[Divers] carte d'alimentation hs aoc cu34G2
    Venar
    Bonjour, tout nouveau membre parmi vous, désolé si je me trompe de rubrique et je n'ai pas vu de section de présentation,
    voila je vous expose mon soucis, mon écran aoc CU34G2 100hz donc pas le modèle 144hz (CU34G2X)
    ne s'allume plus du tout, même pas la led de tension, j'en déduis donc que le problème vient de la carte d'alimentation, je me suis dit on va racheter une carte, sauf que je trouve le prix relativement chère pour certainement un composant HS, de plus je ne trouve que des références 715GA649-P02-000-0000 qui est pour le modèle 144hz alors que ma référence est introuvable sur le net est : 715GA649-P01-000-0000 après franchement, d'après les photos que j'ai pu comparer, elles ont l'air similaire en tout point
    je m'en remet à vous donc pour m'aider à diagnostiquer le composant défectueux
    malheureusement et comme d'habitude mes compétences sont très limité, ainsi que mon outillage, je pense avoir le strict minimum qui peut être me permettra grâce à un ou plusieurs membre(s) patient de faire des économies non négligeable, et ne pas prendre le risque d'acheter cette carte d'alimentation avec une référence différentes
    mes outils:
    fer à souder, étain, lampe halogène pour décharger, multimètre, google, et surtout vous...
    j'ai testé la continuité des condos, ca a l'air d'être ok, j'ai essayé de décharger les longs condos avec lampe halogène
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte d'alimentation hs aoc cu34G2
    Bjr
    Contrôlez dans cet ordre :
    1)fusible FB 9301 près de la prise
    2) tension sur condensateurs C9813/14/15.attention 320vdc.
    3)tension de sortie sur connecteur CN9101 = 19vdc.
    4)présence de la tension PS ON sur connecteur CN9101= 5vdc ou 3,3v dc.
    Communiquez les résultats svp.
    Venar
    Merci beaucoup pour cette réponse je suis au boulot dès que je quitte je m'y attelle
    Pour les test 2/3/4 j'imagine qu'il faut mettre la carte d'alimentation sous tension ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui bien sûr en prenant les précautions nécessaires à votre sécurité.
    Venar
    fb 9901 continuité ok
    C9813/14/15 329v, 332v, 330v
    sortie sur connecteur CN9101 19v
    PS ON sur connecteur CN9101 (gnd noir PS_ON rouge) 0.3mv voir photos
    Nom : 1704895167894.jpg
Affichages : 99
Taille : 93,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces mesures ont été faites avec ou sans carte mère ?
    Venar
    sans ! faut il que je test avec ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,refaites le même test avec la CM branchée,svp.
    Venar
    12,8v avec CM branchée et 15,4v CM débranché en faite je devais pas être sur la bonne mesure je me suis mis sur le V~ rouge (courant continue?) du multimètre pour ce coup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est du continu
    Sur C9813/14/15 il doit y avoir la même tension car ils sont en parallèle, si ce n’est pas le cas ,votre mesureur déconne.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2024 à 16h21.
    Venar
    ah c'est possible, en tout cas merci Papilou6, à chaque fois que je regardais un post, je tombais sur toi, puis c'est toi qui m'a répondu, j'ai retesté et ca vacille entre 332,2v et 331,2v sur les 3, et j'arrive pas à avoir de mesure constante, par contre qu'en mesure alternatif, car on continue ca donne que des infos erronés
    en tout cas j'ai trouvé une carte d'alim du 144hz à 25€ sur le aliexpress du coups je l'ai acheté, là ca devient abordable
    par contre ce qui me fait peur, c'est que vu la tournure que ca prenait, je m'interroge sur la carte mère? la leds de tension est géré par l'alim non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La leds est gérée par la CM (tous les convertisseurs de tensions sont sur la CM)ainsi que la commande ON/OFF (PS ON sur le connecteur).
    Les 330v ne se mesurent qu’en continu ,en alternatif ça ne sert à rien et sur les 2 pattes du condensateur.
    Venar
    j'ai bien mesuré sur les pattes, par contre tu m'as bien confirmé que le V~ est du continue et le V--- de l'alternatif ? si c'est ca mon multimètre est effectivement mort, si non l'alim à l'air ok ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est exactement l’inverse ( V~ = alternatif )et je pense que l’alim est ok.
    Venar
    ok, merci beaucoup pour ton aide, j'avais donc bien mesuré en continue, je vais toute façon attendre de recevoir l'alim car je peux même plus annulé ma commande est déjà parti, pourtant 1 mois de livraison
    je réouvre ce post dès que je la reçois, mais du coups j'y crois plus du tout à la panne de l'alim, et la carte mère, j'en ai vu a 50€ par contre bizarrement là, c'est la même ref que le 144hz, puis diagnostiquer une panne sur la carte mère, ca doit être un peu plus complexe...
    Venar
    Bon bah carte d'alimentation reçue, montée et testée, alim OK, l'écran ne s'allume toujours pas donc je suis bon pour commander la carte mère en espérant que ce soit pas les petites cartes qui contrôlent la dalle
    Venar
    Bon bah carte mère reçue, l'écran ne s'allumait toujours pas, puis je me suis dit si on débranchait le hub USB intégrés, et là, miracle, l'écran s'allume, c'est donc ce dernier qui mettait l'écran en défaut, par contre je vais arrêter les frais, il sera remonté sans ce hub, j'aurais donc perdu 80€ je vais quand même essayer de revendre ces pièces mais pas sûr qu'elles trouvent acquéreur.
    et encore merci à Papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez un signal sur ces ports.
    Il se peut que l’allumage soit fait par la présence d’un signal vidéo sur les usb.
  1. [Brun] carte d'alimentation TV LG
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/09/2022, 07h37
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  4. pb sur carte alimentation dvd
    Par invite64723c64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2012, 18h34
  5. Carte d'alimentation
    Par invitef3b23c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 12h46
