[Blanc] Frigo Samsung RSA1DTPE HS - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Re : Frigo Samsung RSA1DTPE HS
    @coco 34 évitez les critiques malsaines
    vous avez indiqué que c'était une fuite en indiquant de laisser tomber etc...
    sans avoir fait la vérification préalable que le compresseur ne démarrait pas...
    la réponse a cela
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7201848
    ainsi vous pourrez enlever une erreur écrite par vous sur l'interdiction de braser sur des circuits frigorifiques avec fluide inflammable (vérification faite ce matin).
    c'est ma réponse d'une part et que je la maintiens
    je crois que vous avez sérieusement besoin de davantage vous informer sur les conditions de travail a respecter
    afin de ne pas engager votre responsabilité en cas de non respect de celles-ci
    notamment si vous avez a mener une équipe de techniciens.
    Voyez la position des SAV des grands groupe a ce sujet
    le milieu du sav électroménager cela fait 50 ans que j'y baigne dedans
    pour cela que vous citez
    Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas une obligation de rajouter un traceur olfactif dans l'acétylène.
    vous avez déjà manipulé de l'acétylène????va falloir si le cas vous déboucher le nez
    le coté éducatif et pédagogue hummm mouai même si je ne remet pas en cause votre compétence...
    désolé que cela ne vous plaise pas outre mesure,
    on ne peut plaire a tout le monde et en sus comme je ne suis pas enseignant
    je n'ai pas cela comme obligation,
    donc cela ne me gêne pas
    ici j'apporte mon aide et n'en demande pratiquement jamais depuis bientôt 20 ans
    normal je ne m'investit que dans mon domaine de compétence
    Bref je ne suis pas sur que ce soit le sujet de ce post pour en parler
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2024 à 09h18.
  2. #62
    moncifc
    J'ai pris une photo de câblage sous capot du compresseur et j'ai même mesuré la valeur entre les pôle sur conseil d'un ami. Et j'ai trouvé que entre le pôle du haut et celui du bas côté droit 15,2 et celui de de gauche 20 ce qui donne 35,2 et entre les pôle du bas 33,7 donc presque similaire, c'était le conseil de l'ami.
    Par contre c'est quoi la pièce à gauche exactement, ça ne donne rien au multiletres ?
  3. #63
    moncifc
    Citation Envoyé par moncifc Voir le message
    Pièce jointe 494805
    Pièce jointe 494806
    Pour info, je ne vois pas la pièce dans la vue éclatée
    Nom : comp.png
Affichages : 106
Taille : 206,6 Ko
  4. #64
    cela ne va pas être simple une fois la pièce reçue car la photo n'est pas claire du tout mais je tenterais de faire avec
    le composant non déterminé doit a mon avis être un condensateur (avec une forme peu courante) qui est facultatif
  5. #65
    visiblement, dessus le relais de démarrage il y à un disjoncteur thermique (klixon), je pense qu'en cas de problème avec le relais de démarrage on l'entendrait cliquer,
    pour savoir si le compresseur vibre ou pas il faudrait déconnecter le ventilateur arrière le temps d'un essai, prévoir le temps de démarrage du à l'électronique, (deux ou trois minutes)
  6. #66
    lliwgoo
    sur ce frigo, il faut absolument comprendre qu'il y a un auto test au demarrage : et que le frigo va alors indiquer un code erreur et ne plus bouger.
    Il faut lire le code, le comprendre, puis presser les 2 boutons pour lancer le frigo (compresseur toussa)
    https://www.tout-electromenager.fr/1...rs21-rs55-rs59
  1. [Blanc] frigo samsung RSA1DTPE disjoncte
    Par balou84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2023, 15h52
  2. [Blanc] Problème frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invitee716dec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2023, 20h48
  3. [Blanc] panne sur Frigo Samsung RSA1DTPE
    Par invite27812fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 15h35
  4. [Blanc] Fuite frigo samsung rsa1dtpe
    Par invite49341b2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 19h26
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
