[Blanc] Cuisinière à induction DE DIETRICHDCI1594[résolu]
    bb40600
    Angry Cuisinière à induction DE DIETRICHDCI1594[résolu]
    Bonjour a la communauté
    J'ai un probleme d'affichage sur panneau de reglage du four d'une cuisiniere a induction DE DIETRICH DCI1594.L'affichage n'affiche qu'un sablier tournant et cela en permanence
    qu'elle que soit la manipulation que l'on fait.On ne sort jamais de ce symbole!Toutes les resistances de chauffage du four sont bonnes maintenant car celle de la chaleur tournante a ete
    changée.Par contre la partie plaques a induction fonctionne parfaitement,je ne comprend pas Merci d'avance pour des "tuyaux" cdt
    ptigui29
    Re : cuisiniere a induction DE DIETRICHDCI1594
    Électronique probablement en défaut ,pour info,sur cet appareil il faut remplacer l'ensemble cartes de puissance et d’affichage pour des raisons de compatibilité.
    pouvez vous communiquer une photo de la plaque signalétique de l'appareil ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/03/2024 à 18h39.
    bb40600
    Bonjour Merci a ptigui29 pour sa reponse mais je ne peux pas avoir la photo(cuisiniere chez ma mere).J'ai quand meme reussi a avoir la reference de l'appareil et en fait c'est une DCI 1691WW reference
    plus ancienne mais tres similaire a la DCI1594.La cuisiniere continu toujours a afficher le sablier tournant alors que apres l'avoir debranchée puis rebranchée elle devrait afficher le logo DE DIETRICH.Je
    continue la recherche cdt
    ptigui29
    Re : Cuisinière à induction DE DIETRICHDCI1594
    la carte afficheur doit être HS,pièce plus fournie par le SAV De Dietrich.Sans doute un bug de logiciel.
    https://sav.groupebrandt.com/de-diet...our-as0040610/
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/03/2024 à 20h27.
    bb40600
    Unhappy Re : Cuisinière à induction DE DIETRICHDCI1594
    Bonjour Désolé pour le retard .Panne toujours au point mort .En attente passage d'un depanneur pro mais je suis sceptique vu que la piece est introuvable! cdt
    est ce qu'il y a eu une coupure de courant, est ce que le défaut est apparu après que vous ayez débranché l'appareil un moment ?
    essayez de chauffer légèrement la carte affichage et la carte de puissance/gestion avec un sèche cheveux pour vois si ça change quelque chose
    bb40600
    Bonjour Le probleme d'affichage de la carte du four a eté résolu par le depanneur de la marque.Il a changé la carte gestion/puissance du four et tout refonctionne normalement.La carte d'affichage elle-meme n'a pas ete changée et heureusement car il n'y en avait pas! cordialement
    Citation Envoyé par bb40600 Voir le message
    je vais classer le sujet en mode résolu par contre une remarque qui a son importance pour comprendre les erreurs dans les réponses ainsi que leur conséquence
    en fait l'erreur commise est toute bête
    cet appareil comporte 15 versions différentes
    de fait sans fournir la version exacte
    vous en voyez le résultat
    on a des réponses a coté de la plaque au risque de voir l'appareil partir en déchetterie
    une solution a cela
    placez une photo de la plaque signalétique
    et là on aura une version qui correspond a une réalité
    ps: voici ce qui justifie la réponse de Ptigui29:
    ceci est annoncé par le grossiste qui distribue la pièce :
    CARTE AFFICHEUR
    # AS0040610
    Cet article est définitivement épuisé.
    je donne ce type d'information pour qu'il soit bien compris par tout le monde
    qu'il ne suffit pas l'aller au plus facile en regardant la référence appareil en diagonale
    pour obtenir une réponse correcte
    mais demande une grande rigueur dans le descriptif
    voire mettre les mains dans le cambouis s'il le faut en s'agenouillant par exemple
    pour lire la dite plaque
    Dernière modification par richard 31 ; 16/04/2024 à 08h26.
  1. [Blanc] Aide branchement cuisinière induction[résolu]
    Par bato18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2023, 16h39
  2. [Blanc] Problème cuisinière induction De Dietrich Dci399xe1[résolu]
    Par Keichiquan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 13h36
  3. [Blanc] Branchement cuisiniere à induction[résolu]
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 17h09
  4. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h58
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
