[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24: raccorder un TA
    yack
    Je ressors un vieux sujet de "comment installer un thermostat d'ambiance" sur ma chaudière Saunier Duval F24E. Et je dois dire qu'il y avait à priori toutes les explications dans le sujet : https://forums.futura-sciences.com/d...corder-un.html
    Sauf qu'il est indiqué qu'il faut enlever le "pontet" sur un connecteur et le remplacer par les fils de son TA. Oui sauf que j'ai ouvert ma chaudière et au même emplacement je n'ai pas de pontet ! Donc je me demande déjà pourquoi elle marche et est-ce que quelqu'un à une explication ? Je n'y connais rien, j'ai juste compris les explications précéentes. Sur la documentation il est dit "S'il n'est pas prévu de programmateur d'ambiance sur l'installation, laisser le pontet sur les deux bornes du bornier." ce qui suggère qu'il devrait y avoir toujours un pontet, non ?
    Ci-dessous la photo de l'ancien post avec le pontet visible indiqué par la flèche jaune et la photo avec ma carte et mon connecteur sans pontet.
    Est-ce une différence entre les 2 cartes, la SYMSI7 et la IRIS1.0 ? J'ai lu que les 2 sont les cartes "officielles" de cette chaudière.
    Merci les amis,
    mevizou
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA
    Nom : Platine Saunier Duval Iris 1.0.jpg
Affichages : 1613
Taille : 328,7 Ko
    Le thermostat est branché sur J15 entre 1 et 4
    mevizou
    Platine Iris 1.0.pdf
    Re Voilà le schéma de la platine
    yack
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24: raccorder un TA
    Merci Mevizou pour ces détails. Mais j'ai un petit doute, bien que j'y connaisse rien. Sur ma carte, on voit bien à côté du J15 l'inscription TA24 avec un schéma d'interrupteur situé au niveau des bornes 1 et 2 du connecteur orange. De plus, il y a déjà 2 fils connecté sur le J15 entre 1 et 4. Donc mes questions :
    comment être sûr que le schéma que vous m'envoyez est bien celui de ma carte IRIS 1.0 ? ET si c'est le bon, pourquoi j'ai ces indications sur ma carte et que font là ces 2 fils ? Ou ma question précédente : si je dois connecter mon TA sur les bornes 1 et 2 du connecteur orange, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pontet ?
    Désolé pour mon ignorance absolue du sujet, mais j'essaie tout de même de comprendre avant de tout foutre en l'air
    mevizou
    Bonjour le connecteur orange que vous me parlez et que je vois sur la photo. C'est écrit J quoi . Je ne le vois pas c'est caché par les condensateurs.
    mevizou
    Re Tu as Yack apparemment le thermostat se branche entre les bornes 1 et 2 du connecteur orange. En revanche , je ne comprend pas que ta chaudière fonctionne alors qu'il n'y a pas de pont. C'est toi qui l'a enlevé. Tu pourrais regarder en dessous si le dépanneur n'a pas soudé 2 fils en dessous à la place de la borne 1 et 2
    Dernière modification par mevizou ; 13/11/2023 à 10h11.
    passelaigue
    si il y a deux fils de connectés en j15 et que votre chauffage marche c'est que vous avez un thermostat de branché à vous de trouver son emplacement dans la maison, essayez de suivre les fils..
    yack
    Mevizou, le connecteur"caché" est J10 qui n'apparait pas sur ton schéma de cablage.
    J'ai fièrement trouvé le schéma de cablage de la Thema F 24 E mais le J10 n'apparait toujours pas. Serait-ce encore le fait que le schéma correspond à la SYMSI7 et pas l'IRIS 1.0 que j'ai ?
    Ppasselaigue, j'ai suivi les fils du J15 qui rejoigne un "domino" avec un pontet. On s'approche ? Pourtant, toujours avec SYMSI7 (peut-être que les 2 cartes sont totalement identiques mais j'en sais rien), il était bien dit dans un vieux post : Le thermostat d'ambiance ne se branches plus sur le petit connecteur J15 du circuit mais en lieu et place du shunt que tu vois en haut a gauche sur le connecteur vert (je remets la photo du vieux post, ce n'est pas ma carte)
    Et pas de soudure bizarre en dessous du connecteur orange J10 :
    merci pour votre implication !
    Renzo
    Tu as trouvé le pontet il suffit que tu raccordes ton thermostat à la place de celui-ci.
    passelaigue
    re,
    un thermostat était branché et ils ont mis un pont sur le domino à la place de le mettre sur la carte chaudière...suit les conseils de Renzo
    yack
    Merci à tous, j'ai pas encore acheté mon thermostat, ça ne saurait tarder, dès que je l'installe, je vous fais un petit retour ! Fantastique forum
    yack
    bon j'espère que vous acceptez les boulets sur ce forum
    J'ai pas précisé mais je m'apprête à acheter un thermostat sans fil (et j'ai bien compris, à contact sec). Et si je comprends bien, j'ai 2 fils à brancher sur mon réseau électrique (en reliant par exemple une prise électrique à proximité), et les 2 autres sur le fameux domino de la chaudière à la place du pontet. Exemple avec cette notice d'un TA :
    Nom : schema TA recepteur.png
Affichages : 1803
Taille : 93,7 Ko
    - est-ce que j'ai compris tout de travers ?
    - Y-a-t-il moyen de brancher les 2 fils d'alim également dans la chaudière ?
    - Y-a-t-il un sens pour les fils à brancher à la place du pontet ?
    - Dois-je laisser tomber et appeler un chauffagiste ?
    bien à vous
    passelaigue
    bonsoir,
    c'est bon comme ça..il n'y a pas de sens de branchement et il y a du 220v dans la chaudière..
    Renzo
    C'est préférable de mettre le récepteur à proximité de la chaudière pour pouvoir raccorder son alimentation sur l'arrivée de courant de ta chaudière. Le contact sec lui devra être raccordé à la place du câble qui va vers le pontet déporté.
    yack
    un petit dernier pour la route et en plus, je fais du zèle
    Sur ma carte IRIS 1.0, il y a une indication "TA" sur le côté bas à droite (et la photo jointe est d'une carte SYMSI 7 où est même indiqué TA 230 V, avec le même nom de connecteur H7). Si je trouve un connecteur plastique dans un magasin d'électronique et qui se fixe là-dessus à cet emplacement et sur lequel je mets mes fils d'alim, j'ai encore tout bon ?
    Après ça, je me débrouille !
    merci encore
    Renzo
    Il n'y a pas de photo jointe ton dernier post.
    Pour moi l'alimentation de ton récepteur de thermostat devrait être branchée au niveau de la liaison entre l'interrupteur chaudière et la carte.
    yack
    zut j'avais oublié la photo
    Nom : branchement-thermostat-d-ambiance-saunier-duval-themaplus.jpg
Affichages : 1791
Taille : 163,1 Ko
    Bricodudimanche
    Bonjour Yack,
    Je suis au même point que vous pour l'installation de mon thermostat, choisir entre ajouter un domino sur l'arrivée 230v (sortie de câble encastrée en cuisine) ou bien chercher le connecteur pour la carte. L'avez-vous trouvé ? Est-ce une bonne option par rapport au domino ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    yack
    Déjà, merci à tous les membres qui m'ont aidé, j'ai mis du temps à finaliser le bazar mais ça marche au poil et c'est bien grâce à vous. @Bricodudimanche, j'ai en effet vu sur la carte l'emplacement pour brancher l'alimentation du thermostat mais en passant à un magasin d’électronique, le vendeur était incapable de me dire quel pièce pouvait se "brancher" dessus (étrange spécialiste, je ne citerai pas le magasin ). L'installation de ma chaudière étant ce qu'elle est, celle-ci est branché simplement sur une prise "classique", j'ai donc ajouté le branchement du thermostat directement sur cette prise (pas besoin de domino dans mon cas, j'ai inséré les fils à l'intérieur de la prise). Et je reconnais que c'était très simple comme ça et efficace.
    Bien à vous tous !
  1. [Thermique] Raccorder un ta sans fil sur saunier duval thema c25 ev
    Par invitea3e42b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 20h50
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?
    Par invitedcaf18f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 22h05
  3. [Thermique] Raccorder un TA sur Saunier Duval Théma C25E [résolu]
    Par inviteb9479f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 14h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  5. [Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h55
