FOUR HBC84K5.3 Panne en mode micro-onde, s'arrête au bout de 2 secondes[résolu]
19/11/2023, 17h19
#1
78Chris
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
10
en mode micro-onde, s'arrête au bout de 2 secondes.
Une idée / merci de votre aide.
Slts
Christophe
19/11/2023, 17h22
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : FOUR HBC84K5.3 Panne en mode micro-onde, s'arrête au bout de 2 secondes
Est ce qu'il y a un code erreur qui s'affiche ?.
Panne fréquente : module inverter HS.
19/11/2023, 18h26
#3
78Chris
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
10
FOUR HBC84K553 / 09
Pas de code d'erreur affiché.
HS : Module électronique Inverter four à micro-ondes
- ok je regarde
Slts
19/11/2023, 19h44
#4
78Chris
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
10
Je viens de m'apercevoir que le fusible 8A-220V est HS sur le circuit imprimé situé sur la face arrière du four.
Je regarde pour en acheter pour le remplacer.
A suivre.
Slts
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/11/2023, 19h49
#5
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Prévoyez un stock de fusibles.
Attention ,prendre des fusibles temporisés.
23/11/2023, 14h20
#6
78Chris
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
10
Sur la carte inverter située sur la face arrière, fusible changé 10A Temporisé céramique, et le micro-onde refonctionne.
Merci à ptigui29
Slts
Christophe
23/11/2023, 15h19
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
merci du retour
par contre
ce n'est pas une carte inverter
mais un filtre avec fusible
donc je place le sujet en mode résolu
