[MAL] Poulie à demonter, help! Merci
    ebrd
    Devant changer mes roulements de tambour de ma MAL (Laden, type whirlpool T12), je suis bloqué avec la poulie qui ne veut sortir. En effet après avoir déposé le boulon qui la tenait il reste encore une sorte d'écrou sectionné (voir photo: http://img172.imageshack.us/my.php?image=0044vw7.jpg
    Sur un autre forum un sympathique bricoleur m'a conseillé d'utiliser un extracteur à 3 branches... Malheureusement, je ne sais ce que c'est, je ne connais que les extracteurs de goujon, et je n'en vois pas sur castorama.com ..?
    Vais-je en trouver, ou et a combien environ...??
    D'autres conseillaient de taper au maillet sur la poulie au niveau du moyeu..??? Mais je ne sais pas s'il faut tirer cette fameuse pièce ou s'il faut l'enfoncer..?
    Merci par avance
    Emmanuel
    roland59
    Re : [MAL] Poulie à demonter, help! Merci
    Citation Envoyé par ebrd Voir le message
    Merci par avance
    Emmanuel
    un extracteur a trois branches et ce qu'on appelle plus simplement un "arrache roulements" qui, par définition, possède trois branches..qui peuvent se positionner pour extaire par exemple un roulement de l'extérieur ou de l'intérieur, les branches étant réversibles...
    a+
    invite2ce979e1
    Remettre une vis sans la serrer dans le filetage, et taper dessus tout en faisant levier avec un gros tournevis derrière la poulie et ça va sortir en quelques minutes. Pour la pièce fendue, c'est tout simplement un cone enfilé sur l'axe.
    pony
    vous pouvez trouver des extracteurs pas très chers chez Norauto (env 15 E).
    Cdlt
    ebrd
    Bonjour a tous!
    Hourra, tout marche grace a vos conseils utiles et tres sympas..!!
    J'ai enfin réussi à enlever ce cone et la poulie.
    Pour votre information:
    Le roulement etait tellement usé qu'il s'était demonté en trois parties (les 2 cotés et la gorge avec les billes) et le cercle central avec la gorge s'était soudé au cone (par l'usure et la chaleur des rotations)...
    Un homme heureux (economies et satisfaction personnelle) et sa femme qui va pouvoir reprendre les lessives.!!
    Bravo et merci a tous!
    Emmanuel
    roland59
    Bonjour a tous!
    Emmanuel
    ben voilà un homme heureux...
  1. poulie bombée
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/12/2007, 08h13
  2. Poulie « mécanique » ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/09/2007, 23h55
  3. vitesse du cable d'une poulie
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 08h05
  4. changement de poulie
    Par invite6e188dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 15h51
  5. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 09h49
