple et moins cher d'acheter un nouveau bloc moteur complet que de faire venir un réparateur, si toutefois j'en trouve un qui veille bien me répondre.
    mevizou
    Bonjour Je pense que sur la platine vous avez le microcontrôleur qui déraille. Il perd sa logique de fonctionnement
  1. faac portail
    Par faac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2016, 05h39
  2. Portail FAAC 391 ouvre et ferme en permanence ?
    Par von04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2015, 20h38
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par duckytmw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par cedrikz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  5. PPE portail FAAC
    Par invitee1fbd98f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2009, 20h42
