[Blanc] Lave linge Bosch ref wft2400ff[résolu]
    macmil
    Je me permets de revenir vers vous, concernant mon lave linge de marque bosch ref wft2400ff,
    toujours vaillant.
    Depuis quelques jours, j'ai l'impression que le tambour se balade un peu trop;
    au point de produire un bruit en début d'essorage, quand le linge est encore bien imprégné d'eau,
    puis ensuite, il ronronne comme si de rien n'était.
    J'imagine que les amortisseurs doivent être HS, vu l'âge de l'appareil...
    Le réparateur, qui avait refait les soudures sur la carte électronique, avait vivement recommandé de réparer l'appareil, "autant qu'il sera possible de la faire"
    J'ai donc regardé sur le site du constructeur : les amortisseurs de remplacement sont bien disponibles;
    mais quand j'ai dû démonter le bloc moteur par l'arrière, et la carte électrique par l'avant, pour des précédentes réparations
    -info aux bricoleurs du dimanche, manip parfaitement faisables-
    je n'ai pas vu comment accéder par les faces latérales;
    je ne sais même pas si l'accès est possible
    Auriez vous conseils et recommandations pour
    1/accéder aux amortisseurs
    2/les remplacer
    Merci pour votre attention
    J'en profite pour souhaiter une belle année, à tous et toutes
    Re : Lave linge Bosch ref wft2400ff
    placez une couverture devant la machine et couchez l'avant de la machine délicatement sur la couverture
    par l'arrière vous n'aurez de fait aucune difficulté a retirer les amortisseurs
    compte tenu que le poids du bloc laveur ne fait plus pression sur eux
    macmil
    ooh une réponse de Richard!
    Grand MERCI
    Je passe commande ce soir sur le site du fabricant;
    en ajoutant peut-être les pièces évoquées ci-après?
    Vu l'age de l'appareil, autant prévoir... Tout est d'origine, excepté les charbons du moteur
    Questions en passant...
    *je vois que les prix des amortisseurs varient beaucoup selon les sites; les revendeurs ont des "tarifs" spécifiques pour les proposer moins cher? Ou alors ils vendent de l'occasion?
    -étonnant car les descriptifs indiquent la même référence constructeur, et "état neuf"-
    Qu'en pensez vous?
    *est-ce pertinent de remplacer les ressorts en même temps?
    voire la courroie?
    *plus globalement, quels sont les signes annonciateurs des amortisseurs en fin de course?
    odeur ou mouvements suspects?
    ici, en regardant par le hublot, l'impression que la cuve se dandine de droite à gauche;
    mais étrangement pas tout le temps, surtout après des prises d'eau et au début de l'essorage; quand la cuve devient plus lourde, donc...
    Belle soirée à vous!
    PS: c'est la série pas de bol, le lave linge de ma voisine sent comme une odeur de brûlé en fin d'essorage; une idée des causes possible?
    vous m’inquiétez sur un point pour lequel je demande une précision
    vous parlez de la cuve
    ou du tambour?????
    macmil
    là c'est vous qui m’inquiétez...
    il y a une sorte de motif en cercle gravé dans le fond du tambour;
    en jetant un œil par le hublot, c'est CE motif qui m'a interpellée par ses mouvements inhabituels
    Je viens de titiller le tambour; il est TRÈS souple, notamment en appuyant en latéral, vers les cotés;
    le tambour étant dans la cuve, les 2 suivent le même mouvement;
    le tambour ne bouge pas sans sa cuve, et inversement
    Je viens de démonter le capot en haut de la machine;
    la cuve suit le même type de mouvement en appuyant dessous: TRÈS souple,
    comme s'il n'y avait pas de résistance suffisante, pour s'opposer fermement à la pression
    Re
    Donc suite à votre réponse remplacez les amortisseurs
    C’est ce que je voulais identifier
    macmil
    ouf...
    MERCI Monsieur RICHARD
    j'ai re-titillé la cuve par le dessus;
    ça souffle, comme une sorte de bruit de pompe à vélo, plus marqué d'un coté que de l'autre.
    Tant qu'à manipuler la machine, est ce utile de remplacer/acheter d'autres pièces d'usure?
    comme les ressorts ou autres?
    D'ailleurs, sur les 4 crochets des ressorts, 2 sont "noyés" dans une graisse, et 2 sont secs;
    auriez vous un conseil pour une référence de graisse adaptée?
    Enfin, vous achèteriez les pièces uniquement sur le site du constructeur,
    ou les fournisseurs de pièces détachées sont équivalents?
    -les prix ne sont pas les mêmes... loin de là... et la machine à presque 25ans-
    cela s'achète en fait a votre gré
    macmil
    Bonsoir Monsieur Richard,
    1er amortisseur sorti sans aucune difficulté, aussi mou qu'une pompe à vélo et ne reprend pas sa position; bref, celui là est bien HS
    Le 2eme est plus coton: moins de visibilité, moins de place, l'un des 2 boulons est orienté coté façade avant, et derrière un bloc... si des conseils, je suis preneuse...
    Pour ma culture:
    Comme je n'ai pas percuté avant, est ce que cette pièce peut passer soudainement de "état normal" à "effet pompe à vélo"?
    Sinon, quels sont les signes annonciateurs d'un amortisseur en fin de route?
    Re
    Le remplacement des amortisseurs se justifie simplement par le fait du mouvement du bloc laveur inhabituel
    la perception du défaut dépend aussi de la charge de linge,
    par exemple, un tambour à moitié rempli de linge en coton bougera plus que s'il est rempli entièrement de synthétique
    macmil
    Re : Lave linge Bosch ref wft2400ff - amortisseurs changés - résolu
    Bonjour Richard
    Bonjour Titi
    MERCI pour votre éclairage
    Amortisseurs remplacés
    A nouveau, le tambour mouline en silence et sans gigoter
    Encore merci pour votre aide!
    merci pour le retour
    macmil
    Question LaveLinge -la suite?-
    Pensez vous que les amortisseurs HS ont pu impacter et user les roulements de la cuve?
    Depuis changement des amortisseurs, plusieurs programmes déroulés sans souci;
    et ce soir, le LL fait un bruit inhabituel; j'ai pensé que qqchose était coincé dans la pompe de vidange: ras
    Maintenant qu'est ce qui peut faire un bruit pareil:
    au lancement de l'essorage, à la 1ere vitesse, ras
    mais à la 2ème phase de l'essorage, quand la vitesse a accéléré, une sorte bruit de vibration ou de friction
    Merci pour votre attention...
    Bonne fin de semaine
    "Pensez vous que les amortisseurs HS ont pu impacter et user les roulements de la cuve?"
    non, par contre quelque chose mal fixé peut faire beaucoup de bruit (tuyau de pressostat, câblage..)
    macmil
    Bonsoir TiTi
    Merci beaucoup pour votre retour!
    Plus qu'à ré-ouvrir pour vérifier ça...
  1. [Blanc] lave linge bosch maxx 7[résolu]
    Par mikael82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 17h35
  2. [Blanc] lave linge bosch v632[résolu]
    Par invitece0a89c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 09h50
  3. [Blanc] lave linge Bosch[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 22h12
  4. [Blanc] BOSCH WFT2400FF pb séchage intermittent
    Par shingouz2008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 21h33
  5. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 19h33
