Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    invite7d95de83
    Angry Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Je part en vacances et je debranche le frigo Thomson AFC340 (frigo+congelateur avec un seul compresseur).
    Quand je reviens je le rebranche. Il demarre, le compresseur se met en route.
    Le lendemain, la temperature est de 18°C dans le frigo (T°C exterieure autour de 25°C).
    Le compresseur est chaud
    La partie haute du frigo semble refroidir un peu (givre se forme) mais le bas du frigo et surtout le congelateur qui se trouve au dessous ne fonctionne pas du tout.
    J'ai essaye de le debrancher et de le laisser reposer au moins 1 heure sans succes.
    Auriez vous une idee?
    - charge de freon?
    - thermostat?
    - compresseur?
    Les LEDS d'alimentation sont eclairees.
    Le diagnostiqueur de Auchan m'a pris 53€ pour meme pas 1 heure avec aucun diagnostique au final. En fin si, il faudrait changer la carte electronique pour 150€ + main d'oeuvre. Je suis
    LIonel
    stef88
    Re : Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Bizzarre le diagnostic!
    Pouvez-vous confirmer que le compresseur reste en marche, et qu'il n'y a aucune production de froid?
    Si le cas le remplacement de la carte ne changera rien!
    à+
    invite22ed9cda
    si votre compresseur tourne assez longtemps et que le frigo ne refroidit pas, c'est probablement pas une panne de carte électronique !!!!!
    Moi je penserais plutôt à un manque de gaz (ce n'est plus du fréon !).
    Ce serait la première fois que j'entendrais parler d'une recharge de gaz sur un frigo...
    Bonne chance
    invite7d95de83
    1) Le compresseur reste en marche et il n'y a auncune production de froid (ou tres peu comme je l'ai mentionne).
    2) Le reparateur d'Auchan apres une semaine de diagnostique me repond que le frigo est foutu car :
    le mur du froid s'est decolle!!!
    Est ce que quelqu'un comprend cette expression?
    3) La garantie du frigo s'est terminee en Fevrier 2006. Il est age de 2 ans et demi et n'a ete transporte qu'une seule fois.
    Confirmez vous le diagnostique?
    Lionel
    ptigui29
    Plusieurs pannes possibles : compresseur HS , si il est chaud et pas de production de froid .Le mur de froid s'est décollé = fuite interne de gaz dans le circuit = appareil bon pour la ferraille. Contactez le service clients Thomson pour tenter d'avoir une solution commerciale à votre problème.
    invite07b23962
    Salut Lionel
    J'ai Le Meme Pb Que Toi Frigo Idem Meme Modele
    Peut On Se Rassembler Tous Pour Transmettre Notre Dossier A Fagor
    Merci De Me Recontacter Annie 0682502546
    Ce Scenario Est Inadmissible !!!
    invite626f508c
    J'ai fait l'aquisition d'un frigo Thomson AFC340 il y a de ca presque 3 ans et voila que je me retrouve exactement avec les mêmes symptomes que vous. Avez vous réussi à avoir réparation aupres de Fagor ou de Auchan ?
    Merci.
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  2. [Blanc] Frigo pas très froid
    Par invitea843d1cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 12h45
  3. [Blanc] Mon frigo Thomson AFC310 ne fait plus de froid
    Par invitea8572840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h40
  4. Frigo refroidissement très faible
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2006, 15h39
  5. [Blanc] Probleme de froid avec frigo siemens KG36v04[résolu]
    Par npod dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2005, 17h41
