[Divers] Tension rétroéclairage 245V sur BN44-00932C
    chezme
    Sur une TV LCD UE50NU7405U, j'ai le défaut typique son et pas d'image.
    Après avoir retirer la dalle, je trouve la plaque plexigas fêlée, des traces de brûlé sur le réflecteur blanc, et surtout des leds cramées (voir photos).
    Après mesure au voltmètre, je trouve une tension des Leds de 245V au lieu des 104V comme spécifié sur la carte.
    Cette tension doit alimenter des barres LEDS (Réf jl.e500k2300 - 2 barres de 2x19 leds, 6V / led, ce qui correspond à peu près à la tension spécifiée).
    Toutes les autres tensions ont l'air bonnes.
    N'ayant pas le schéma électrique, difficile pour l'instant d'investiguer davantage. J'ai trouvé une carte alim d'occasion pas chère, mais je préférerai dépanner la carte.
    Quelqu'un aurait-il une piste à me donner ?
    Cdt
    chezme
    Re : Tension rétroéclairage 245V sur BN44-00932C
    bonsoir,
    les LEDs etant pilotés en courant une mesure à vide de la tension d'alimentation ne signifie rien, néanmoins celle ci peut être défecteuse.
    chezme
    Bsr,
    quelles mesures puis-je faire avant de rebrancher de nouvelles leds, au risque de les cramer ?
    Piefra
    Mesurer le courant de led de l’alim mais ca nessite une charge adaptee qui aura une tension dans la plage voulue et surpportant le courant theorique
    Perso je fait ca avec un montage equilibre de filament leds de recup en // supportant 100 a 500 mA pour 100V
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    chezme
    Merci pour l'idée. Est-ce que mettre une résistance de 1KOhms (encore faut-il qu'elle supporte 100V) ou une ampoule pourrait aller ?
    Piefra
    Non , il faut une charge non lineaire , qui donne une tension voulue fixe en laissant passer tout le courant qu’on veux mesurer
    Si tu met une charge lineaire la tension , u = r i , ne correspondra pas a la plage de tension de fonctionnement normal de l’alim qui se mettra en securite ou cramera si pas de secu
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    chezme
    OK c'est noté. Merci pour le cours
    Je vais prier pour que ça ne pète pas quand je monterai les nouvelles leds
  1. [Brun] bn44-01054f
    Par fmon dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 14/12/2023, 17h07
  2. [Brun] Samsung UE32ES5500W - Päs de tension rétroéclairage
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2021, 10h06
  3. [Brun] Dépannage TV BN44-00625C
    Par soundelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2020, 10h20
  4. [Brun] Bn44-00157a
    Par ludolem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 15h09
  5. Surtension-réseau(245V) constante et effets pervers(?) sur PC
    Par invite3d04c212 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2010, 15h43
