[Thermique] Convecteurs Atlantic Electronic
    GRC105
    Question Convecteurs Atlantic Electronic
    Bonjour à tous les protech's
    Besoin de vos lumières concernant 2 convecteurs "Atlantic Réf : CHEP5 # 1250W98042621 et 1500W97119606 (disjonction générale)
    Après exploration carte de puissance, constat d'1 amorçage entre le refroidisseur du triac et le fil bleu alimentation secteur (écartement diélectrique de 3 à 4 mm tout de même) !!!!
    Je souhaiterais une explication !!!
    Merci de vos bonnes réponses
    Bien à vous
    GRC105
    Re : Convecteurs Atlantic Electronic
    s'il y a eu amorçage avec un espace de 3 à 4 mm il y a eu surtension importante (foudre ?)
    GRC105
    Bien le bonsoir titojoy3
    C'est ce que je pourrais supposer (surtension foudre !!!)
    Je vais me renseigner auprès du possesseur des appareils.
    En tout cas après vérif carte, test isolement, nettoyage poussière, tout est ok...mais je suis septique
    Reste à confirmer lors de la remise en place des convecteurs...
    Merci de ta réponse et te tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...)
    GRC105
    Bonjour GRC105 et tout le groupe
    Citation Envoyé par GRC105 Voir le message
    … Après exploration carte de puissance, constat d'1 amorçage entre le refroidisseur du triac et le fil bleu alimentation secteur (écartement diélectrique de 3 à 4 mm tout de même)! …
    Je confirme que c’est suspect, mais aussi, ta "description" est très troublante.
    Vois-tu cet amorçage ou plutôt remarques-tu des traces d’un amorçage supposé s’être produit?
    Tu ne précises pas si à part ce "détail", l’appareil fonctionne ou non.
  1. [Thermique] Convecteur Atlantic electronic
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2016, 18h05
  2. Convecteurs au max : 17 ° dans 14 m2. Convecteurs éteints 15°...
    Par Prevo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2015, 12h53
  3. emplacement de convecteurs
    Par diiity dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2013, 12h32
  4. [Thermique] atlantic electronic
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 15h55
  5. Se passer des convecteurs ?
    Par plasticgoat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2007, 07h15
